  • 水处理臭氧发生器几种常见的混合装置方法
    水处理臭氧发生器主要应用于污水,工业废水,生活污水,自来水,水厂净化等水处理行业。有显著地效果,河北兰蒂斯臭氧可根据您的实际使用要求量身定制适合的臭氧机产品。  ▍传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法  运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。臭氧发生器的优点:能耗较低。缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。   ▍气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。  运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 核相装置的故障及处理方法的介绍
    本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下: 1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。 原因:仪器硬件故障。 处理办法:返厂维修。 2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。 原因:1)电池电量不足,无法启动。 2)仪器硬件故障。 处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。 3、异常现象:蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机不显示波形、频率。 原因:1)线路电压低于仪器的适用电压。 2)仪器硬件故障。 处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。 4、异常现象:两个发射器接同一线路,蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机显示异相
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 催化燃烧废气处理装置的特点
       催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。   催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
  • 纺织废水的臭氧处理和回用
    纺织废水的臭氧处理和回用
  • 求助臭氧预处理的工艺计算
    由于水质为地表水质的Ⅲ类,给水厂的净水工艺中需要用臭氧做预处理。现求助臭氧预处理的具体工艺设、工艺计算以及需要注意的地方。(设计水量为42万m3/d)资料、例子、例题越多越好!!谢谢!
  • 化工废气(尾气)处理技术讨论
    节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
  • 汽车尾气处理装置——汽车催化转化器
    汽车尾气处理装置——汽车催化转化器
    环境污染日益严重,我公司为解决环保问题,投身于气体治理行业,大利研发各种环保净化产品。我公司三元催化器生产技术已经达到欧VI标准。本技术是由我公司与南昌大学应用化学研究所陈昭平教授共同开发的研究成果,它有以下优点:采用了蜂窝陶瓷载体,具有成本低,活性组份附着力强,不易失活和寿命长等优点;采用了新型的稀土—锆—钛材料,提高了催化剂的耐热性和活性;采用了过渡金属、碱土金属、少量贵金属的活性原料,具有净化率高,寿命长,起燃温度低等特点;采用了新型的储氧材料,降低了催化剂的起燃温度和完全转化温度。 使用该技术生产的催化转换器已通过上海国家尾气检测中心和天津市天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室检测,结果表明:使用该催化净化器可使尾气排放污染物达到欧IV号标准,达到了转化器产品认定的技术条件要求。 CNG发动机催化器一般由二部分组成,即蜂窝陶瓷催化剂和金属外壳,主要原理是:排放的尾气通过蜂窝陶瓷催化剂,催化剂的活性组份主要是稀土金属氧化物、贵金属和过渡金属,在200~300℃以上温度条件下,能充分进行催化反应,将尾气中的有害成分CO、HC、NOX等转化成无毒的水、二氧化碳和氮气
  • 污水处理池尾气处理装置 循环泵管道问题
    污水处理池尾气处理装置 循环泵管道问题
    本帖最后由 commoners 于 2013-8-15 12:26 编辑 尾气处理装置采用的是喷淋方式,但是不知道怎么回事管道这两天出现问题了!希望大家能给点意见。。。 (是天气原因还是碱液腐蚀照成的??)采用的是碱液喷淋(氢氧化钠);管道为PVC材质;室外安装温度大概为40摄氏度。损坏详见图片
  • 臭氧催化氧化污水处理装置运行中防倒流解决方案
  • 柴油发电机的黑烟处理装置
    我公司是广州市纬颐环保设备有限公司专业生产柴油发电机黑烟净化装置!(干式滤芯,外表采用不锈钢304制作)如需相关资料请加我QQ:2223924575...跟我取得联系
  • 自来水臭氧处理报价方案
    自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
  • 臭氧用于污水处理的应用
    臭氧用于污水处理的应用[关键词]: 臭氧用于污水处理的应用 工业污水处理、医院污水处理、生活污水处理 ,机器视觉 ,烟草机械 臭氧水处理的优点:1 臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2 臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3 臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 4 臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。5 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。臭氧水处理的影响因素:臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。1. 水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响。
  • VV进测控装置,N点如何处理?
    VV进测控装置,N点如何处理?
    原理图都知道这么画:但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。
臭氧尾气处理装置
臭氧尾气处理装置专题,为您提供臭氧尾气处理装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧尾气处理装置 相关的专业交流讨论,更多臭氧尾气处理装置相关内容请访问
