  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 谈谈大家对超滤和反渗透的认识
    随着环保事业的发展,对污水处理要求越来越高,超滤和反渗透的应用越来越广泛.我想大家谈谈你们对超滤和反渗透的认识及了解,以及在这一块有什么好的材料推荐,大家共同探讨探讨.!!!1谢谢!!
  • 反渗透纯水和超滤净水如何区分?
    反渗透纯水和超滤净水如何区分?
    反渗透纯水机主要由高压泵、反渗透膜和控制部分组成。高压泵对源水加压,除水分子可以透过RO膜外,水中的其它物质(矿物质、有机物、微生物等)几乎都被拒于膜外,无法透过RO膜而被高压浓水冲走,与超滤先比反渗透有几个明显的优点,它可以消除水中有害的重金属离子、微污染物、有害物质。
  • 微滤、超滤、纳滤及反渗透膜
    污水处理行业的科技含量随着社会的进步不断提高,多种新型的污水处理技术已经运用到生产生活中。上海名天环保科技有限公司新研制成功的快速污水处理设备以膜技术为主导,污水处理效率大大提高,根据污水性质和杂质含量的不同可以选择各自对应的膜进行处理,通常有微滤、超滤、纳滤及反渗透。微滤、超滤、纳滤及反渗透都是在膜两侧静压差推动力作用下,进行溶质分离的膜过程。按膜孔径由大到小依次为:微滤、超滤、纳滤和反渗透,他们的分离机理略有差别 。 微孔过滤是以静压差为推动力,利用膜的“筛分”作用进行分离的过程,膜的物理结构起决定性作用。微滤膜的截留机理因其结构上的差异而不尽相同,包括膜表面层截留,如机械截留作用、物理作用或吸附截留作用和电性能的影响、架桥作用以及膜内部截留。 超滤主要用于从液相物质中分离大分子化合物,它对去除水中的微粒、胶体、细菌、热源和各种有机物有较好的效果,但几乎不能截留无机离子。超滤过程对溶质的截留有3种作用:膜表面孔径的机械筛分作
  • 超滤+反渗透+二级混床制除盐水
    原水位自来水,符合生活水饮用标准,用作除盐水,有必要用“超滤+反渗透+二级混床”这样的流程吗?是不是有些大材小用呢?请指点
  • 反渗透、超滤、纳滤怎样具体区分?
    各位大虾,反渗透、超滤、纳滤。这几个部分看多了,我头都大了。虽然在去除料径上有所不同,但别的方面,如材料使用(膜、滤芯)到底有怎么样?海德能的技术手册把我搞傻了!我是新手呀。大伙指点一二?
  • 反渗透,超滤的泵的选型(菜鸟问题)
    请问在反渗透系统中,超滤系统中怎样选择合适的泵,怎样根据膜的要求确定准确的扬程,流量,压力。。。。。。最好能举例说明另外原水泵怎么选型呢?谢谢
  • 中水回用上的超滤、反渗透
    超滤产水143m³/h,反渗透产水107m³/h,纯水经后处理进锅炉。
  • 超滤、反渗透、EDI膜的停运保护
    论文简介:讲诉了全膜发应用电厂,停运处理的保护操作, 投稿网友:zhao811435143 上传时间: 2013-03-14
  • 超滤 反渗透处理印染废水
    纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大,有机污染物含量高,碱度和ph值变化大,水质变化大;可生化性差,废水bod5/cod值一般在20%左右;色度高,有时超过4在印染工业中,pva浆料和新型添加剂的使用,使废水中难降解有机物含量高。大幅增加。 1 膜工艺介绍 膜废水的再利用主要包括"超滤膜反渗透膜"的工艺流程。超滤(UF)是一种压力驱动的膜分离方法,其可以将颗粒物质与流体和溶解的组分分离。超滤膜的典型孔径为0.01~0.1μm,对细菌和大多数细菌、胶体、淤泥等具有很高的去除速率。反渗透(RO)预处理是将污染问题转化为超滤,超滤或MBR处理。采用UF或MBR作预处理后,不仅减少了污染。RO仍然需要考虑许多因素,例如膜元件的选择、布置和操作的经济性。由于每个膜模块的精度不同,为了使设备长时间运行稳定,源水质的要求也是严格的。超滤分子量为10000-50000道尔顿,最大过滤精度为0.1-0.2%m,纳滤膜组件分子量为200-2000Doyle时间,反渗透截留分子量约为50道尔顿。 2
  • 求助-关于反渗透超滤进水COD的问题
    各位专家,想请教一下。我目前的工业废水BOD5=10mg/L,COD=75mg/L。应该说该种水质的可生化性是很差的。是不是可以认为COD主要不是由有机物引起的,应该可以直接进超滤和反渗透吗?
  • 超滤及反渗透组合工艺处理高盐水
    超滤及反渗透组合工艺处理高盐水
  • 膜分离之微滤、超滤、纳滤和反渗透简介
    微滤(Microfiltration),简写为 MF,截留颗粒直径 0.1 到数微米之间。微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物、细菌及大分子量胶体等物质。微滤操作压力一般在 0.01~0.2MPa 之间。 超滤(Ultrafiltration),简写为 UF,截留颗粒直径 0.002~0.1μm 之间。超滤允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时截留下胶体、蛋白质、微生物及大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量一般在 1,000~500,000 道尔顿之间。超滤操作压力一般在 0.05~0.6MPa 之间。
  • 反渗透膜和超滤膜使用范围解析
    反渗透:脱盐效果好,一般用于深度水处理,制作纯水,高纯水系统。超滤处理:过滤水质作用,脱盐能力差,可用于制作矿泉水等。 反渗透和超滤,核心部件都是膜元件。主要区别是反渗透膜采用的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐,包括重金属在内,有机物以及病菌等无法通过反渗透膜,达到渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水分开。反渗透净水机不仅可以将杂质、铁锈、胶体、病菌等过滤掉,还可以滤除对人体有害的放射性离子、有机物、荧光物、农、水碱和重金属,保证了在烧开水的时候,不会产生水垢。反渗透技术其实是一种仿生物学的科技。 超滤则是一种筛分的过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原水流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原水中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原水的净化、分离和浓缩的额目的。
  • 反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?
    反渗透RO膜与超滤膜有什么不同?反渗透RO膜和超滤膜都是水处理工程中重要的耗材,这两种膜都能实现小颗粒的过滤工艺,但是从工艺上来讲还是有一定的区别的,下面就由小编为您整理一下这两种膜的不同之处。 反渗透RO膜从技术规格上来说其膜孔的大小只有超滤膜孔大小的百分之一,所以应用反渗透RO膜设备能滤除掉水中超级小分子级别的物质,但是应用超滤膜设备却不能做到这一点,并且超滤膜能够去除的物质,反渗透RO膜也能够去除。 超滤膜工艺能够滤除掉原水中的体积较大的分子胶体微粒,并且超滤膜有着工作压力小、透水量高、操作简便等优点。
超滤反渗透
超滤反渗透专题,为您提供超滤反渗透相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超滤反渗透 相关的专业交流讨论,更多超滤反渗透相关内容请访问
