  • 有关一种pH计的接线问题
    最近工程上使用了一种进口pH探头,但是配套的pH计是国产的,pH探头一共引出4根线,2白1黑,还有一根是用透明管保护的,不知道是地线还是屏蔽线,其中2根白线标明为“温度1”和“温度2”,黑线标注为“变比”。pH计内的4个对应端子为:CELL2(pH/ORP电极输入-);CELL1(pH/ORP电极输入+);GND(温度元件PT100、PT1K输入端)和PT100(温度元件PT100、PT1K输入端)。由于pH探头附带说明书内没有对接线进行说明,pH计的说明书也只标出端子图,小弟初次接触这种仪表,如何正确接线希望哪位大哥能不吝赐教,谢谢!
  • 纯水的PH怎么老是呈酸性呢?
    前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
  • 库存ph计1056-02-22-32-AN
    仪器的标准配置:两个隔离的传感器输入;七种语言选择;两个 4-20mA输出;插拔式电源线和信号线电缆接头;四个电缆进线孔(现场开孔)和盘装仪表安装附件 标定:针对不同的被测参数(传感器),仪器有相应的标定方法: a)pH 传感器:自动标定(两点标定,自动识别标定缓冲液)、校准(一点标定,手动输入标定缓冲液数值)、斜率标定(手动输入已知斜率值)。 b)电流型传感器:空气标定、零点标定(零点标液)、操作标定(将传感器校准到已知氯/溶解氧/溶解臭氧数值)。 c)电导率传感器:零点标定、操作标定(将传感器校准到已知电导率值)、仪器标定(用实验室分析仪的测量结果进行比对标定)、输入电导池常数。 d)浊度:斜率标定(两点标定)、标准液标定(单点标定,市场上购买的标定液)、手动采样标定(用其它分析仪的测量结果进行比对标定) pH 0-14pH ± 0.01pH 1056双通道智能分析仪 选型代码 电源02 24VDC,带四个报警继电器
  • 高纯水的ph实测值到底是多少??
    我觉得高纯水的ph值应该在7左右 至少也应该6.8上下。我最近作了一个18.2m的高纯水,ph值末端检测(梅特勒的ph表)ph显示6.2 电阻18m 搞不清怎么回事请指点ph表肯定没为题,有些朋友说正常,可我还是搞不懂,最关键的是客户不干愁死了!!!!!!谢谢!!!
  • 饮用纯水出水PH过低,管道腐蚀怎么处理
    昨天一同学给我电话,说了一个这样的问题。他用的RO工艺,20吨/小时。但是终端拥护的给水管道还是老管道,结果出现了一个情况,管道打开后必须冲几分钟才可以用。而水是按2元/吨收的,太浪费了。问我该如何处理。我当时问他的工艺,说也就是常规的一级处理,前面加用阻垢剂,由于原水碱度高,还设计有加酸的装置,但是没有投用。我就建议他直接用这个装置加NAOH给调节下PH 。但是回来忽然想起,这样应该会对阻垢剂造成影响。是不是在出水管道上加更合理些,大家给个意见,多谢!
  • PH计的安装位置及安装注意事项
    PH 计电极线一定要将黑色的导电层剥掉才能够连接,并且连接处一定要有接线口,防止更换维修电极;PH计的安装位置不知道是在进水一侧还是在出水一侧比较好了!希望知道的朋友帮忙解答一下。最好能够上传一些图片。
  • 用PH酸度计测量酸水、碱水和纯水详说
    酸雨是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。雨水被大气中存在的酸性气体污染。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。近年来,我国一些地区已经成为酸雨多发区,酸雨污染的范围和程度已经引起人们的密切关注。 什么是酸水?纯水是中性的,没有味道;柠檬水,橙汁有酸味,醋的酸味较大,它们都是弱酸;小苏打水有略涩的碱性,而苛性钠水就涩涩的,碱味较大,苛性钠是碱,小苏打虽显碱性但属于盐类。科学家发现酸味大小与水溶液中氢离子浓度有关;而碱味与水溶液中羟基离子浓度有关;然后建立了一个指标:氢离子浓度对数的负值,叫pH值。于是,纯水(蒸馏水)的pH为7;酸性越大,pH越低;碱性越大,pH越高。(pH一般为0-14之间)未被污染的雨雪是中性的,pH近于7;当它为大气中二氧化碳饱和时,略呈酸性(水和二氧化碳结合为碳酸),pH为5.65。pH小于5.65的雨叫酸雨;pH小于5.65的雪叫酸雪;在高空或高山
  • 关于畜禽污水总碱度的测定,用pH计进行终点判断
    欲测定畜禽污水总碱度,但水是黑色的若使用指示剂法怕会影响滴定终点判断,因此选择用pH计进行终点判断,国标上的方法是说滴到pH为4.4~4.5,那到底是4.4还是4.5呢?另百度了一下,也有人说是滴到4.2?请各位高手指教!!
