  • 中心传动刮吸泥机选型说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机选型说明 刮吸泥机是一种常用于污水处理的机械设备,主要用于池塘、污水处理站等场所中的淤泥清理和输送。其主要由机架、刮板、输送机构、电机和减速机等组成。具有清理效率高、操作简单、维护保养方便等优点。 在使用过程中,可能会出现以下这些常见问题: (1)刮板不能运转:可能是电源线路出现故障、电机出现问题或是机器阻塞导致刮板无法移动。需要检查故障原因并进行维修处理。 (2)输送机构堵塞:如果输送机构中的淤泥浓度过高或是出现杂质,可能会导致输送机构堵塞,影响正常工作。此时需要清理输送机构并加强设备维护管理。 (3)机器震动或发出异常声音:可能是刮吸泥机安装不牢、运行过程中受到外力冲击或是设备内部零部件损坏等原因所致。需要进行检修和更换损坏部件。 (4)淤泥处理效果差:
  • 凯思特-中心传动单管吸泥机的工作原理
    中心传动单管吸泥机的工作原理 对周中周出槽的形状,混合液经进水槽的配水孔管流入导流区,再由孔管挡板挡住,落到槽底的污泥面,沿污泥面流向中心,收集后在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流所需的水,再流到池底,形成大循环,在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流堰,并在整个沉淀池中形成高浓度泥层。所以,沉淀池进出口悬浮物浓度差引起的密度流型改变了沉淀区的流型,有利于固液分离,容积利用率高,可适当提高沉淀池的表面负荷。 吸泥机工作时,传动装置带动吸泥管在沉淀池底缓慢转动。因吸泥管、中心密封筒和排泥管形成了密封的排泥通道,罐底的污泥在内外液位差的作用下由吸泥管吸进,从排泥通道中流出罐。吸泥管与池底之间有一个倾斜45度的液化板,这样即使池底比重大的惰性污泥也能被完全吸走。沉淀池内外的液位差可以通过污泥池的套筒阀来控制,从而控制污泥的排放。同时池面的浮渣被撇渣器刮到排渣筒排出。 使用中心传动单管吸泥机时,好检查吸泥机旋
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。 通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行
  • 刮泥机、吸泥机周边传动和中心传动半径问题
    教材上刮泥机部分写的直径大于30m周边传动,吸泥机部分写的直径大于20m周边传动。根据给排水手册第五册城镇排水P304,D>20m,一般采用周边传动刮泥机。所以请大家把教材中更正。无论刮泥机还是吸泥机,直径大于20m周边传动。
  • 各位大神,跪求20米中心传动吸泥机吸泥管结构
    各位好心的大神,能不能提供点中心传动刮吸泥机,吸泥管的结构资料图纸,老板快把我逼疯了,小弟真的是走投无路了, 救命啊。。。。 来点资料帮帮我吧。。。:'( 273997039 在线等, 或是发给我QQ邮箱也行, 非常非常感谢!!!
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机设备结构原理 中心传动刮(吸)泥机设备本机适用于中心无支墩的辐流式或竖流式沉淀池的机械排泥。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作中心。污水经池中心导流筒均匀流向池四周,有关流速的降低,污水中的悬浮物质沉淀于池底,池底乱泥机将沉淀污泥刮集到中心泥坑中,靠静水压力将其从污泥管中排出。 刮(吸)泥机设备设备特点: 结构简单,安装使用方便;刮泥板采用橡胶组合结构、刮泥彻底;功能可扩展,如可增设力矩控制指示器和自动提耙机构;传动稳定,力矩调整方便安全。 工作原理: 中心传动刮泥机主要由工作桥、传动装置、稳流筒、传动轴、刮臂、刮泥板等组成。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作桥中心;污水经池中心稳流筒均流到四周。随着过流面积增大而流速降低,污水中的沉淀物沉淀于池底,刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中,利用水压将其从污泥管中排出。该机结构简单,传动平稳,动力消耗低,刮泥效果好,是一种理想的排泥设备。
