[书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。 满足使用要求—实用性 家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。 符合经济实力—经济性 室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。 合理布置―科学性 环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
请教谁知道关于框架的一层柱子的抗侧移刚度小于二层柱子的70%该怎么办,我的二层柱子高3.6米,一层的层高4.2米,再加上室内外高差0.75米和基础上高2.1米,那么一层的柱子高就是6.05米.结果算出来抗侧移刚度就太小了.哪位大虾可以指点指点
底层室内消防环网,如何设计?
总工跟我讲一般中底层柱子的箍筋都不会到10厘,但是我设计出来的柱子经常到10厘,柱子不论调到多大结果都一样,不过看柱子内力时,它的箍筋率是0,请问怎样处理这个问题。
对于柱子的箍筋到底是该布置几只箍,一直搞不清楚,比如说400X500的柱子到底是该配3X3的箍筋还是3X4或者是2X3的箍筋呢? 配置这个箍筋是有什么依据呢? 还是 怎么布置的呢? 希望 知道的前辈们能给个帮助 ~~ 谢谢了。、 配筋根数是依据什么来确定的呢? 比如12的配筋面积,配3根22的也行,配4根20 的也行,配5跟18也行。如果截面是400X400的话,那到底该怎么配呢? 就是这点我很不理解,是不是都可以呢? 如下图: 还有抗震规范上说的 “隔一拉一”,这个拉一的拉筋是在哪里的? 是不是就是柱箍筋中 大箍套小箍的小箍呢?[
地源热泵的室内系统设计
本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 编辑 新手问题哈:现在我们有一个地块(3栋高层99米,管网内最低点。)前期设计的室内消火栓管道采取直供,未分高地区。主管道的水压则是1.5MAP,请问这样是否符合规范,如果这样设计会有哪些问题呢? 现在出的方案的在地块进水端加装减压阀组,降至1.2MAP,这样是否可行? 请指教谢谢各位大神。。。。。。
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-10-21 17:14 编辑 我在做加油站的罩棚,净高6.0m,只有张网架图纸,我不太明白根据这张图纸怎么计算网架柱子(混凝土)和基础的尺寸,请教下大家,谢谢了
室内消火栓的设计与审查--庄佐生
不好意思,刚才发到市政论坛上去了。我从来没设计过高层的室内消火栓系统,这次的厂房是74X18X36m的六层楼。 规范上说要25l/s水量,我在三个楼梯口都设了消防立管,而且是双栓室内消火栓,可以吗? 规范说要把立管做成环状,可以在顶楼做环状吗? 但我接的是用消防水泵从水池里抽水的临时高压消防管网,室内消火栓需要减压吗?如果市政管网的压力是0.4MPa可以接低压的消防给水管网吗?谢谢大侠们的回答!
不知各位现在是怎样考虑室内消火栓的范围的。我是以25m的半径画圆,在这个圆里保证有2个消火栓,但在圆边附近的就要用PL线来量了。我做的全部工程的消火栓都是这样考虑的。现在就是不知道用25m的半径画,是否大了;还有就是这个能用于全部或者是大部分工程??
室内设计展示
