据了解,不少省市的市民反映当地部分工厂在生产过程中产生的臭气,让人头疼,这些企业为自己谋利的同时,想过环境污染和给当地居民带来的困扰吗? 像皮革厂,塑料厂,污水处理厂,化工厂等等在生产制造过程中排出的臭气会让附近居民不敢开窗,有些地区环保局已经责令工厂停工,不治理妥当不准开工。 目前,臭气净化主流技术主要有光氧催化,等离子,活性炭等,光氧催化废气净化器是利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的;等离子废气净化器是将生产过程产生的废气,由风机的吸力作用下进入等离子净化装置,使废气的浓度逐渐降低,最后经旋流板等装置后排入大气,净化后的气体完全达到国家排放标准;活性炭废气净化器一种干法废气净化设备,它利用活性炭的特殊吸附作用处理工业废气。其核心部件——活性炭吸附单元具有独特的设计结构,具有风阻小、更换方便(可在设备正常运行情况下更换)、标准化设计等优点。如果您还在问不知采购何
恶臭气体不仅包括氨、硫化氢等挥发性无机气体,还包括许多化学成分极为复杂的挥发性恶臭有机物 (MVOC)。 MVOC 属于一类极为特殊的挥发性有机物。一方面,MVOC 可分为5 类:第1类为含卤素化合物,如卤代烃:第 2 类为经类,如烷烃、烯烃、芳香烃等:第 3 类为含氧化合物,如醛、酮、醋、有机酸等:第4 类为含硫化合物,如硫醚、硫醇和喽吩类:第 5 类为含氮化合物,如酷胺等,这些都是有毒的空气污染物。另一方面,MVOC 具有较无机恶臭物质更为复杂难辨的恶臭气味。
主要是处理污水站的厌氧池和调节池的臭气,用植物提取液+填料这种方法适合吗?这个设计参数合理么?
工业厂区内排放的热水经排水管道排入地下收集池或室外管网后砂井盖处有很多蒸汽冒出,携带内部发酵的臭气,很难闻。影响环境卫生。此种情况如何防止?有的车间内各层设排水渠面盖盖板地面找坡收集污水后通过立管收集至地下收集池,再通过污水泵送至污水站处理,但经常有蒸汽携带臭气从各层立管的存水弯处溢出,地下池周边也是臭味难闻,蒸汽携带臭气从砂井及暗渠缝隙处冒出。请问类似情况如何收集?(因车间热水排放点很多,没一处设一根排水立管或排气管是不大现实能的)恳请高人指点。多谢。
这是什么管道
现在污水处理技术是多种多样了,而臭气处理成为一个随之而来的问题,目前,臭气处理技术也是很多,但此贴不讨论臭气处理的技术,而是请大家讨论一下臭气处理前期的工作。1、现在用引风机方法算风量,一般是臭气产生空间*2-8/小时(即每小时换气2-8次产生的风量),如果这样,能量是不是浪费? 可能产生微负压就行了,没必要产生负压很大的空间2、工艺前段(调节池或厌氧池)臭气怎么收集?如果用引风机,那不就把污水管道(或者市政管道)的臭气一起抽进来了吗?这些只是个人观点,请大家指教!
一个10m×6m×3m的污泥储存池,需要设臭气外排风机,有人知道这个风机风量该设多大?有没有什么具体的规范?我能查到的资料是一篇除臭论文设计,上面提到臭气空间换气次数要求:不进人的地方:2-4次/h;有人进入,但工作时间不长:5-7次/h;有人长时间工作空间:8-10次/h,但是不清楚这个值是根据什么取的。请知道的大神讲解下,谢谢!