  • 求解二沉池中心传动单管吸泥机的转向是否有要求
    有两台吸泥机,设计一台顺时针,一台逆时针,但现场安装都装成了顺时针,请问这个对泥水分离这个工艺有什么影响?请求各位大神帮忙看看。
  • 诸城鑫泰-中心传动刮吸泥机生产厂家
    诸城鑫泰-中心传动刮吸泥机生产厂家
    鑫泰环保小编带大家了解一下中心传动刮泥机性能特点一、供应范围设备全套供应,每套包括传动装置、传动轴、拉杆、小刮刀、刮泥板、刮臂、出水堰板、控制箱、紧固件二、工作原理刮泥机通过减速电机驱动小齿轮,从而使小齿轮带动回转支承转动,刮臂、刮刀伴随着主轴转动将污泥刮集到池中心集泥坑,污泥在静水压力下通过池底排泥管自动排出池外。三、性能与特点刮泥机主要由工作桥、栏杆、传动装置、中心立轴、刮臂、刮泥板、稳流筒、拉杆、小刮刀等部件组成。中心传动刮泥机运行时,传动与调节机构工作平稳,无冲击、振动及明显的碰撞声、拖刮声。刮泥机可间歇运转,又能够不间断连续运行。其无故障运行不小于20000小时。整个设备及常规部件使用寿命大于20年。更换零部件简便容易,且仅需常规机电工具,无需任何特殊工具。诸城市鑫泰数控机械有限公司生产厌氧产品、刮泥机、气浮机、一体化、沉淀产品、过滤设备、等产品,各种非标设备加工,免费提供设计方案。
  • 凯思特-中心传动刮泥机如何处理医院污水
    凯思特-中心传动刮泥机如何处理医院污水
    中心传动刮泥机如何处理医院污水? 1.大块污泥漂浮起来 如果上浮量大,颜色暗淡,可能是反硝化污泥,需要增加回流比,减少污泥龄;增加污泥排放量,降低污泥浓度;适当降低曝气池中的溶解氧。如果颜色还是黑色,并伴有强烈的恶臭,则是沉淀池死角形成的坠泥。应经常使用压缩空气给死角区域充气,增加回流。 2.颗粒污泥上浮 如果漂浮污泥为小颗粒,情况复杂,形成的原因很多,如负荷突然增加,丝状菌膨胀,长期低负荷运行形成污泥老化微生物氧化的絮凝。主要解决办法是增加剩余污泥排放量,提高污泥回流比。
  • 方形的中心传动刮泥机的工作原理
    类似这种 它是如何刮到直角里的泥的
  • [求救]关于"中心传动刮泥机"的问题?
    各位大虾,最近单位可能要采购"中心传动刮泥机"我也找了些资料,但有些东西还是不明白,需要请教: 1.中心转动轴的直径是多少?稳流筒做多长?(沉淀池直径大约14m,深大约4m.) 2.刮泥三角支架用什么材料做(是钢管还是角钢)? 3.轴下部一般是用轴承还是顶针固定? 4.轴承假如要做齿轮的话用铸铁是否可行? 5.中心转动轴的上端是否安装轴承?最好有相关图纸!谢谢先!
  • 某工程全桥式中心传动初沉池设计施工图
    图纸简介: 比较经典的初沉池,标准的中心周出池形,图纸包括:沉淀池平面图、剖面图,预埋详图、大样图、工艺管道图等。 投稿网友: mabo1209 上传时间: 2014-07-18
  • 凯思特-悬挂式中心传动刮泥机的设计和节能功效
    悬挂式中心传动刮泥机的设计和节能功效 传动刮泥机主梁转动时,浮渣刮刀除去池中心到池周表面的浮渣,经渣料斗收集后排出池外。中心传动刮泥机是一种清理河流淤泥的设备。适用于污水处理厂,水厂等场所。传动刮泥机端梁用于支承桥梁,外围传动的吸泥机上安装传动装置和主动行走轮。不锈钢板304强度和刚度足够,在刮泥阻现象的作用下不变形,导流管扩散到池的进口污水中心,均匀分布到周围的径向流,底部有污泥沉淀,沉淀后上清液通过溢流堰板由水池外排水。 刮板下方边缘设置有胶皮,刮板由不锈钢板条和不锈钢螺栓固定在刮泥机上。如有松动,应立即紧固螺栓。垫铁如有松动,垫固后将螺栓紧固。胶刀与池底保持一定的间隙。刮泥机下端设置有数个实心橡胶步行轮,刮泥部的重力由行走轮支撑。中心偏移极小,结构紧凑,传输效率高,噪音低。中央驱动刮泥机减速器的齿轮设计符合ISO或类似标准。齿轮采用低合金钢碳,齿面硬度不低于HRC58。减速器齿轮箱润滑充分,确保刮泥板刮泥顺畅,与传统结构相比,大大提高了刮泥效率。 中心驱动刮泥机中心进水,周边排水,保证水流均匀。排泥方法是在池底
  • 凯思特-悬挂式中心传动刮泥机工作原理
    凯思特-悬挂式中心传动刮泥机工作原理
