图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
各位大侠,我这进水cod150,bod40,氨氮20,ss250,总磷3-4,卡鲁塞尔氧化沟工艺污泥浓度7000,回流浓度14000,污泥回流比100,进水水量1900-2000m3/小时,稳定进水,出水cod30-40,bod10,ss30,氨氮7-8,水温8-9,氧化沟do3.5-3.9,出水口3,现在只要水量一超过2000,二沉池就会跑泥,现在sv30=35,MLVSS=3500,svi=50-55(偏低)现在由于一直排二沉池污泥,初沉池污泥管道堵塞,一直没有脱初沉池污泥,打算年后初沉池清池,疏通管道脱初沉池污泥,二沉池和初沉池污泥都进到一个贮泥池,贮泥池上面有溢流口,一部分脱泥,多出部分通过溢流到进水
二沉池:二沉池位于曝气池(好氧生化池)之后,是进行泥水分离为尾水排放做好保障和污泥回流的场所。二沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式。 初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。 原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大
我看过一个城区的污水处理,处理量很小,才700T/D他们在初沉池和二沉池都做了两个,生物处理池倒是做一个。这个是不是为了检查时还可让些工程正常运行?(开一个停一个,轮流检查)
各位高人: 请问市政污水中,出水二沉池准备选用周进周出式的二沉池,请问进水采用A/O工艺可以吗?不设计初沉池行吗?有的朋友说:应设计初沉池,为什么? 谢谢!
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
我处理的医院污水,用的生物膜法,有个同事跟我说是污泥解絮,曝气过量才黄的,请教下到底是什么原因,出水水质还是不错的,就是颜色发黄
我厂的二沉池出水较混浊,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我们做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3点多,回流比在100,污泥的无机成分较高点,我们沉降不好是什么原因。
焦化废水,二沉池经常漂泥,污泥有时是大块,有时是小块,有时候大块小块都有,偶尔会投加阳离子絮凝剂。溶解氧控制在3-4,二沉池进水硝酸盐在5-15始终弄不清楚,是反硝化、厌氧,还是空气过剩造成有人说,大块是厌氧,小块是反硝化,黑色的是厌氧,铁锈色是反硝化有没有相关资料,区分是什么原因造成的?
农村250t生活污水处理~采用A2O工艺 未设污泥池~前几天刚抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出现了很多气泡,请问是什么原因~改怎么处理呀~
好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就变黑了。二沉池洗了在注入清水进入两天后又变黑了。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的还是黑的。水的颜色与墨汁一样黑,求解答。
二沉池出现大量浮泥,怎么办?
关于初沉池和二沉池谁是污水厂“老大哥”的纷争,已经由来已久。
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
