6吨的纯化水系统,二级反渗透加EDI,原来加碱是手动计量泵,不是很稳定,现在想换一套自动加碱系统,大家给点意见,什么样的好,应该怎么做?
50T/H的医药纯化水系统,出水要求电阻率大于10兆欧,单级反渗透+阴阳混床能做到吗?整套设备做下来大概需要多少钱?
纯化水系统运行中要注意什么? 纯化水设备系统是指将原水经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法后获得的制药用水,不包含任何附加剂,它可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水。在片剂、胶囊、口服液和外用药剂的生产中,凡与药品接触的设备、容器、内包装和工具,都是需要用纯化水来进行清洗。 今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下纯化水系统运行中要注意什么? 1、纯化水系统高压泵即使有极短的时间中断运转都可能使装置发生故障。 2、纯化水系统入口压力要保持有适当的裕度,否则由于没有适当的压实,除盐率会降低。 3、纯化水系统停止时应用低压给水置换反渗透装置内的水。这是为了防止在停运时二氧化硅的析出。
化工医药厂房纯化水系统设计另有 钱应璞《制药用水系统设计与实践》:http://co.163.com/forum/content/1896_621864_1.htm
二级反渗透纯化水系统培训课程,系统讲述了纯水的制备过程。 有需要的可以去这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18335.shtml?uid=114897
纯化水设备系统的区别与应用! 超纯化水设备和纯化水设备分别是用于生产超纯水和纯化水设备。通常情况下,电导率用于测量纯净水,电阻率用于测量超纯水的质量。 通常,纯水的人工电导率为1-10μs/ cm,超纯水的电阻率为1-18MΩ·cm或更高。 这是两者产生的水质之间的差异。 用于生产纯水的纯化水设备通常使用离子交换技术(相对原始),现代方法经常使用反渗透设备作为主要生产过程。 在某些行业中,还将使用两阶段的反渗透过程。 根据原水的不同,反渗透的前端有不同的预处理过程。 用于生产超纯水的超纯化水设备具有基于反渗透装置的混合床,这也是一种离子交换过程。 但是,大多数现代方法都将EDI设备用作超纯水的主要生产过程。 根据水需求的差异,后端处理过程并不完全相同。 纯化水设备主要用于不需要太多水的行业,例如表面处理,精细清洁化学品以及塑料和硬件的初级清洁。 而超纯化水设备则主要用于对水的要求特别高的行业,例如灵活性。 电路板清洁,手机玻璃盖清洁,相
纯化水设备系统的调试要求! 纯化水设备系统的调试包括工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT)。调试需要制定良好计划、有相关文件记录及工程管理,是一种用于设备系统的启动和移交给最终用户的方法。调试的目的在于保证设备和系统的安全性能和功能性能均能满足设计要求和用户期望。确认活动提供由质量部门审核通过的文件记录,这些记录证明用户接收到的设备或者系统可以持续生产和分配符合一定标准质量的水。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备系统的调试要求! 纯化水设备系统的操作者应重视调试和确认计划,因为该计划的执行
专业制药纯化水制备系统
制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展? 对制药纯化水设备而言,清洗维护保养工作非常有必要,既有利于系统维持良好的性能,实现连续稳定制备出高质量的产水,以满足生产线用水需求,同时也有助于延长设备的使用寿命。从长远角度看,这也是一种降低成本的方法。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展? 制药纯化水设备具有一定的清洗条件,要求制定明确的洗涤计划,内容应包括洗涤方法、洗涤周期以及关键部件的清洗验证。在清洗过程或者清洗后检查,
华浦医疗纯化水设备介绍 华浦医用纯水是通过医院水处理设备制取得来,原水经过反渗透工艺去除有毒有害的各类杂质的同时也将水中的矿物质全部去除,只保留水分子。 华浦医疗纯化水设备工艺 华浦医用纯水设备由预处理系统,反渗透主机
各位老师,我们的纯化水系统,一个系统硝酸盐经常性超标,包括用水点、总送、总回、甚至纯水机出口。 换过膜、系统酸洗钝化,都不行! 收集到的一些信息如下: 1、总进水硝酸盐指标好的,但不确定进到原水箱后的水质怎么样? 2、原水箱是不消毒,一年洗一次,平时不制水时系统低频运行,一级浓水回到原水箱; 3、 砂滤、碳滤,每月巴氏消毒一次; RO膜,一般2年左右换一次,平时不清洗; 储罐及分配系统,一个月一次臭氧水消毒(臭氧机为空气源),半年一次二氧化氯消毒;消毒期间车间使用点几乎不会进行排放动作。 每年会进行一次碱液循环,管道改造后进行酸碱钝化(但因为没有加热装置,酸碱洗就常温,并且之前的酸洗浓度应该没有达到8%硝酸浓度)
常用纯化水系统制备纯水的六种方法 实验室纯水的制备方法有多种,最常用的为离子交换、活性炭吸附、微孔过滤、超滤、反渗透、紫外线照射等六种。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍常用纯化水系统制备纯水的六种方法! 一、离子交换法 离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。 离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯
纯化水系统中的四种膜过滤技术和三种机制! 过滤是纯化水系统应用最为广泛的操作单元之一,利用具有渗透能力的过滤滤材将水中的颗粒、微生物等杂质分离出来。这种膜过滤分离技术,应用领域不断拓展,是当前较为先进的技术之一。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,纯化水系统中的四种膜过滤技术和三种机制! 过滤器中的过滤膜是其核心组件,决定了过滤装置的功能。按照滤膜的分离能力,可分为反渗透膜、超滤膜、微滤膜、纳滤膜等。四种膜过滤技术的参数对比如下图所示: 过滤的过程主要通过直接截留机制、惯性撞击机制与扩散截留机制截留
