《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
采用的是气提排砂系统.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是气体鼓入时候用,那么,另外一根呢
Profibus、ProfiNet技术教程3 parts!1
污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、
P3EC培训的PPT,与大家分享
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
10000立方米每天的生活污水,前面用了一个钟式沉砂池,算浓缩池体积的时候要算污泥产量,这个钟式沉砂池的污泥产量怎么算啊?
相信大家在土木在线论坛上,或是别的论坛上下载到一些资料,被设置了密码,以至于只能通过只读方式打开,并且不能修改!但是有的人想参考ppt里面的一些图片,文字解说或者别的内容。但是在只读模式下不能够被复制!比如说,之前杨教授的那些精品课件!大家不用担心,这儿有一个非常简单而有效的方法,下面我们言归正传: 1.首先,下载一个最新版本的WPS办公软件,安装完毕 2.其次在只读方式下打开你所想要解密的ppt文件 3.最后将该文件另存为一下就可以了(由于该贴与建筑上的专业知识有所区别,但是我相信对大家还是有所帮助的,希望版主能够体谅!)
图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
最近接触到一个设计院的图纸,4000T/d城镇生活污水,上升式氧化沟工艺,选择的旋流沉砂池为300型,流量310L/S,这是怎么选择的,我自己也算了下,这是不是选大了?
请问平流沉砂池的泥斗高度有要求吗?我设计的沉砂池长9米,分两格,四个砂斗,可泥斗才0.7米,画图很不好看。是不是应该把泥斗的高度加深一些呀?有规定吗?
收集的一些好看的PPT模版.在方案介绍时很好用哦.推荐推荐.
ABBAC800F培训ppt资料(TCP)
如何下载国际巨头的PPT模板首先介绍一个简单的找PPT模板的方法:登陆“一搜”的主页(www.yisou.com),直接输入你想要找的方案,如“市场推广”,然后点击“搜一搜”,打开的结果页面右侧有“按照格式筛选结果”功能栏,其中有专业文档、Word 、PPT和PDF 四个选项。点击任何一个选项,“一搜”就会在搜索结果中按要求进行筛选。当然,我们要找的是PPT了,点击“PPT”后,一搜找到了500多个PPT文档。用右键点周标题选择另存,就可以把PPT文档保存到自己的电脑上,怎么样,是不是简单极了(图)?
看着大家都发了这么多的好东西,真是很感谢啊!!我也找了些东西,不知大家能不能用的到!
现提供环境评价与分析(ppt版本),希望对大家有所帮助。
平面布置图A2粘到ppt中很小,有什么解决方法。大家在招标的时候做ppt中最后的平面布置图是怎么弄的,也是cad画好后粘到ppt中?