    悬挂式中心传动刮泥机工作原理 由工作桥、小刮板、稳流筒、刮泥桁架、溢流装置、中心支座、驱动机构、刮渣刮板、电控箱组成。刮臂在驱动机构带动下,绕池中心轴线旋转,安装在刮臂上的一组刮泥板在随刮臂旋转中,将沉降在池底的污泥刮向中心的集泥坑。同时刮吸泥设备,液面上的浮渣出浮渣刮板和周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,由浮渣刮耙扒到渣斗排出池外。 分类:刮泥机主要有周边传动刮泥机、中心传动浓缩刮泥机。各种刮吸泥机。刮泥机,是一种将淤泥从河道里清理出来的一种机器,用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中直径较大的圆形沉淀池中,排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣刮泥机厂家。 对轻轨的安装要求: 两条平行轻轨的中心距为10800mm,误差不超过?5毫米。 1)两条平行轻轨的相对高度不超过3毫米。 2)两条平行轻轨接头位置应错开布置,其错开距离应大于轮距。 3)轻轨接头如果用鱼尾板连接,其接头间隙不应大于2毫米。 4)两条平行轻轨的
  • 凯思特-分析中心传动刮泥机出现打滑的原因
    中心传动刮泥机的运行原理是通过行走轮转动,带动工作桥和桁架旋转,从而将底部沉淀的污泥推到污泥斗中。如果行走轮不能正常前进,就会带来问题,比如: 一是减速机与工作桥的连接键拗断; 二是全桥刮泥机,两台工作桥的前进速度不同步,使工作桥弯曲; 三是底部沉淀的泥浆易产生浮泥,导致出水水质超标。本文通过分析发现,造成步行板与步行轮发生打滑的主要原因是步行轮本身粗糙度不足,例如在冬季,步行板落雪后,粗糙度就会减小。
  • 凯思特-周边传动浓缩机和中心传动浓缩机有什么区别
    下面小编就是和大家一起来看看周边传动浓缩机与中心传动浓缩机有那些区别吧。 两个选矿厂的放矿方式不同 周围传动浓缩机的驱动机构将电动机的运动和动力传给悬挂目标桁架,使桁架在池中绕中心均匀地旋转,浓缩后的产品对准池底中心的出料口,而清澈的溢流水从四周溢出。驱动浓缩机通过工作桥跨沉淀池平台,电机减速器安装在。 中央传动轴带动水流两侧的刮板与刮板缓慢旋转,将槽壁周围的污泥刮到槽中心,再通过槽内的压力将污泥排出槽外。不同周边传动浓密机采用钢筋横架支撑耙架(刚性横架支撑耙架),刚性好,强度高,但框架结构在工作过程中会产生高出水面,影响物料沉降。 中心传动浓缩机的支架由中心轴支架(静承)支撑,摩擦阻力小,传动扭矩大,能有效防止过载对耙臂和传动的损坏。 两个集中器的使用环境不同 虽然选矿机用于精矿、尾矿脱水,但操作环境不同。周边驱动浓缩
  • 凯思特-不会影响中心传动刮泥机动力的传输
    不会影响中心传动刮泥机动力的传输   当前在用于清理污泥的设备中,通过对市场的了解和选择,可以看到刮泥机设备的使用是比较理想的,同时该设备的种类和型号比较多,但是总体来看主要的结构比较简单,在使用中有着良好的优良性能,其中包括现在的中心传动刮泥机,该设备包括许多不同的应用结构,在厂家的设计和匹配中,能够越好的实现设备的优良性能。   在对主体框架进行设计时,主要考虑到了设备的使用要求,同时电气设备以及减速机的使用,可以越好的上升设备的运行成效,为了越好饿达到实际应用目的,现在的中心传动刮泥机,可以符合不同生产用户的使用需求,因此在排水和污水处理领域的发展中,起到了很重要的作用,在该设备的整体升降装置中,通过与主轴顶部的相连进行设计,这样不但能够自由地进行升降,同时不会影响动力的传输。  针对
  • 某公司设计中心传动刮泥机设备外形图
    图纸简介: 本图纸是某公司设计中心传动刮泥机设备外形图,图纸包括刮泥机尺寸,运行速度等参数。 投稿网友: wy2032697 上传时间: 2014-06-27
  • 某污泥浓缩池中心传动污泥浓缩机平面图剖面图
    图纸简介: 该图纸包括污泥浓缩池中心传动污泥浓缩机平面图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: suzhao586 上传时间: 2014-06-16
  • 请问下有认识会设计100米中心传动刮泥机的人吗?
    请问下有认识会设计100米中心传动刮泥机的人吗?请问下有认识会设计100米中心传动刮泥机的人吗?请问下有认识会设计100米中心传动刮泥机的人吗?
垂架式中心传动吸泥机
垂架式中心传动吸泥机专题,为您提供垂架式中心传动吸泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垂架式中心传动吸泥机 相关的专业交流讨论,更多垂架式中心传动吸泥机相关内容请访问
