cad窗图块003-窗帘54款
作者:ING
现代装修风格日趋多样化,从繁杂走向简约,从简约走向个性化、从个性追求品位,多少年来,家居风格在属于自己的空间里演绎精彩。如何用软装的布艺窗帘搭配您家的装修风格呢?请让我们为你娓娓道来…… 欧式古典:因历史悠久而绽放典雅、奢华的光芒,与之搭配的窗帘要精致、考究、华丽、富贵。金、银、灰色可以衬托其高贵之姿。丝绒、真丝提花面料是绝佳品质之选;典雅细致的雕花、卷草纹花型则是最受推荐的花版;如果再配以窗幔和流苏
这个窗的缝隙长度是多少?
如何清洗和保养您的窗帘?布艺窗帘保养: 清洗:绝不能使用漂白剂 窗纱不要用机洗,特别是像玻璃纱这样比较薄的纱,直接用温水和洗衣粉的溶液或者肥皂水洗两次就行了。 明静窗帘建议,清洗明静布艺窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏明静窗帘本身的质感。普通布料布艺明静窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量。干洗:帆布或麻制成的明静窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒布艺明静窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使布艺明静窗帘清洁如新。 对于目前家庭使用较多的卷帘或软性成品帘,则可用抹布蘸些温水溶开的洗涤剂或少许氨溶液擦拭。有些部位有用胶黏合的,要注意不要进水,较高档的成品帘可防水,就不必担心这一点。静电植绒布制成的布艺窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观。提醒:注意特殊
选购窗帘的基本步骤是如何?选购明静窗帘首先还需要考虑到明静窗帘的价格,明静窗帘价格不统一,都是根据客户定制的布艺品质和款式而定,价格不一。这个是必须注意的。下面明静布艺来说说明静窗帘选购方法步骤。第1步:选购明静窗帘目的使用明静窗帘目的,每个房间窗帘的使的明静布艺是不一样的。浴室的私隐是相对重要,所以,考虑到明静窗帘的颜色和厚度,如果使用薄明静窗帘,在夜间灯光的作用小很容易暴露我们的私人,那我们在浴室的明静窗帘就要考虑厚一点的,所以这样是选择明静窗帘的最清楚方式。而客厅,书房,厨房,你不必隐瞒什么,可以选择稀薄一点的窗帘。当然,如果的家庭之间的窗户距离非常接近,那么可以选择比较厚大的明静窗帘保持私隐。第2步:确定明静窗帘款式一般明静窗帘加工有打孔式和韩式皱褶,大于1.5米的窗子建议做双开,小于的做单开,光线变化较大的房间里,通常使用罗马帘,窗帘下摆的位置可通过手动或电子控制装置控
说实际的,其实很多人都不知道窗帘是一个房间的美丽外衣,一件合适的外衣可以强化一个家的内在气质。在家居生活中,窗帘是必不可少的家居用品,既能美化房间,又能遮挡他人窥探的目光。合适的窗帘不仅是家居装修的细节,更是温馨生活的保障
请教一下:1.窗帘安装应距屋顶或窗顶部多少。2.窗帘下摆距地面应多少。3.窗帘应多宽,仅遮住窗户就够了吗, 还是要遮住整面墙。 谢谢,希望有知道的说一下。自己安装窗帘麻烦吗?我想自己买材料回来安装,是不是工具只需要电钻,手钳,扳手就够了?
驱酷暑 挡骄阳 添温馨 靓居所——— 夏天到了,人们在尽情享受着这一季节带来的鲜艳与活力的同时,也不得不忍受着过于强烈的阳光带来的滚滚热浪和紫外线照射可能会造成的伤害。这时,让窗帘大显身手的时候就到了,好的窗帘不仅可以在保证光线的同时隔热防晒,更能够让居室四壁生辉。当然,夏天里使用的窗帘从种类上也要和其他季节的区分开,这里,记者将给您介绍几种适合在夏季使用的窗帘,希望您能找到自己中意的一种,让它们有用武之地。 ●百叶帘换个角度,风景全新 据设计师介绍,百叶窗之所以得到青睐是因为它能够更加灵活地调节室内的光线,营造不同感觉的光线效果,增添家居的灵动气息。此外,夏天使用百叶窗,不但可以遮挡窗外射进来的光线,还能够保证室内的通风。 在建材超市记者看到,除了传统的塑料、木片和铝合金制作的百叶窗之外,以竹片、草席甚至毛纺布艺为材料的百叶窗也都崭露头角。销售人员介绍说,竹片和草席编成的百叶窗帘色彩清雅,本身就有着天然的清凉感,能降低夏日家居的温度,与中国传统朴素风格的家居也非常契合。而毛纺布艺百叶窗感觉时尚,不
我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?
这是万科技术标准中关于窗的锁点的技术要求现在想问的是:图片中的红色箭头所指的是不是所谓的两个锁点,谢谢!