纯化水、注射用水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染;储罐和输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀;管道的设计和安装应避免死角、盲管;储罐和管道要规定清洗、灭菌周期;注射用水储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。注射用水的储存可采用80oC以上保温、65oC以上保温循环或4oC以下存放。药品生产过程的验证必须包括工艺用水系统蒸馏水机的设计要求材质:316L不锈钢材料,电抛光并钝化处理 焊接 控制 冷凝器 排气 纯水/注射用水贮存及分配系统设计的重要原则尽量使用新鲜制备的水:贮罐与用水量相匹配流水不腐:保持循环,雷诺数大于4000储管和运输管道无死角和盲管:无盲管—3D规则无球阀无玻璃液位计管壁光滑-----贮罐/管道宜用不锈钢材,最好用316L。一个输送泵进入储罐的空气经过过滤:贮罐须安装0.2疏水性呼吸器设有消毒/灭菌装置:贮
医药纯化水设备系统的工艺与清洗! 医药纯化水设备制取规范:制药用水分类及水质指标: 一、制药用水(工艺用水:药品生产工艺中使用的水,包括饮用水、纯化水、注射用水)分类; 1、饮用水(Potable-Water):通常为自来水公司供应的自来水或深井水,又称原水,其质量必须符合国家标准GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。按2000中国药典规定,饮用水不能直接用作制剂的制备或试验用水。? 2、纯化水(Purified Water):为原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水,不得用于注射剂的配制采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水一般又称去离子水。采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水一般又称蒸馏水。 3、注射用水(Water for Injection):是以纯化水作为原水,经特殊设计的蒸馏器蒸馏,冷凝冷却后经膜过滤
纯化水制备系统储罐附件和作用! 纯化水制备系统储罐是纯化水系统重要组成之一,罐体附件主要包括喷淋球、罐体压力传感器、罐体温度传感器、罐体呼吸器、液体传感器等。另外,为了维持储存单元在一定的温度范围,有些罐体通过工业蒸汽套夹的方式对罐体本身进行加热。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,纯化水制备系统储罐附件和作用! 一、喷淋球喷淋球的作用为清洗和使罐体表面湿润,降低微生物滋生风险,实现巴氏消毒状态下全系统的温度呈均匀性。若仪器从罐体上封头垂直到罐体内部,则需要采用多个喷淋球,以避免在喷淋方式上造成“
医疗制药纯化水设备系统报价! 纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备系统,多用于医疗器械行业、生物制药行业,化学化工行业等;纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,其将原水通过合理、高效的预处理系统去除颗粒、杂质、胶体、余氯以后,再通过的反渗透膜分离技术去除水中的细菌、病毒等微生物以及绝大部分对人体有害的重金属等离子,使得产成水达到规定的质量要求。以满足制药厂、医院的纯化水制取、医药大输液制取的用水要求。 那么,一台医疗制药纯化水设备系统报价是多少呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家详细介绍。
纯化水设备系统的三种消毒方式! 纯化水设备系统的消毒大体上可分为物理消毒和化学消毒两种。紫外线消毒可能只会对局部有作用,除菌过滤器可能只发回暂时的作用。在纯化水设备中,不论是巴氏消毒、过热水灭菌或纯蒸汽灭菌,都被认为是较为常规的物理消毒。臭氧、过氧化氢、次氯酸等均是常用的化学消毒剂。 今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就给简单为大家介绍纯化水设备系统的三种消毒方式! 一、巴氏消毒法在纯化水水设备中,巴氏消毒主要功能是:a,用于纯化水设备的活性炭等预处理单元。b,RO/EDI单元以及储存与分配管网单元的周期性消毒。巴氏消毒法也称低温消毒法,它的一种能杀死各种病原菌的热处理方法,其对象主要是病原微生物及其他生长态菌。巴氏消毒的工作原理是,利用病原体不是很耐热的特点,用适当的温度和保温时间处理,将其全部杀灭。但是经过巴氏消毒后,仍保存小部分较耐热的细菌或细菌芽孢。因此巴氏消毒不是无菌处理过程。
纯化水的储存和分配系统的组成! 纯化水就是去离子水或深度脱盐水,纯化水是蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。普通的水含有多种离子,如钠离子、氯离子等,一些在化学或物理领域需要极其纯净的不能含任何离子的水,普通水无法满足一些化学反应的需要,于是通过一些设备将水中的离子去掉,所得产物就是纯化水。 纯化水设备系统以一定缓存能力,将纯化水输送到所需的工艺岗位,满足其流量、压力、温度等需求,并维持水质符合药典要求。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下纯化水的储存和分配系统的组成!
纯化水制备系统的设计这些都要确认! 在施工之前,纯化水系统的设计文件包括URS、FDS、DDS等均要逐一进行检查,以确保系统能够完全满足URS及GMP中的所有要求。设计确认应贯穿整个设计阶段,从概念设计到开始采购施工,整个过程是一个动态的过程。 设计确认的形式较为多样,会议记录、参数计算书、计算交流记录、邮件等均为设计确认的证明文件。目前,业内通用的做法是在设计文件最终确定后总结一份设计确认报告,其中包括对URS的审核报告。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就以下列出了纯化水制备系统设计确认报告中应该包含的内容。 一、设计文件的审核制备和分配系统的所
