本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:地下结构防水:地下工程防水等级分四级[1] 一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1] 二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1] 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于
当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,瑞鼎鸿业涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员,优秀的产品是防水系统的基础,加上专业的施工人员
PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
这里上传几种(厂家提供的)关于屋面防水的几种构造做法,大家参考!
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
大家应该都碰到过高低错层的屋面吧,那么低屋面的防水是不是要上翻到墙上300mm~500mm呢(较高屋面相应的)?现在的防水一般是SBS的,那么问题就出来了,此墙上300~500的部分如果刷涂料,sbs上能挂住砂浆吗?
现在在做个项目,屋面层做法为:12现浇板--2找平层--界面剂--5聚苯板--2保护层--聚氨酯防水胶粘剂--SBS防水卷材--3-6陶粒混凝土2%找坡层--2找平层--2.5预制盖板问题:1、保温在下,防水在上,施工中做防水及陶粒找坡时容易压坏保温板,造成防水卷材空鼓,接头处容易渗水,保温板吸水,因上有防水层而不能蒸发,造成楼板渗水。 2、这样设计是规范要求的吗?可以改吗? 3、如果不能改,上人屋面将来使用久了会造成上述情况发生吗? 4、是不是我多虑了,因为保修时间是五年,就算有问题也会是五年以后,防水要重做的,防水在上更容易修补。各位大侠请教了。
论文简介: 一、屋面防水技术的施工方法 二、主要施工技术要点控制 投稿网友:tmdflyj 上传时间: 2013-09-21
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 20:54 编辑 哪位好心大神发个比较精简的土建主体和屋面防水的施工组织设计,大概十几二十页,在校专科生一枚要毕业了,不懂做毕业设计。谢了!
当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员
如今在国内,除了金属屋面以外,还有大量的厂房建筑是混凝土材质,同样有可能存在渗漏问题。 我公司不仅对与时俱进,深入研究金属屋面的防渗漏,同时并未放松对传统技术的钻研,特开发了针对混凝土屋面的防水修复系统:顶倍锢DBG。 该系统是瑞鼎鸿业针对混凝土结果屋面防水层老化、在原基础上进行防水修复而设计开发的符合防水系统,设计采用了1 1 1三优累加的模式,由界面剂 非固化防水涂层 高强透防水毡 耐老化防水装饰层,几种材料性能互补,从而形成无接缝一体化的防水涂层,尤其适用与结构复杂的老旧建筑屋面,大大提升了防水层的使用期限和建筑物的使用寿命。 系统特点具有以下特点:粘接无死角(可与各种防水基材有很牢靠的无缝粘接,防水防渗无死角,可适用于所有混凝土结构建筑的屋面防水修复、改造重置) 施工周期短(施工部受气候影响,可直接连续施工,工期短,能有效保障工程进度)。 节能无污染(可直接在原基面上进行施工,无需拆除老旧保温防水层,不产生废弃物,施工完全无明火,不会造成环境污染)。
本书作者通过工作实践,参阅了许多国内外的有关资料,征得众多教授、学者以及从事此项工作多年的、有经验的技术人员的意见,从屋面防水的类别、特征,防水材料的性能、作用、特点,不同防水材料用于不同场所的作业方法,尤其是具体作业法的细部操作工法以及较先进的薄片、涂膜防水方法,常见的防水工程中的通病和防止等方面内容,作了详细的、有实践指导作用的阐述。本书对从事专业屋面防水的设计师、技术工程师、施工人员以及有关建筑结构学、工民建专业的大中专院校的师生均有现实指导和参考作 用。本书内容丰富、资料翔实、数据确凿、实例详尽,对以上所述范围人员学习、工作实践不无裨益。
屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。
问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
最新屋面防水的细部工法及其通病与防治
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
钢结构金属屋面渗水主要集中在以下几个部位: 屋脊 水平搭接 垂直搭接 屋面板与天沟搭接处 天沟
除了地面防水工作,屋面防水也很重要。由于屋面具有抵御自然界的雷电风霜雨雪的作用,所以装修时切莫忽视了屋面防水。做好屋面防水,居室内部才可能拥有一个良好的使用环境。那么,屋面防水应该怎么做?如何提高防水的质量? 屋面防水怎么做? 一步:一般的施工工序屋面一般的施工工序为,验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
求各位大哥大姐,现在急求关于屋面停车场PVC防水施工论文或者资料 谢谢了
