  • 车间烟尘废气处理怎么设计?
    通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
  • 汽车涂装车间废气是如何处理的?
    汽车涂装车间废气是如何处理的?
    汽车制造产业中,涂装车间在工作的过程中能源消耗占整个汽车行业生产总消耗的70%,同时产生的污染物也占到了汽车制造整个过程的85%以上,其中尤以废气污染为重。针对汽车涂装车间产生的废气,可以考虑以下几种技术进行解决。 一、活性炭吸附技术 活性炭是由含碳材料构成,其外观主要为黑色。催化燃烧设备中的活性炭材料中的孔隙结构 十分发达,因此具有表面积大、吸附能力高的特点,是微晶质碳素物质中十分常见的一种材料。每克活性炭展开后表面积可以达到800~1500m2,而这些细小的孔隙结构,保证活性炭有着十分优秀的吸附性能。 正是这些高度发达的孔隙结构,使催化燃烧设备的活性炭拥有了优良的吸附性能。 活性炭有表面积大以及孔隙发达等特点,可以有效地将废气中的有机污染物吸附在表面上,从而实现废气的净化。
  • 电镀车间废气治理技术方案
    电镀车间废气治理技术方案
  • 讨论:橡胶炼胶车间废气处理
    讨论:橡胶炼胶车间废气处理
  • 关于4s店喷漆车间voc废气处理问题
    现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
  • 印刷车间VOC废气处理系统设计
    印刷车间VOC废气处理系统设计
  • 生产车间有机废气治理方案
    生产车间有机废气治理方案
  • 求助电镀车间废气的处理工程方案
    现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。 现在只好向大家求救一下: 1、空塔气速取多少合适? 2、液气比取多少可以达到排放标准? 不胜感谢。
  • 光解废气处理设备有效去除车间异味
    光解废气处理设备有效去除车间异味 加工车间异味净化设备采用大风量柜式结构,净化过程长,能有效分解有机气体、油性异味气体、以及粉尘颗粒。具有噪音低、体积小、重量轻、外观雅致、操作简单、移动方便、安全可靠等特点。(1)粗效过滤系统: 过滤大直径的粉尘颗粒物。 (2)等离子净化系统: 加工车间异味净化设备能够产生大量等离子体,高频放电产生瞬间高能量,能打开一些分子键很紧密的有害异味臭味气体分子如乙酸乙酯的酯类、醇类、硫化氢、 氨、二氧化硫、甲烷等的化学键,使其分解成单质原子或无害分子;等离子体中包含大量的高能电子、离子、激发态粒子和具有强氧化性的氢氧自由基,这些活性粒 子的平均能量高于气体分子的键能,它们和有害异味臭味气体分子发生频繁的碰撞,打开异味气体分子的化学键,同
  • 关于车间废气填料塔和旋流塔带液的问题
    喷淋填料塔带液一般是什么原因引起? 我们有个项目塔DN1400×5000,两层喷淋,每层DN50鲍尔环填料50cm,除雾层DN50鲍尔环30cm,风量3000cmh,除油污,喷淋3L/M3,总是带液,后面过滤器很多水。 另外还有旋流塔(这是客户旧塔利用,三层旋流板,最上面层做除雾用),加碱,除漆雾酸气,塔DN3000×6000,风量15000cmh,喷淋2L/M3,也是带液,而且比较多,向各位大大请教!
  • 小压铸车间,有没有必要治理废气?
    本公司有一个小压铸车间4台热室压铸机(生产锌合金),其中3台电加热,1台天然气加热2台冷室压铸机(生产铝合金),天然气加热原料是正规厂锌锭铝锭,成分要求严格,只使用少量精炼剂,不使用氮气.脱模剂是日本花野的,自动喷涂.每台设备上有抽风罩,脱模剂和燃烧热气分别管道.室外15M高烟囱(2个)排放.离烟囱30M远处是另一公司的办公楼,认为我们的压铸车间对他们有污染,要求我们改善.请前辈们给点建议,不胜感激!若需要净化处理,什么方式好?(现场场地较小)[ 本帖最后由 cdgdx 于 2008-7-23 13:16 编辑 ]
  • 安徽注塑车间废气处理-注塑废气处理-废气治理
    注塑车间主要有小分子塑料挥发物、脱模剂小分子、润滑剂小分子、增塑剂小分子、稳定剂小分子、光亮剂小分子、填料小分子、粉尘污染。 采用活性炭吸附设备能有效的解决注塑车间的废气问题,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品;是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺,例如苯、醇、醚、烷、醛、酚、等挥发性气体,广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。
  • 污泥干化车间恶臭废气治理改造项目技术方案
    污泥干化车间恶臭废气治理改造项目技术 方 案 1.项目简介 废气主要来自污泥处理设施,主要含硫化氢、氨气等污染物。具有人身伤害和环境污染的双重性,若得不到完善的收集和治
  • 喷涂车间废气治理方案,喷涂厂VOCs废气处理设备
