本帖最后由 qugan2013 于 2015-5-13 15:43 编辑 请问大家 ,400L混凝土搅拌机每次可搅拌混凝土:400×0.65=260L=0.26m3为什么不直接用400L,他是代表进料,也就是开始要装入的的各种材料体积之和为什么要用出料容量呢?
平时看到很多的PAC、PAM溶药桶、溶药池等,还有相对应的溶药搅拌机,不知道这些溶药桶、溶药池还有搅拌机是怎样设计计算的,求指导
有需要的朋友可以下载参考一下
1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
向各位请教潜水搅拌机选型问题 ,知道了池子尺寸,如何选择潜水搅拌呢?叶轮直径和功率可以直接算出吗?
行星式搅拌机传动装置是特殊研发而成,可以将搅拌机功率平衡有效的分配到各个搅拌装置中,保证搅拌机设备高效、低噪音运转。衬板和搅拌叶片选用高耐磨堆焊材料,根据使用行业的不同优化选择,保证行星式搅拌机设备的坚固耐用。 检修门中的安全限位开关和钥匙安全控制装置规避了行星式搅拌机检修时错误启动的安全隐患,除此之外,行星式搅拌机为满足不同行业对水路装置的高要求,喷头采用螺旋形实心圆锥喷嘴,这样形成细密、均匀的雾化效果更有利于物料的混合搅拌。 行星式搅拌机设备的液压卸料装置里的液压卸料系统设有手动开门装置,即使是在断电的情况下也可以手动开门。别于其他混合设备的结构组成成就了青岛迪凯行星式搅拌机在不同行业领域中的优异表现,“一机”实现多机的高匀质搅拌效果在行业搅拌中并不多见。
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
我目前在做有关潜水搅拌机对混合液的推动问题研究。是利用搅拌机提供能量以克服渠内的水头损失,推动混合液达到所需的流速。这与水泵的功能与原理是一致的。问题是,电能转化为流量的动能的效率是多少?
有一污水处理厂,调试时发现搅拌机无法被顺利地起降,原因是搅拌机上穿钢丝绳的孔的位置略有偏差,以至搅拌机电机端和叶轮端不平衡,电机末端常卡住导杆。哪位高手可以告诉我怎么处理?
内容常用标准与设计资料。分段上传,用哪个下哪个,不浪费时间……目录[ 本帖最后由 z_d_p 于 2009-7-30 15:51 编辑 ]
机械搅拌絮凝池,分为四格,每格尺寸4.0*4.0*4.2m。设计搅拌机,现桨板叶轮尺寸已经确定,每根搅拌轴在功率计算上遇到了问题,按照设计手册上的公式计算出来功率非常小,哪位高人帮忙算一下这样的搅拌机需要配多大的电机,最好给出详细的计算公式和说明桨板叶轮尺寸图上标明了,每根搅拌轴上有上下两层该种尺寸的叶轮。转速分四档,分别是4.25r/min 3.40r/min 2.55r/min 1.70r/min。求高人来解答四种搅拌机的功率如何计算的,急求!!![ 本帖最后由 hot32211851 于 2011-3-29 08:41 编辑 ]
如题,前两年核桃壳滤罐手动反冲洗改造为自动化反冲洗,但是当时没有增加搅拌机,现在又要改造加上搅拌机,在自动反冲洗时实现自动搅拌,现在要求接线,自己就有点不明白了,我是这样想的,需要给搅拌机配电,在配电室配电屏引线到搅拌机电源箱,电源箱到搅拌机控制箱需要用电力电缆,控制箱到搅拌机也用电力电缆,不明白的地方是,在实现以上功能时,还需要用控制电缆吗?
双曲面搅拌机整机由动力部分和双曲面叶轮体及安装附件组成,为了满足用户不同工况条件下的使用,将安装设计为干式(也称立轴式)和潜水式两种。干式安装,通过传动利用桥架定位,由干式电机和减速机作动力,它用于含固率高,水温高,含有磨蚀性的液体中,由于叶轮具有自动纠偏功能,运行较平稳,减速机噪音小于60分贝。潜水式安装,可免去桥架,采用潜水动力,利用设备自重定位,安装灵活方便,适用在水深较深,且水质稳定,不含磨蚀性的水体,水温不大于40℃,PH值6~9之间,其特点是无噪音,无视觉障碍。在实际应用中,双曲面搅拌机叶轮的锥形反曲面设计最大限度地将液体对叶轮表面的压力通过导流体有效地分布到叶面的扩散区,利用叶轮表面渐开的等分凸台改变流体运动方向,沿着叶轮外缘的切线方向,在重力加速下形成离心力,转换成径向流。它最大的优点在于叶轮工作时不会产生紊流,从而保证了进水区与出水区的互不干挠,有序的水流循环加上叶轮工作时从叶轮中
潜水搅拌机属于混合型搅拌机系统内的一种。它一般适用于各类水处理工艺及工业流程。场所条件需要固、液两相介质,或者固、液、气三相介质混合均匀。 潜水搅拌机可应场所需求与潜水推流器搭配使用。使用时需具备以下条件: 1、混合介质的PH值需在5~9. 2、混合介质的最高温度不可超过40摄氏度。 3、混合介质的密度<1150kh/m³ 如果需要潜水搅拌机设备长时间进行潜水工作,一般潜水深度不可超过20米。
37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载 有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?
池子长、宽、高分别是4.3*6.6*4.5,这个是厌氧池污泥浓度在4500mg/L吧,选用多大功率的潜流搅拌机呢?(QJB)絮凝池长宽高分别是2.7*1.6*4.5这个选多大的电机。
