目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
最近做一个一层的地下锅炉房,覆土500,为了省钱,总工要做钢筋混凝土条形基础+防水板,这样的话,地下室的外墙的计算模型该怎么取?条形基础的宽度只有600宽。要是做筏板基础的话,我们可以把地下室外墙看做下端固定,上端简支;可是要是条形基础的话,条基能对外墙起到固定的作用吗?是不是应该简化为上下两端简支的模型???
如题所见
地下室外墙的受力模型是什么样的?地下室外墙的当成板算吗?外墙的的土压力是按主动土还是静止,四面的边界条件是怎么确定的,板板的厚度,配筋怎么确定?
地下室外墙配筋计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。 地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩
平时自己收集的SU模型各种风格亭子集合,希望大家能用的着,:)
对于地下室外墙的计算模型而言,一般采取外墙下端固定,外墙顶部铰接的形势。这样计算配筋往往比较大,不知道在什么情况下可以以下两个约束因素?第一、外墙顶端作固结考虑,顶端固结有什么条件?第二、是否可以外墙扶壁柱的约束? 一般采取的方式无疑是最安全的方式,也是偏于保守的计算吧。以上提出的第一种约束,需要知道作为固结的条件,希望各位知道的不吝赐教?第二种情况,类似于将原来单向板计算模型,按照双向板模型计算,无疑对减小含钢量非常显著的作用;如果这样计算,对扶壁柱抗弯有没有软件可以计算? 本人在小公司工作,专业基础有限,前辈资源较少。不要见笑,不要见怪,多多指教。
园林景观su模型
我现在在做一个野味饭店的规划,要求就餐的房间都是自然,传统,带有野味风格的样式,像封闭的毛草房\竹子做的房间什么都可以,最好是3D模型的素材,有的朋友共享一下,感激不尽....:'(
目前正在施工的一个小高层地下室,地下室外墙兼挡土。外墙高5m,开间6m,厚度为25公分,墙顶是一层楼面,墙底布置地梁,地梁400x600,请教各位大侠这种情况,按照下端固定,上部铰接的模型计算配筋有没有什么问题
带模型和效果图.只对那些刚入门的出学者,高手莫嫌弃!效果图未PS,只是为了解决侧面玻璃发暗的问题.
谁有这款椅子模型?求一个,谢谢
本人现在设计一多层框架结构,有一6级人防地下室.现在比较困惑的是:PKPM建模型的时候,地下室外墙,内墙以及临空墙是不是按实际情况建模型?要按实际模型建模型的话这些墙体是不是就承受了竖向荷载,但是我设计这样外墙均按承受水平荷载考虑的. 不知道高手门对这个问题都是怎么考虑的? 望高手帮忙!
我是一位刚开始学SU的学生,还有很多不懂!不知道用SU做建筑室外模型的具体步骤怎么样的?做过的朋友能否简单说说其制作的步骤!谢谢。
Revit中简便建立室外排水管模型的方法。在revit中建立室外排水管时,图纸会给每一根管段每端的管内底标高,在建立模型的过程中需要不断地换算成管中心的标高,费时费力。这里我们灵活运用过滤器可以大大提高我们的工作效率。1. 打开导入好图纸的Revit文件,按照图纸上管段两端的标高画出管道(现在画的管道模型是管中心标高)。(如图)2. 按照管中心标高画完所有模型,进入过滤器设置菜单–新建过滤器(按管径过滤)–选中过滤器列表中的管道–只勾选管道–过滤条件为直径(与过滤器中的管径相匹配)。(如图)3. 将每一个管径都设置一个过滤器,隐藏其他的管径的管道,只显示某一个管径的管道–全部选中–在三维视图中切换到立面位置–向上平移半个直径的距离。(如图)技巧的意义:由于画室外排水管时如果按照管内底的标高去画需要不断地转换计算,费力费时,按照我这种画法不需要多余的转换计算,能简洁明了的完成室外排水管的建模工作。相关技巧搜索Revit中排水管道弯头
要的速度下了哦
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
