DGJ08-233-1999盾构法隧道工程施工及验收规程,是上海地方规范
论文简介:盾构施工方法是一种适宜于城市的隧道施工方法,近年来取得了长足的发展,为了满足特定的施工需要,国外还发展了多种新型盾构技术。回顾盾构技术发展的 投稿网友:zhanghaifei163 上传时间: 2013-05-16
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 21:13 编辑 文件格式 :PDF文件大小:18.1 M
盾构法隧道施工技术及应用 ,编著:周文波,PDf格式
盾构工法施工隧道已成为现代城市地下施工的主流。而地工程的防水是一项非常重要而复杂的工作。作者根据自己在盾构施工中切身体会,对盾构法施工隧道的防水进行一下浅析,以供参考
盾构法隧道施工的质量控制重点是建成的隧道实际轴线与设计轴线的一致性;另外,隧道的综合防水能力,隧道施工过程对地层的扰动、对周围环境的影响等也是反映隧道施工质量的重要指标。 为了保证隧道施工质量能符合相关标准,对盾构法施工的每道施工工序的质量均应严格控制,保证各关键技术参数达到能控制工程质量标准的范围。第一节盾构进、出洞第二节盾构掘进第三节盾构机械设备第四节隧道压浆第五节管片拼装第六节管片防水[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-5 08:12 编辑 ]
目前,国内外隧道施工采用的施工方法主要有盾构法、沉管法、明挖法和暗挖法等4种,近年来被广泛使用的是盾构法和沉管法。盾构法修建隧道开始于1818年,当时法国工程师布鲁诺尔研究并取得专利权,1825年在英国泰晤式河首次建造成功。沉管法修建隧道是在19世纪末,美国首先建成波士顿的下水道工程,又于1928年建成了第一条沉管道路隧道。 盾构是一种钢制的活动防护装置或活动支撑,是通过软弱含水层,特别是河底、海底,以及城市中心区修建的一种隧道。其构造通常由盾构壳体、推进系统、拼装系统、出土系统等4大部分组成。在盾构的掩护下,头部可以安全的开挖地层,一次掘进相当于装配式衬砌一环的宽度。尾部可以装配预制管片或砌块,迅速地拼装成隧道永久衬砌,并将衬砌与土层之间的空隙用水泥压浆填实,防止周围的地层继续变形和围岩压力的增长。盾构推进主要依靠盾构内部设置的千斤顶,用千斤顶将拼成的衬砌环推进到已挖好的空间内,然后缩回活塞杆,为下一环衬砌拼装创造条件。盾构形状大致可分为圆形
:call: :call: :call:
盾构掘进隧道工程施工及验收规范
盾构法长大隧道施工技术探讨.pdf
隧道设计施工检测验收规范
盾构法隧道施工引起的地面沉降机理与控制 摘 要:本文首先分析了盾构法隧道引起的地面沉降规律和沉降影响范围,总结了盾构隧道地面沉降的主要影响因素;指明地面沉降主要源于开挖面的应力释放和附加应力等引起的地层变形,并对地铁施工中的地面沉降安全判断标准和控制原则进行了探讨,为城市地铁工程建设提供有益的参考。 盾构法具有不影响地面交通、对周围建(构)筑物影响小、适应复杂地质条件、施工速度快等众多优点而在地铁工程建设中广泛应用。但盾构法隧道工程是在岩土体内部进行的,无论其埋深大小,开挖施工都不可避免地会对周围土层产生扰动,从而引起地面沉降(或隆起),危机邻近建筑物或地下管道等设施的安全[1]。因此,施工能产生多大的沉降或隆起,会不会影响相邻建筑物的安全,是地铁隧道盾构施工中最关键的问题[2]。要在地铁工程施工前对工程可能引起的地面沉降问题有所估计,就首先需要
盾构法施工过程
地铁盾构法隧道施工电缆故障处理要点有哪些? 电缆被拉断,导致不能传输数据或电流。处理办法是沿着线路一直排查,直到找到断裂出,把电缆接好。 地铁盾构法隧道施工激光全站仪故障处理要点有哪些? a.激光全站仪被水淋了,不能正常工作,处理办法是把全站仪卸下来,擦干净凉干; b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大,处理办法是把全站仪再次整平,然后做一下全站仪方位检查,如果检查超限,就需要重新测定激光站的坐标,千万不要在不测定变动后的激光站坐标的情况下重新定位测量。这样只能误导VMT导向系统给出错误导向。如果检查未超限,就直接重新整平仪器,重新定位测量; c.全站仪在定位时没有关掉全站仪的电源,定不了位,处理办法是把全站仪的电源关掉,重新启动定位程序; d.全站仪找不到ELS靶,处理办法是首先看全站仪与ELS靶之间的空间有没有障碍物挡,如果有,将其移开。如果还收寻不到,就人工测量出激光站至ELS靶的方位,手动输入到激光站编辑器里的方位当前值里。
盾构法施工过程1、在盾构法隧道起始端各修建一个工作井2、盾构在起始端工作井安装就位3、依靠盾构千斤顶将盾构从起始工作井的墙壁开孔处推出4、盾构在地层中沿设计轴线推进,在推进同时出土和安装衬砌管片5、及时向衬砌背后的空隙注浆,防止地层移动和固定衬砌环位置6、盾构进入终端工作井并被拆除1.盾构竖井施工方法施作竖井围护方法:挡土墙围护、沉井(1)钢板桩:适用竖井深度<15m,可打入钢板桩地层(2)钻孔灌注桩 水泥土搅拌桩(3)地下连续墙:深竖井深度H>25m ,地层范围广沉井类型沉井一般构造组成部分有刃脚、井壁、内隔墙、井孔、凹槽、封底混凝土、盖板。除土下沉示意图2.起始端安装盾构机调试吊装入
盾构法隧道施工及验收规范
盾构法隧道施工及验收规范专题,为您提供盾构法隧道施工及验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与盾构法隧道施工及验收规范 相关的专业交流讨论,更多盾构法隧道施工及验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