家居装修怎样选择窗帘色彩? 家居装修凭据差别居室的特点,可选取差别“风致”的颜色。客堂,选暖色窗帘,热情、豪华。书房,最好用绿色。寝室,选均衡色、静感色窗帘较好。餐厅,用白色好,如果用黄色做底。以白色网扣加以粉饰,会起锦上添花的作用,光芒偏暗的朝北房间,实用中性偏冷色调,情调优雅。采光较好的向阳房间,挂粟赤色或黄色窗帘,会把强光调治成纤柔的散光。窗帘色彩的选择,还重在“和谐”。窗帘的色调、质地,须与房间的家具和谐,与居室内装潢的气势派头和谐,与室内的墙面、地面、天花板相和谐,以形成同一和谐的团体美。但是你别忘了,配色与你的生理觉得、色彩喜好相和谐,才是关键,给民气理觉得欠好的配色是:红与绿;青与橙;红与蓝;黄与紫。这些反面谐表如今窗帘与地面、窗帘与家具、窗帘与床罩的颜色搭配上。选择不全心,费钱买来的,将是不舒心和懊末路。好比,墙面和家具偏黄色调,窗帘选色接纳米黄、杏黄。如许选色,虽达至了和谐的团体美,但是,若你在云云配色的居室呆久了,生理上感触“晕”,就该另选淡蓝、绿色等色比力公道。又如,淡湖色的墙面,接纳中绿色的窗
家居风水,最忌讳的事情之一就是“犯煞”,会影响到屋内人口的运势,碰到这种情况,我们可以利用窗帘来去除煞气。不同材质的窗帘,所对应化解的煞气类型也不同,下面就跟着小编一起来了解一下吧。 罗马窗帘挡北方水煞气
防火规范第7.2.5条,供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于两个。。。。。。我有点疑问,第一,售楼处属于公建吗?第二,临时售楼处也需要考虑防火救援窗吗?(例如钢结构的)
清洗:绝不能使用漂白剂 专家建议,清洗窗帘时绝不能用漂白剂,尽量不要脱水和烘干,要自然风干,以免破坏窗帘本身的质感。普通布料窗帘可用湿布擦洗,但易缩水的面料应尽量干洗;帆布或麻制成的窗帘最好用海绵蘸些温水或肥皂溶液抹,待晾干后卷起来即可;天鹅绒窗帘清洗时应先把窗帘浸泡在中性清洁液中,用手轻压、洗净后放在架子上,使水自然滴干,这样会使窗帘清洁如新。 静电植绒布制成的窗帘(遮光面料),不太容易脏,无需经常清洗。如要清洗切忌将其泡在水中揉洗或刷洗,只需用棉纱布蘸上酒精或汽油轻轻地擦就行了,不能用力拧绞以免绒毛脱掉,影响美观
Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。【相关技巧搜索】Revit包络复合墙出图问题Revit墙体包络之开关
拿比较复杂的大家工作的写字楼的中央空调为例说明(个别办公场用分体机空调的请参照具有小隔间的商场布局):图1:上图是一个典型写字楼的风管设计平面图,设备1叫风机盘管,每一个小隔间都有一个,它的作用是处理室内冷/热负荷(就是夏天使室内降温/冬天使室内升温),设备2叫新风机组,它的作用是补充室内新风的。有些人会说我的办公室没有这玩意啊?当然的,这玩意是安装在天花板内的,
梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
所谓煞气分有形和无形两种。有形的是肉眼能见到甚至能触摸到的,例如:屋角、破山、路冲等都是。无形的要算是理气上之煞星,最简单的是飞星派的九宫飞星,下列的星宿均为凶星:(1)二黑为病符星,属土,主疾病、瘟疫。(2)三碧为蛋尤星.属木,主口舌纷争。(3)五黄为廉贞星,属土,主凶灾祸患。(4)七赤为破军星.属金,主刑伤贼动、官非、手术。此等星宿的分布每年位置不同,亦有飞星运盘之星宿每二十年变更一次,因此应以专门的化煞方法对付之才能达到趋吉避凶的目的。勘察风水如同诊病一样,既然看出有病,就要开处方。就应采用适当的药物来治理,在风水学方面来说,这些药物就是各类风水化煞工具。大城市房屋拥挤,很难避免“楼望楼”,但凡窗外遇到对面大厦是玻璃外墙、三又尖角建筑物造成的“煞”,会影响屋内人口.只要因应煞气所来的方向选配不同款式窗帘即能化煞。罗马帘挡北方水煞。向上拉的罗马帘,能够大幅度地分几截向上拉,这种大幅向上拉的特点,在风水角度来说属于“土”,藉“土”克“水”的原理,能档住北面属“水”的煞气。铝质百叶帘挡东及东南木煞。如果煞气是从属’‘木”的东方及东南面而来,采用属金的铝质窗帘挡住煞气最有效。水波帘挡南方
窗帘既能保障居室的私密性,同时又是家装不可或缺的装饰品,倘若把窗户比做居室的眼睛,那么窗帘则是窗户的灵魂。 但窗帘再美,也离不开绑带或者帘挂的衬托,窗帘收放自如,离不开绑带的默默贡献。好的绑带或者帘挂,能让窗帘的效果锦上添花。可以说很多人都忽略这个,一旦加上有设计感的绑带,就能让窗帘更加精致。下面,我们就欣赏一下绑带的效果吧。 1 这款手工编织球体绑带,免安装免打孔,绑带可以随意切换造型,曲线由你设计。简洁大方,时尚精致。小单品就能让您的窗前风景浪漫起来让你的家美丽起来,让心情美丽起来。
