  • 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
    纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
  • 纯水与纯净水有什么不同吗?
    纯水到底是什么? 从学术视点讲,纯水又叫高纯水,是指化学纯度极高的水,其首要使用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等范畴,但其对水质纯度需求恰当高,所以通常使用最遍及的仍是电子工业。例如电力系统所用的纯水,需求各杂质含量低到达“微克/
  • 对于纯净水设备的简单介绍
    由于水质的不断污染,
  • 关于纯净水设备问题,请教!
    我的设备是这样的:水源是自来水,1沙滤2活性碳滤3精密器4高压泵二只膜5高压泵一只膜。产水量一吨半左右。 用了一年时间电导率10us左右,最近清洗一下增至40us.不知何固。请高手分析下。问一下精密器滤芯:长50.7cm 内径3cm 外径6.2cm的。多少钱?谢谢!
  • 关于管道纯净水的管材问题
    大家好,现在管道纯净水已步入家庭,我自己现在是做水处理工作的,其中很大一部分是管道纯净水,想就此问题向大家请教,也想通过这里和大家成为朋友,我的电话是:0532—6997856、4064978。
  • 家庭安装净水机的重要性
    人可以三天不吃饭,但不可一日不喝水。随着人们的生活水平的不断提高。净水器正逐渐走进千家万户。其水家电行业也随着人们的需求而发展起来,据调查和统计,欧美两国水质本身要比我国水质干净很多,但目前欧美等发达国家家用净水器的普及率已达80%以上。 随着我国人民文化生活水平不断提高城乡居民的健康意识也在不断增强。很多消费者已经开始关注饮水健康,知道安装家庭终端净水器是对自己及家人健康的保证。 越来越多的家庭现在或正在准备购买家用净水器,但目前市场上净水器鱼龙混杂,功能价格等也是千差万别,良莠不齐。使得消费者在众多产品面前显得无所适从。导致消费者在挑选净水器的时候十分迷茫,不知道要怎么去选择最适合自己的净水器。
  • 你家的净水机是不是这样保养的呢?
    你家的净水机是不是这样保养的呢? 据了解目前市面上的家用水处理设备从技术上来看主要分为两大类:一类是以超滤膜技术的超滤机,另一类是反渗透膜净水机;而反渗透膜技术因过滤精度高达0.001UM,所以很受终端消费者青睐,随着净水机的销量不断上升,关于净水机的问题也越来越多,而据业内人士介绍,净水机在使用过程中出现的不少问题就是因为用户的保养不当或者不到位。为此小编统计了一些关于净水机的保养方案,在这里拿来给大家一起分享,希望能给大家提供一些帮助。 家用净水机保养方案一:安装好后千万不要随意移动 有些用户在使用产品的时候,哪里需要水就把净水机搬到哪里去,没搬几次产品就不出水了,这是因为净水机内部各配件都是通过接头链接起来的,经常搬动可能会导致内部各净水机配件损坏,从而让机器不能运转。 家用净水机保养方案二:安装好后需要多清洗 在使用家用净水机之前,用户最好能先将水龙头打开,清洗十分钟。用TDS笔检测水质达标之后在使用。使用一段时间之后,如果净水机出水水质开始变浑浊,就要停用机器,然后把家用净水机滤壳打开,这时会看到滤壳中的滤芯很脏,用清
  • 臭氧与纯净水的杀菌与混合方式
    臭氧与纯净水的杀菌与混合方式
    纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。 紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。 目前, 在该行业中使 用厂家逐渐减少。 而现在越来越多纯净水厂家采用臭氧杀菌方法。 1      臭氧的产生方法 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧杀菌发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、 冷凝、 过滤、 干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子 ( 或氧原
  • 臭氧机在纯净水行业的应用
    关键词:臭氧消毒,臭氧机,臭氧发生器 臭氧具有很强的氧化消毒功能,可以帮助用户对生活用水、纯净水进行有机物氧化、消灭水中的细菌、去除悬浮固体等。 当将臭氧注入水中,臭氧与水混合,当水中臭氧含量达到一定的浓度,便达到杀菌的效果,当注入的臭氧的浓度越高,水温越低,臭氧在水中的分散程度越高,杀菌效果就越好。目前在世界范围内,纯净水、天然水(山泉水、矿泉水、地下水等经过过滤等工序制成),已普遍采用臭氧消毒。在自来水臭氧净化应用时,国际常规标准为0.4mg/L的溶解度值保持4分钟,即CT值为1.6。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水
  • 反渗透净水机的使用方法
    使用反渗透净水机(以下简称净水机)的时候,商家们都会告诉用户要根据说明书上的来使用。可是还是有些用户对此并不在意,他们认为只要把净水机装起来,然后可以使用了就是安全的,可以直接用于净水。其实这种想法大错特错。
  • 纯净水设备的使用年限问题
        随着科技的进步,纯净水设备的应用也越来越广,越来越多的用户开始使用纯净水设备生产高质量的纯净水,大家在购买纯净水设备时,首先要考虑的是纯净水设备能使用多长时间,下面小编带您一起去看看纯净水设备有使用年限吗这个问题。
  • 安装桶装纯净水有哪些好处?
