  • 卫生间与厨房防水施工处理
    卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
  • 请教卫生间防水施工的问题
    请教卫生间防水施工的问题
    下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
  • 卫生间防水和水管施工顺序?
    卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
  • 卫生间如何防水 4招让你远离卫生间防水问题
    卫生间如何防水 4招让你远离卫生间防水问题 卫生间是家居中水流动最密集的地方,也是家居装修中最不可忽视的地方,如果卫浴间防水没有做好,不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。那么卫浴间该如何防水呢? 1、装修时尽量保
  • 卫生间怎样做防水 卫生间防水补漏方法有哪些:
    新房装修时卫生间防水施工非常重要,因为卫生间用水量最多,防水施工做不好的话,会给今后的生活带来很多麻烦。那么卫生间怎样做防水、卫生间防水补漏方法有哪些呢?随易修防水补漏平台一起来看看吧! 卫生间怎样做防水 1、材料准备 卫生间怎样做防水?首先要准备好工具,比如:毛刷、刮板、刮刀,当然涂料是最重要的。卫生间防水涂料常用的有JS防水涂料、K11防水涂料等,而且最好选择大品牌的涂料,质量好,可靠。 2、施工流程 第一步:基层处理、清理 首先将卫生间基层处理好,特别是水电方面要进行观察,并结合实际情况加以改造。还要对原有的装饰材料进行清理,再用水泥浆铺平,再做防水处理。 第二步:刷第一遍防水涂料 基面处理干净之后,开始涂刷第一遍防水涂料,涂刷时要保持基层结合牢固,避免出现裂纹和脱落等现象。 第三步:刷第二遍防水涂料 之后,再进行第二遍防水涂料,两次涂刷过程要保持一定时间,第一遍涂料干透后才
  • 浅谈卫生间防水施工方案
    浅谈卫生间防水施工方案
    基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
  • 详解卫生间防水施工方案
    卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
  • 有地暖的卫生间防水层如何施工
    有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
  • 卫生间防水施工注意的几点知识
    卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。卫生间防水铺砖:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管
  • 卫生间防水施工工艺流程
    卫生间防水施工工艺流程
      卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程:   1、卫生间防水施工工艺流程   基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
  • 卫生间防水知识!快速防水小妙招
    卫生间防水知识!快速防水小妙招
    1、在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。 2、在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免 防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  • 卫生间防水该做多高呢?怎样做卫生间防水?做完如何试水?
    卫生间防水该做多高呢?怎样做卫生间防水?做完如何试水? 在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范傲的防水层,装修时只要不破坏原有的防水层,一般不会出现渗漏问题。在装修中,许多业主会因种种原因破坏原有的防水层,由于卫生间是用水最多的地方,因此做好卫生间的防水施工也就成为装修中的重要环节。如果防水施工出现了质量问题,轻则水渍会渗到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给业主家和邻居造成严重的损失。然而,在实际装修中,这一环节往往难以实现,主要存在着以下两种问题:1.装修中增加洗浴设施,及对多种上下水管线进行重新布局或移动,都会破坏原有的防水层,施工人员对此又没有及时进行修补或重新做防水施工的话,就会产生渗漏问题。2.即使进行防水施工,但一些施工人员对此并不重视,往往偷工减料,很容易造成局部漏水。防水施工是家庭装修中唯一能与邻居发生直接联系的项目。被楼上的邻居水淹或者水淹楼下邻居都不是业主希望发生的,因此,监督好自家防水施工,为己也是为他人。
  • 装修重头戏 卫生间防水施工规范
    装修重头戏 卫生间防水施工规范
    卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V
  • 卫生间有水时能否进行防水施工?
    在家庭装修中,卫生间的防水工程至关重要,它直接关系到房屋的使用功能和寿命,以及楼下住户的权益。然而,有时会面临这样的情况:卫生间地上有水,此时是否可以进行防水施工呢?这是一个值得深入探讨的问题。卫生间地面有水时进行防水施工存在诸多弊端。首先,水会对防水材料的粘结性产生严重的负面影响。防水材料需要与基层紧密结合,形成连续、无缝的防水层,才能有效发挥防水作用。当基层表面有水时,防水材料无法充分浸润基层,难以与基层形成牢固的化学键合,导致防水层与地面之间容易出现空鼓、起泡等缺陷。这些缺陷不仅破坏了防水层的整体性,还会成为水分渗透的薄弱点,大大降低防水效果,使卫生间在日后的使用中仍面临渗漏风险。其次,有水的地面会影响防水施工的质量控制。施工人员难以准确判断防水材料的涂布厚度和均匀性,因为水的存在可能会使防水材料在涂布过程中流淌、积聚,导致厚度不一致。不均匀的防水层厚度会造成局部防水能力薄弱,无法承受长期的水压和水分侵蚀,增加了渗漏的可能性。再者,卫生间地面的水可能含有杂
卫生间防水施工要求
卫生间防水施工要求专题,为您提供卫生间防水施工要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间防水施工要求 相关的专业交流讨论,更多卫生间防水施工要求相关内容请访问
亭子设计
臭氧氧化双键