    喷涂是现社会应用最多的工艺技术,为了产品的美观或者作防腐处理,大部分的产品都需要喷涂(涂装)。最常见的有汽车喷涂、家具涂装等。 油漆对人体的危害极大,油漆的主要污染源是苯。苯会引起人体慢性中毒,造成白细胞减少,血小板降低,骨髓造血功能发生障碍,严重的还会患上白血病。油漆不仅能通过呼吸进入人体,还可以通过皮肤吸收进入人体。因此喷涂车间必须安装废气处理环保设备,以保护人体健康、保护大气环境。 目前市场上处理喷涂废气处理设备主要应用的是喷淋塔+光氧催化设备。 1、喷淋塔:喷涂废气从喷淋塔底部进入,经过均流板使喷涂气体均匀分布。喷涂废气在填料层与从塔顶喷淋而下的喷淋液体相接触。喷涂废气中水溶性或大颗
  • 涉有机废气产生车间危险化学品使用管理要求
    近年来有机废气处理设施安全生产事故时有发生,部分有机废气处理设备存在着火、爆炸的风险,造成厂房烧毁、人员伤害等严重后果。诸多的环保设施安全事故案例提醒我们,在注意清洁高效生产的同时,更要注意设备安全防护问题,安全面前无小事。“十四五”以来,各地纷纷部署强化措施,有机废气处理设施作为一大问题点,存在着哪些安全隐患?有机废气治理设施常见的安全隐患防控措施有哪些?
  • 固废危废行业车间废气净化项目技术简介
    固废危废行业车间废气净化项目技术简介
  • 车间废气净化设备局部排气系统设计的基本内容
    局部排气净化系统的组成 (1)集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其性能对净化系统 的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同、集气罩的形式是多种多样的。     (2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一个整体。 (3)净化设备:为了防止大气污染 ,当排气中污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设备进行处理,达到排放标准后 ,才能排人大气。     (4)通风机:通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀 ,通常把风机设在净化装备的后面。       (5)烟囱:烟囱是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物。这些污染物在大气中扩散、稀释,并最终沉降到地面。 局部排气净化系统设计的基本内容 1、捕集装置设计(结构、安装、性能) 2、净化系统的选择或设计
  • 厄瓜多尔水泥厂窑尾废气处理车间钢结构施工图
    图纸简介: 本项目是中材建设有限公司(CBMI)厄瓜多尔驮羊项目中的窑尾废气处理车间子项,图纸包括:STEEL FRAMING AT EL.2728.600m、STEEL FRAMING AT EL.2734.200m、STEEL FRAMING AT EL.2737.200m、STEEL FRAMING AT EL.2742.200m、STEEL FRAMING AT EL.2750.400m、STEEL FRAMING AT EL.2756.600m&2755.800m、STEEL FRAMING AT EL.2760.600m&2766.000m等等,合计60张。
  • 工业车间废气治理痛点解析,工业除尘器的核心助力作用
           工业生产过程中,车间废气、粉尘的治理的是企业合规生产、保障人员健康的重要环节,也是很多企业面临的共性难题。尤其是机械加工、精密制造、大型生产车间,废气、粉尘种类复杂,处理不当不仅会影响车间环境、损害作业人员身体健康,还可能面临环保合规风险,影响企业正常生产运营。              当前工业车间废气治理的核心痛点,主要集中在污染物类型多样、治理难度不一,部分车间存在高浓度粉尘、油烟、油雾等混合污染物,单一治理方式难以达到预期效果;同时,不同车间的场地大小、生产规模、工况差异较大,治理方案需针对性适配,否则易出现治理不达标、运维成本偏高、设备适配性差等问题。                 在车间废气治理体系中,工业
  • 注塑厂,注塑车间的废气处理工艺种类有哪些?
    导读:注塑机在注塑加热过程中产生有机废气,其主要成分为粉尘颗粒物、非甲烷总烃类等有害物质。该废气有刺激性气味、略含毒性,对人体健康有较大的危害。无组织排放的苯乙烯、甲苯、有机废气等会对环境造成严重污染,对人体健康也会造成很大损害,所以必须对注塑加工业进行废气治理才能排放,下面海思乐就来为大家介绍注塑加工厂废气处理工艺种类有哪些。 1、炭吸附 炭吸附是目前最广泛使用的回收技术,其原理是利用吸附剂(粒状活性炭和活性炭纤维)的多孔结构,将废气中的VOCs捕获。将含VOCs的有机废气通过活性炭床,其中的VOsC被吸附剂吸附,废气得到净化,而排入大气。 当炭吸附达到饱和后,对饱和的炭床进行脱附再生;通入水蒸汽加热炭层
车间废气
车间废气专题,为您提供车间废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车间废气 相关的专业交流讨论,更多车间废气相关内容请访问
