一、结构加固设计改造 结构加固设计改造,是指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。
消防双头应急灯。(图片传不上暂时)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2008-10-26 20:57 编辑 ]
两条独立的火线要如何引?现在有一个LED应急灯,须接两条独立的火线和一条零线。请教专业人员: 是否把两个不同墙壁插座上引两条电源线出来然后两条火线就是独立的火线分别接两个火线接口。两条电源线的零线一起接在另一个零线的接口上?
一层有外伸板,现在就有柱底下的轴线,没有桩点。该怎么引,急用请高工们帮帮忙 。 可能大家没有理解我的意思,我的意思是一般用经纬仪外控法投线时,地面上的经纬仪都架在事先埋好的轴线引点上。我想问如果经纬仪不架在轴线引点上(不与轴线在同一直线上),照准底层柱上的轴线标记,向上投设,这样准确性高不高。 该怎么引
各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
建筑防雷设计规范 GB50057-2010规定 :"专设引下线不少于2根、、、、“ 。下面又说:宜利用屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。我想问的是:如果利用柱内的钢筋作引下线了,算不算专用引下线呀? 从字面上讲,又是黑体字:专设引下线、、。是不是这样理解:利用柱内钢筋作引下线 之外,还要设不少于 2 根的 引下线呀!
又到一年中最冷的时候了,南方早已开端集合供暖,而糊口在南边的人们,则要用八门五花的体例处理采暖的问题。关于希望南边也采纳集合供暖的呼声很高,地暖公司长沙泓邦供暖号令各地正视市民的采暖需求。 究竟上,比来几年来,南边是不是需要集合供暖的话题一向被争辩不休。在2012年天下两会上,天下政协委员张晓梅递交提案,建议南边地区夏季实施集合供暖。不过,上述提案并没有获得政策层面的承认,持反对定见者多以为,在南边地区集合供暖难度大,且能耗更大。目前南边集合供暖的呼声还是“雷声大,雨点小”。 集合供暖难度大
向各位请教一个问题,这个问题一直困扰着我。这是一个关于防雷引下线的问题,由于我们工地上的防雷引下线是利用柱主筋引下。但是我们工地上部分剪力墙钢筋大小只有12,按照规范来说要焊接4根钢筋引下至基础承台,但是定额是按照2根钢筋考虑的,那我们结算怎么办?向各位请教,谢谢!
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线,但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计。 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思,这是规范编写有误吗 ?
利用钢柱作为防雷引下线或者室内的静电接地引下线,钢柱与基础短柱用地脚螺栓连接,这样算可靠的电气连接嘛?还是需要我在基础短柱顶预埋接地板,再用扁钢把接地板和钢柱连接?
我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
有一栋办公楼四周是玻璃幕墙,四个角各有一个空调机位,都要放室外机,如果要引新风到室内风机盘管,不能在玻璃幕墙打洞引,只能从四个角(室外机处)引,请问这样可以吗?影响大吗?室内机要怎么选型呢?请各位高手帮忙解答~~谢谢!!
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:1.请问电源主线线径该如何选择?需要配备多大的空开?2.二个车间进线如何选择线径?空开该配多大?3。主线和车间进线该如何连接?我是这样考虑的,不知是否合适:1.根据三相电机电流计算公式得知,二个车间总电流约为62A,单个车间电流为31A。根据电缆载流量似乎电源主线应选择16A铜芯五线电缆,配备80A空开。不知这是否满足设备启动时大电流的需要,并为以后新增设备留有余量?2.具体每个车间进线是否选择6平方铜线,配备40A空开?3.三相五线电缆主线系室内
2012年注册暖通空调设备师考试最近到了出成绩的时刻,各地陆续出来的成绩都很差,有好几个省份的通过率是零,有网友计算平均通过率约为3%。暖通空调在线论坛的注考版块近日的考生“吐槽”帖每日近千帖。考生们提出这一年有一定比例的考题存在争议,要求官方组织公布考题答案,并能有官方对于此次超低的通过率进行分析和解读。为了行业的健康发展,在线呼吁相关专家关注此事。这里摘取部分网友的意见,其他详情可前往在线论坛关注。 网友HVACSUNTAO在论坛上发帖对今年考试吐槽,并发起投票:“对于考试,大家都挺不容易的,今天这样的结果,肯定五味杂陈。对于题目的水平,也是众说纷纭,这让人更加看不懂,猜不透”。还有网友将发布微博上的质疑帖贴在线论坛“一个国家注册类考试,全国通过率只有3%,题目争议不断,官方居然不公布答案,这种做法是否符合国家法律?这就是注册暖通工程师考试,”这些仅代表部分网友的意见,并未得到有关方面的确认,但也反映了部分考生的心态。 考生没有考过,有些埋怨心态,这是可以理解的。但是也期望有我们暖通行业的相关专家就2012年注考通过率这件事给予关注,帮助
最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??
我们是低层别墅群,都是干挂石材,利用龙骨做避雷引下线,设计是断接处用40*4镀锌扁钢可靠焊接,施工单位为施工方便想用扁铜线代替,有哪位大侠告诉我它们之间的截面积怎样换算,万分感谢!
请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
固废处理如今成了很多企业头疼的一个问题,对于不同行业产生的不同类型的废物,处理的技术也是千差万别。随着环保政策的越来越严格,企业的固废处理任务也越发沉重。对于化工行业固废处理的技术,小七今天带大家提前了解,看看你所在的工厂正在用的是这些工艺吗? 我们整理了化工废物处理技术的概况和相关发展方向。希望对大家有所帮助。