大家有没有谁家的房子厕所马桶,上面楼层冲水的时候自己马桶冒出臭气及水喷溅出来的情况,地漏也有这个问题,是什么原因?有谁知道吗,有什么解决方法吗?有的说是装修的问题,有的说是找物业,是下水道里面有多余的气体,请高手帮忙。
恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭是一种感觉公害,既污染环境,又危害人体健康。恶臭物质的来源主要有两个方面:一是天然的动植物体在生态环境循环系统的自然腐败过程;二是工厂加工生产过程中产生、释放的恶臭气体。无论是生活还是工业生产中都会产生大量的恶臭废气,对环境还会造成一定的污染,因此上海恶臭气体处理就需要用到恶臭气体处理设备。
近几年来,每年夏秋季节,臭氧都会取代细颗粒物,成为影响危害
VOCs 中有哪些是恶臭气体
有几个是生活污水处理的工程,其他的指标还好,就是臭气很严重,如何解决?好象没有一个可性的解决方法?不知道哪位能给个意见?谢谢
移动式臭气收集系统在污泥堆肥中的应用
一种让人不悦的气味,恶臭气体,对环境和人类健康造成了严重的影响。为了解决这一问题,各种恶臭气体治理技术应运而生。那么,这些治理技术的原理究竟是什么呢? 恶臭气体治理的原理主要包括化学反应和物理吸附两种方式。化学反应主要是通过添加化学物质与恶臭气体发生反应,将其转化为无害或者低危害性的物质。例如,某些酸性气体可以通过添加碱性物质进行中和反应,转化为无害的水蒸气和盐类。物理吸附则是利用吸附剂的吸附作用,将恶臭气体吸附在吸附剂表面,然后通
拟在某废水处理中采用厌氧+好氧工艺,但是在厌氧中可能产生大量的诸如H2S之类的气体,请教各位有什么好办法可以处理这问题。当然,还必须不能产生二次污染啊。多谢了!
臭气悠悠,只是少了根U形管! ——建筑中的给排水细节问题 或许是我对空气比较敏感,呼吸一些有异味或是浑浊的空气就会感到胸闷气短,甚至有点昏眩。但近日在新公司的宿舍又遭遇了下水道臭气的侵扰,联想起以前经历过的几个同样问题,不免要牢骚一番。也或许能引起大家的重视,吸取教训。 公司给我们一帮员工租住的宿舍是那种城中村式的成栋住宅楼,楼距和外部配套设施且不多说,但建筑内部的卫浴排水系统却是有个突出问题:洗手盆和厕所内排水管都没有用U形管连接,而是直接接入通往下水道的竖直排水管,而竖直管在进入下水道外也没有使用U形连接!只是少了根U形管,下水道的臭气就沿着排水管通过落水口散发出来,特别在夜里安静下来时,臭气更是顺着没有冲水的排水管自由而上,悠悠不绝,如同幽灵一样侵扰着房间里的人们。 U形管的道理很简单。我记得初中物理课时就介绍过,那叫做“连通器”。在建筑排水系统中是一个常用的构造措施,用来阻断排水管中的空气上升到楼层的落水口。 近几年辗转在外,租住了好几个地方,都不同程度地遇到了这样的问题。有一次租了一套城中村式的房子,发
有一小工程,卫生间的窗只能开向楼梯间(已经确定不能改),在窗上安装了排气扇,但是业主说这样可能把臭气排到外边污染室内,请问有什么简单的设备装在排气扇前过滤一下空气达到净化效果?十分感谢,在线等!
大家新年好!1.我所在的小区小高层是14层的,排污管直径DN110,地下横管离市政主管大约三十米,落差一米多点并且出口被淹三分之二,没有设立单独的通气管,一楼为单独的排水管,当楼上倒水时二三楼抽水马桶内存水翻泡,卫生间内有臭气.我判断是因为没通气管楼上倒水时形成的气压损坏抽水马桶的水封,现在我想在楼外单独加装直径DN50的排气管,连通立管的底部,因楼内住户已装修,所以不能间隔两层与立管相通.不知道这样的方案能不能解决问题?请大家不惜赐教!谢谢2.这栋小高层是变频供水,没有顶层水箱,进水流入地下蓄水池后与气罐相通,再进入水泵进水口,水泵出水口接了连接软管单向阀蝶阀后与供水主管相通,供水主管上有一细管又与气罐相通,之间也有阀可以控制气罐进水.前段时间更换水泵的盘根后水泵主轴漏水严重导致水压有+-0.2MPa的变化,但我把盘根封盖拧紧后控制柜过流保护了,请问这个怎么调整?还有就是气罐上有个小盖我以前打开过,把水装满后封好过一段时间里面的水就少了,请问这个气罐有什么功能该怎样操作它.谢谢大家了!
某工业园区建有一生活污水处理系统,除设备间外其他水池为全地下式(每池用一井盖),主要工艺为水解+二级接触氧化,请问曝气时其氧化池的臭气处理方式:1、接至建筑物顶高空排放?2、可否用300的管道接至雨水检查井或污水排放井 ?
本表中列举了80多种有机(对嗅觉有刺激)物的臭气阀值及臭气气味的描述。对有机废气的现场勘测及方案的设计有辅助作用。精辟!