  • 在线监测仪表PH计工作原理
    在线监测仪表PH计工作原理 PH计
  • 超纯水中电导率和PH加氨的关系
    超纯水中电导率和PH加氨的关系
    超纯水中电导率和PH、加氨量的关系 北京九鸿利源水处理设备有限责任公司【1】 引言 在我国火力发电厂的建设中,300MW和600MW等级的机组将是今后一段时期内火力发电厂的主力机组,大容量机组的采用,一般要求亚临界或超临界的蒸汽参数与之相适应,而大容量、高参数的机组大都采用100%的凝结水处理工艺。随着凝结水处理技术的不断发展,制备出1000万欧姆•厘米以上的超纯水已经成为平常的事。 采用100%凝结水处理的热力系统,给水的校正处理一般采用AVT的处理办法(即氨加联胺的全挥发处理法)或采用CWT的办法(即氧加氨的给水加氧法),无论采用那一种处理方法,都必须在给水中加入氨,以控制给水的PH值维持在一定的范围内。因此监督给水的PH、加氨量和电导率是一项十分重要的工作。在现场PH、电导率通常用仪表进行连续的测定,而加氨量的测定往往采用人工的比色测定法,显然这是麻烦的工作。 其实,采用100%凝结水处理的系统,在热力系统中的二氧化碳的含量可以认为等于零,在这种情况下,给水的电导率、PH、加氨量之间有着严格的数学关系,我们完全可以通过推导,得到三
  • 求实验室pH计和便携式pH计推荐
    请问各位,有没有性价比好的 实验室pH计和便携式pH计推荐 啊?功能不需要太多,能测量pH就行。便携式的最好能抗震,因为拿到现场去的话,路不是很好走。国产和进口的性能区别大吗? 价格相差大概多少?
  • 要将一级RO纯水的PH控制在6.5--8.5之间,TDS控制在10左右,如何处理呢?
    小弟不才,请教各位大侠: 要做一套1T/H一级RO纯水系统,出水水质要求是:PH值6.5--8.5之间,TDS值10左右,(进水是市政水:PH值:7.6;TDS:200)要如何设计?其他可以不计,因只要求这两项。可以不用RO膜只用超滤处理吗?可以的话用哪种超滤呢?RO处理会降低PH值啊!
  • 关于Fenton氧化pH的问题
    我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 新手问:FX2N-2AD, pH计(电流4-20毫安输出)和FX2N-32MT-001进行pH控制的接线
    请问:电路:模拟电流的输出正极接2AD的IIN1,负极接COM1,另外VIN1需与IIN1短接?2AD的COM端是否需要接PLC输入端的COM口,还是连接交流的N端?PLC输入的+24V端子是否需要为2AD供电,没看到2AD有其他连接电源的接口。2AD需要与PLC的输入端Xn连接作为输入么?因为除了数据线和VIN,IIN的接口外,没看到2AD还有其他接线口了。
  • 关于ph的计算问题~着急呀!!
    现有污水125立方米/小时,pH=12,设三级pH自动控制系统,自动投加30%的浓盐酸,密度=1.19g/立方米,调节pH到7.5,一级控制系统设一台350升每小时的计量泵,将pH从12降到A,二级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从A降到B, 三级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从B降到7.5, 每台计量泵由控制器控制,控制器设定pH的控制点。现在的问题是控制点A和B设定多少才最合理???(一级的控制点为A,二级的为B,三级的为7.5)。我的QQ15317959,急待解决,谢谢各位了!!!!
  • HDPE管输高纯水?????????????
    以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
纯水ph计
纯水ph计专题,为您提供纯水ph计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水ph计 相关的专业交流讨论,更多纯水ph计相关内容请访问
相关热门专题
现代风格亭子
片石混凝土施工规范
