纯水与超纯水的制备原理。
一. 天然水中通常含有五种杂质:1.电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等;2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等;3.颗粒物;4.微生物;5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等;所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。杂质去的越彻底,水质也就越纯净。 国家标准:有饮用纯净水(GB17323)、分析实验室用水[2](GB6682—92)和电子级水[3](GB/T11446.1-1997)的技术指标。 二.水的纯化方法 1.蒸馏法,按蒸馏器皿可分为玻璃、石英蒸馏器,金属材质的有铜、不锈钢和白金蒸馏器等。按蒸馏次数可分为一次、二次和多次蒸馏法。此外,为了去掉一些特出的杂质,还需采取一些
超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
现在的超纯水机采用了压力保护装置。同时,增加泵具有威力保护装置。为什么要有压力保护装备?一般的超纯水机,采用的是RO反渗透原理制取起纯水,整个纯化过程中不加任务药品。反渗透超纯水机工作过程中,通过对原水(浓度比纯水高)加压,使水分子逆向通过RO膜。在没有压力作用下,纯水向着浓水移动。那么,怎么保护超纯水机压力的装置? 经过加增加泵增压后,浓水中的水分子向纯水移动,这个过程就是反渗透。在反渗透过程中,水压过小,制取比例过小或不能正常制水,因增压泵过小引起的故障,在超纯水机故障分析中有介绍。那么,增压泵压力越大越好吗?不是。 RO膜能承受压力在0.5MPa左右,也就是5KG压力.RO膜受大过大压力,膜会引起形变,这种形变是微观形变,主要体现在RO正常膜寿命周期内,水质下降。 &nbs
青岛超纯水机过滤滤芯都有一定的使用寿命,因此必须对纯水系统进行定期维护,更换耗材。下面,就为大家介绍一下青岛超纯水机的日常维护。 1.纯水系统的过滤系统分为预过滤、反渗透、离子交换和后续纯化装置,以1台小型实验室用纯水系统为例,每天工作5个小时计算,预过滤的更换周期一般为:2-6个月;反渗透的更换周期为:12-24个月; 2.纯水系统的纯化柱长时间不用时,建议在4℃的冰箱内冷藏纯化柱,因为离子交换柱是一种半水化形式,如果不冷藏的话,很容易造成树脂的脱水,失去活性; 3.建议注意反渗透膜的膜产水量和产水水质,当发现纯水系统的产量变小,或反渗透水的产水指标变差时,就说明反渗透膜被阻塞了,这时候就需要及时的更换,否则影响后续纯化柱的使用寿命。 以上就是为大家介绍的青岛超纯水机的日常维护,希望对大家能够有所帮助。
虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。 以上就是为大家介绍的实验用超纯水机的操作规范,其中包括设备安装,电源连接,装载或更换纯水柱等,希望对大家能够有所帮助。
对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。 1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。 2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。 3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。 4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。 5、前置预处理器清洗:当仪器使用一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏
超纯水机的滤芯性能是超纯水机出水水质的保障,因此实验室超纯水机用户应详细掌握滤芯的更换周期及正确的更换方法。下面,就为大家介绍一下正确更换超纯水机滤芯的操作方法。 超纯水机滤芯更换具体操作方法如下: 1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。 2、更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。 3、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会严重漏水。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形。 任何设备的使用都离不开正确的保养和维护,以上就是为大家介绍的正确更换超纯水机滤芯的操作方法,希望以上的介绍能够帮助到大家。
实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
碰到一个项目,18MO超纯水用于冲洗(非晶硅薄膜电池生产)白玻璃、导电玻璃、太阳能芯片,污染物主要是激光刻划后留下的玻璃渣颗粒、粉尘;硅片颗粒、粉尘,清洗剂(深圳捷艺思生产的HE10121洗洁剂(无泡沫)、碱性,可能含有KOH/NaClO,具体成分生产商不愿意说),20T/H,想把它会用到超纯水制取的原水箱里面去,但是不知道这些水需要做什么样的处理?谢谢大家!
一个客户要一台40L每小时的超纯水机,我用的工艺是反渗透加混床柱,原水电导2000,反渗透膜出水电导在80,后面混床柱直径75长350MM,两个混床柱串连,刚开始出水电阻率达到5兆,用了4个小时,混床失效。我如果用大点的混床,温床树脂装的多了,流速又上不去。像这种设备用什么工艺合适呢
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
在取超纯水过程中很容易受到环境污染,所有基本上都实行“即去即用”来进行取水。只有将超纯水的环境以及实验压缩下来才能
1、 超纯水制备的发展进程 早期超纯水的需求主要是来自发电、医药化工、造纸等行业,水质要求相对较低,其制备只要采用离子交换,该方法的主要缺点是化学药剂再生,既麻烦又不经济,而且由于强行树脂对一般有机分子除去效果差,出水中TOC含量高,随着半导体工业法杖,对超纯水质量要求提高,从而大大的推动了纯水技术的发展,到了上个世纪末,膜技术得到了广泛的应用,微滤,超滤,电渗析和反渗透技术先进的水处理技术得到了飞速的发展,膜法制备纯水取代了传统的离子交换器系统,解决了TOC问题,满足了电子行业对纯水质量的要求2、 超纯水制备工艺1、 传统超纯水制备工艺流程:原水—多介质过滤器—活性炭过滤器—一级除盐—混床—超纯水 2、 膜法超纯水制备工艺流程: 原水—超滤—反渗透—EDI—超纯水 在膜法工艺中,超滤,微滤替代澄清,石英砂过滤器,活性炭过滤器,除去水中的悬浮物胶体和有机物,降低浊度,SDI,COD等,可以实现反渗透装置对污水回用的安全,高效运行,以反渗透替代离子交换器脱盐,进一步除去有机物,胶体,细菌等杂志,可以保证反渗透出水满
实验室用超纯水机是目前效果较好的实验室用水制备。实验室用超纯水机性能优异、外形美观,不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。下面,为大家介绍一下实验室用超纯水机的纯化步骤。 实验室用超纯水机纯化4步骤: 1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。 2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。 3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。 4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 实验室用超纯水机质量过硬,出水品质高,深受实验室、工厂、医院等行业的喜爱。以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的纯化步骤,希望对大家能够有所帮助。
实验室专业超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专业超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。下面介绍一下实验室专业超纯水机的保养与维护方法,希望能够帮助到有需要的用户们。 实验室专业超纯水机保养与维护: (1)首先要清洗反渗透系统中的膜元件; (2)用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统; (3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满; (4)如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。 在单级反渗透超纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
edi超纯水机现在已经是我们生活中常见的净水设备,为了确保用水安全,edi超纯水机在运行的过程中会有一些噪音。今天,就给大家介绍下降低edi超纯水机噪音的方法是什么吧。 1、分析原因: 反渗透膜是edi超纯水机的核心部件,整套设备的水处理技术都是要围着反渗透运行的。原水质经过高压泵加压之后,经过反渗透膜成为净水,原水中的一些矿物质和一些杂物会通过浓水排放阀门排除,原水经过加压之后的压力在经过高速旋转,就会产生噪音,特别是浓水经过节流阀部分的时候,发出的声音就会非常刺耳。 2、解决方法介绍: edi超纯水机出现噪音的罪魁祸首就是浓水节流阀的位置,找到了罪魁祸首接下来就要对其进行改造,尽量降低噪音的产生,我们可以在节流阀处使用钢罐并联一条排放浓水的通道,在添加一个调节阀,这样可以降低水的一个旋转速度,分流可以分担节流阀的压力以及比例,从而可以有效的降低设备的噪音。 上述就是edi超纯水机出现噪音的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助。