    随着工业的发展,人们的饮水环境也受到了破坏,因此桶装纯净水成为了人们保证健康饮水的一个重要水源,话虽如此,但是还是有很多人没有意识到桶装纯净水的好处而仍在饮用自来水,下面莱特莱德小编就带您一起看看桶装纯净水能给我们带来哪些好处。第一个方面:价格低。水是一种相当有重量的货物,在运输这方面可以说是成本不低,而本地的水有一个最大的好处那就是运输费用节省,所以相对的水质来说,本地的水肯定价格要更加地低一些,这让大家更乐于接受。第二个方面:水质好。桶装纯净水使用的都是本地的优质水源,是大家耳熟能详的地方,甚至每天都可以知道这里的水源情况如何,是清澈还是浑浊等等,水质好不好,大家也是十分了解的,喝起来就更加地安心、放心,拥有更好的信任感。第三个方面:口感佳。本地的桶装纯净水喝起来口感不错,微微的甘甜的口感足以让任何人都喜欢上这种桶装纯净水,有了好的口感,自然就有了更加捧场的人,使用量节节上升也就是一件十分正常的事,让大家可以拥有更好的使用感受。第四个方面:服务强。桶装纯净水的配送服务以及一些有效的售后服务都是让人们感觉非常方便的所在,也为桶装纯净水的促销埋下
  • 帮忙推荐一款家用净水机
    家住上海,由于地块刚刚开发,处于干管末端,水质较差。所以想买台家用净水机。个人觉得好像活性炭就够了,不知道有没有高人愿意指点一下。
  • 纯净水处理臭氧消毒优势
    近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。) 臭
  • 细说纯净水-论水“纯净”与“健康”的统一
    水的纯净与水的健康是两个不同的含义。“纯净”与“健康”之间有联系也有区别,是一个问题的两个方面。水的纯净主要针对水的污染而言,水的健康主要是从人体需要及健康而言,纯净是健康的前提,但不是全部。饮水认识的混乱,是纯净水之争产生的根源 现代人对水认识的倒退,饮水市场的误导及饮水科学研究某方面的遗憾是产生当前饮水认识的混乱及纯净水之争根源。 首先,古人是把水作为“整体”(溶液)看待,而现代人却把饮水孤立分为“溶质”和“溶剂”,前者强调水中的矿物质的作用,把水的功能单纯地归结为矿物质的作用,只认为水中矿物质种类越多越好,含量越高越好(这是近来矿化水出现的背景)。而后者却过分强调水的溶剂的作用(纯H2O)。 许多人认为,饮水仅仅是为了解渴,而忽略了水的营养功能。饮水中包含营养及“保健”作用,饮水过程中蕴涵着很深的生命科学。食以饮为先。明朝李时珍在《本草纲目》中就把水列为各篇之首。可见他对水的“保健”、“疗效”的作用的重视。古人云:药补不如食补、食补不如水补。而现代人逐渐忽略和淡忘了水本身对健康人及病人应具有的保
  • 纯净水设备技术特点的分析说明
    纯净水设备技术特点分析 1、 开机后设备实现膜自动冲洗功能,冲洗时间2-10分钟可调。 2、 设备有废水回流装置,可对水进行二次利用,提高水的利用率,节省水费。 3、 低压保护系统,当源水压力不足或无源水时,设备自动停机,保护高压泵及设备安全。 4、 纯水箱水满后设备可自动停机。 5、 设备设有清洗保养系统,可定期对设备定行清洗保养,延长反渗透膜使用寿命3-5年。 6、 设备采用不锈钢架结构,实现无卫生死角,设备无腐蚀,使用10-20年依旧如新。 7、 双级反渗透设备设有多路
  • 如何选择成都大豆浸泡纯净水设备?
    为了满足大豆浸泡过程中用水需求,我们需要采用不同的水质作为成都水处理设备原水来制取所需水质,我国各地水质差异很大,怎么样选择成都大豆浸泡纯净水设备也成为比较困扰采购者的问题。 首先通过对自己的原水进行水质化验,再与自己的用水要求进行对比,这样才能知道自己的原水水质哪些指标达不到用水要求,才能进行针对性的水质处理,合理配置成都大豆浸泡纯净水设备,避免了不必要的设备投资。 其次用户一定要清楚自己的用水情况,比如每天的用水总量,高峰时段的用水情况,存储水箱的大小。这样就可以对水处理设备的每小时处理量大小进行计算,选择能够满足用水需求时的设备,避免成都大豆浸泡纯净水设备配置过大,节省设备投入。 不同的设备材质,其使用寿命及设备造价各不相同,成都大豆浸泡纯净水设备的材质一般要使用不锈钢,这种材质的设备在食品及医药行业广泛使用,对过滤介质不会产生二次污染,保证了出水安全。 成都大豆浸泡纯净水设备的控制方式分为手动和自动。手动控制工作强度大,需要专门的操作人员进行管理,并且要求操作人员责任心要强,否则容易损坏设
  • 说明纯净水设备工艺的流程
    说明纯净水设备工艺的流程
    纯净水设备工艺说明 纯净水设备控制系统说明 1.操作简单,“傻瓜式”一键即通 安装调试完毕后,无需再次调试,排除掉复杂的按钮开关等的操作,开关机可以仅通过面板上的一个键来完成。 2.全自动运行,实现无人职守运行 大连纯净水生产设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换,在非常运行状态下,对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。 3.纯净水设备自我保护功能 高压泵入口处装设低压压力开关,当泵入口压力低于0.05时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵的安全。 每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关,当出口压力高于2.0Mpa时,压力控制器动作,使设备停止工作,保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。 4.纯净水设备实时
  • 2013年纯净水设备的最新资料
    长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展! 100-200T/H纯净水设备出水水质 RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。 100-200T/H纯净水设备工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定
纯净水净水机
纯净水净水机专题,为您提供纯净水净水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯净水净水机 相关的专业交流讨论,更多纯净水净水机相关内容请访问
相关热门专题
城镇燃气施工规范
亭子构造
