  • 细格栅与沉砂池设计很好
    图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
  • 急救,平流沉砂池怎么设计?
    我今天做一个5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出来才0.2方,感觉太小了。大家帮我出出注意,有没有相关的资料,给兄弟看看。谢谢高手!!
  • 曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    曝气沉砂池、厌氧池设计参数
    求助有经验的大侠:曝气沉砂池:1)曝气沉砂池的曝气压力一般为多少,曝气孔的大小一般是多少毫米;2)有资料说曝气池长宽比为4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,国内的成功经验是多少;3)按照后面参数计算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3吗?4)如果采用气提泵进行吸砂,气提的空气量如何计算,气提的压力是多少,气提排砂管的流速一般是多少?厌氧池:1)请高手说明一下厌氧池中导流墙参数的确定参数,如果能提供过程或具体的参考资料最好(见图纸,请提供图纸中各个参数的选择依据)2)在AAO工艺中,厌氧池池容使用hrt(1.5~2hr)来确定,还是采用污泥负荷来确定,如果采用后者,请提供具体的工程参数,谢谢;
  • 关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    关于曝气沉砂池的毕业设计求解
    在设计曝气沉砂池中,计算出沉砂池宽2.35米,减去隔墙厚度0.2米,那么按集油区宽度为沉沙区宽度的1/2,即为0.75米,沉沙区1.4米。但由于我设计是细格栅与曝气沉砂池直连,细格栅宽度为1.5米。那么隔墙需要怎布置?是不理会部分格栅出水直接进集油区,按照集油区,沉沙区尺寸布置?还是迁就细格栅?把隔墙在近格栅端是偏外设,避免格栅出水直接进集油区(如下图)?
  • 废水处理设计--沉砂池
    废水处理设计--沉砂池
  • 曝气沉砂池空气管路的设计
    求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
  • 旋流式沉砂池怎样设计计算啊?
    我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.
  • 格栅、旋流沉砂池设计问题求助
    1.栅前流速应该根据什么确定?2.根据城镇排水手册上的公式算出的格栅高度和实际格栅高度的区别?3.采用机械清渣时,栅槽总长怎样确定?4.栅条不同断面的阻力系数从哪里可以查到?5.旋流沉砂池进水渠道直线长度的确定?在这里,先谢谢各位喽:)
  • 沉砂池分配井设计最高水位求解
    设计水量5万m3/d,总变化系数1.4,采用传统活性污泥法,经泵房-沉砂池-曝气池-二沉池-然后排至水体,生物处理系统两级并联,管径200mm,长50m,二沉池至水体500m,管径800mm,50年洪水高50m,i=0.005,ξ=1.0,局部水头损失0.5m,求沉砂池分配井设计最高水位:(A) 54.7454m (B) 54.7980m (C) 55.0840m (D) 54.6252m
  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
  • 某地滴灌系统官道沉砂池及首部施工设计图
    图纸简介: 本图集为某滴灌系统及首部的典型设计,包括细部大样设计,仅供参考。补充说明:本套图纸总共有12张图纸,其中主要是设计了相应的官网的设计,以及沉砂池的设计,以及闸阀门井的设计还有就是在管网中的埋管的设计,有相应的规划图纸,其中闸门高度是1.5米,采用的闸门的形式是钢闸门的设计,在阀门井的设计处采用的镇墩的支撑的设计,管径是16-25cm,所有的管道的设计是采用的是钢管的设计,设计上是比较全面的,希望下载。
  • 旋流沉砂池出砂量达不到设计要求怎么办?
    请教各位水士:我们厂用的是旋流沉砂池,现在在调试阶段,可是我发现用砂泵排出的砂量跟设计要求差距很大,设计要求是一天要出10立方米,而现在只有一推车,连1立方米都不到,不知是什么原因?旋流沉砂池上用的搅拌器转速是13rpm,不知道跟搅拌器的转速有没有关系,请大家赐教!
  • 【环保新课堂】沉砂池的工作原理及池型设计解析
        不同的污水处理工艺要设计不同的沉砂池,根据不同沉砂池的工作原理要设计不同的池型。沉砂池是城市污水处理厂必不可少的预处理设施,通常设置在细格栅后以去除进水中的砂粒,保证后续处理构筑物及设备的正常运行。所以这期【环保新课堂】栏目对沉砂池的工作原理及池型设计将有一个详细的解析,使得沉砂池在工程中得到合理的运用。
  • 请问一下我设计的沉砂池有效水深过小,是不是不行?
    最近在做毕业设计,给我的流量是180m3/d的生活污水,我用的是平流式沉砂池,以为流量太小了,计算出来的断面面积和有效水深都特别小,这样是不是不行?那有什么解决方法吗?
  • 划重点!关于污水沉砂池知识点汇总及设计参数总结
    污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。沉砂池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:1、砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。2、排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。3、对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。4、砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周期。5、污泥中含砂量的增加会大大影响污泥脱水设备的运
  • 3万吨城市污水,细格栅、钟式沉砂池如何设计
    3万吨城市污水,细格栅、钟式沉砂池分两座,该如何设计呢?特别是钟式沉砂池该注意些什么问题?(漩流速度、桨叶分离机的淹没水深、气提泵的气压及气量等有没有什么要求?)
  • 某公司设计旋流沉砂池及砂水分离器详图
    图纸简介: 旋流沉砂池及砂水分离器详图,图纸内容包含格栅安装说明图,格栅尺寸图,格栅预埋件大样图,格栅剖面图。 投稿网友: fqg6688 上传时间: 2014-07-07 <
  • 细格栅旋流沉砂池工艺专业设计施工图
    图纸简介: 本图是细格栅旋流沉砂池工艺专业设计施工图,图纸包括平面图、剖面图、局部及设备安装大样图及材料设备表等。 投稿网友: zhchtld 上传时间: 2014-07-08
沉砂池设计
沉砂池设计专题,为您提供沉砂池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉砂池设计 相关的专业交流讨论,更多沉砂池设计相关内容请访问
