1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
有个问题困扰我好一阵了 我看了很多资料 还是不知道风管机室内机的出口风速 主风管和支风管的风速 那个假定风速确定风管尺寸 起码我也得知道几匹的大概风速是多少啊 看了树上的资料却和实际中他们的设计有很大的出入 我知道设计时既要经济又要使用啊 风管大了 风速就小了 但是不知道该怎么搞啊 请各位高手帮帮忙啊 呵呵
铝艺庭院大门是不生锈,高端大气,豪华上档次的代名词。随着庭院铝艺大门行业的不断兴起,现在很多消费者对铝艺大门都很关注,但在定制之前都会遇到的一个问题就是如何测量大门的尺寸,或者是测量之前应该注意那些问题。作为北京金七福门业厂家来说,如何让消费者正确测量庭院铝艺大门洞口是定制产品的关键问题,今天北京金七福金属制品小编具体的测量方法给大家说说。 柱中装对开庭院铝艺大门的测量方法:柱中装庭院铝艺大门是较为常见的安装方法,固定方式是通过膨胀螺丝吧墙面进行打孔之后进行固定,其特点就是大门使用合页的话,只能向内开启90度,如果使用天地轴承铰链的话则可以实现前后180度的开启方式,所以我们在测量时候对于这种特点要进行梳理,看看适合安装那种固定方式的开向。 测量庭院铝艺大门洞口时候出来正常测量之外,我们应该对于石材柱子帽檐的突出宽度是多少,高度多少即可,这样庭院铝艺大门厂家在
单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四人式:长度:232-252;深度80-90茶几:小型,
如何设计悬索结构的大门?如图,甲方看上带悬索结构的大门,用什么软件算,怎么设计?,哪位高手不吝赐教。门净宽40米,悬索底层高10米,整体高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 编辑 ]
1.防火风口是不是兼具防火阀和风口的功能呢?根据规范要求穿越防火分区设防火阀可不可以用防火风口代替?2.防火风口的尺寸是如何确定的呢?假定室内排风机风量3000m3/h,应设置几个防火风口进风?每个防火风口多大?风速取多少呢?(补充:排风口和防火风口数量和尺寸可以一样吗?)
在pkpm初始设计时,怎么根据已知的条件确定梁、柱、板的尺寸呢?刚开始学习pkpm设计,没有什么经验……请各位前辈帮帮忙~~谢谢了
图纸简介: 大门设计效果图 cad 工厂 办公 学校 小区 共有上百张 都是精心挑选的 欢迎 投稿网友: polokoa 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 欧式小区大门施工图设计,很详细的全套图纸啊 投稿网友: ljf860329 上传时间: 2013-05-30 图纸省份:
图纸简介: 这是一小区大门造型,采用钢骨架,外饰铝塑板和玻璃。 投稿网友: save12345 上传时间: 2013-09-03 图纸省
本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了(ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看,也不能在施工图板块发帖求助:'()
关于拱形大门如何设计如何建模很是迷茫啊,在此求助各位大神了。
求设计一下,三层,三面采光(左面不能采光)一层左边只能设计车库,右边进车宽度不够。
日处理量为5吨水厂澄清池设计尺寸,(包括各部分尺寸)我现在就要用,我这里搞不到设计手册,能查的资料数据又不够,麻烦各位帮帮忙
小弟正在做毕业设计15万每日的生活污水采用ICEAS工艺使用周雹先生著的《活性污泥法简明原理及设计》来计算发现只算出了池子面积和池深小弟想问问长宽尺寸、曝气器的分布是否是按照A2/O工艺来计算?万分感激
本人现在在做一个大门设计,在选择大门的开敞与否的时候存在一定的疑惑,大门是为一个用地为11亩左右的机械场设计的,因为是初次设计大门,有点茫然,请各位高手指教~谢谢~~
要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
我需要一张厂房大门设计图,是带玻璃幕墙(圆形), 有大小门的那种,谁可以帮忙设计一下吗?谢谢。:)
