  • 道路游园可以设计亭子吗
    市区一道主干道的东段(西段已建成),现在被开发成了高层居民楼,一层是商业性质的。道路主干道宽28M,3M分隔带,5M慢车道和5M人行道,再以为是25M宽的绿化空间,这次设计就做这25M的宽度,定义为道路游园性质。请问大师们,这种居住小区旁的道路游园里,可以设计几座现代木制亭,或现代石质亭吗?我之前设置了一组现代木制亭,1座现代石质亭与之相互应,后来被否了,说是道路游园不能设计亭子,我现在迷茫了,我的想法是:不管从美观上,还是从功能上,都达到了。真的不能建吗?我的设计思想是,道路游园结合居住区,综合设计。请大师们指点,谢谢
  • 请教大家如何修TD200为黑屏
    我们工厂有一台S7-200的PLC ,柜子面上有一个TD200的显示屏,前一时间出现黑屏(只显示时间,后面部分为黑屏),过了一些时间后,好了,前些时候坏了,又是黑屏(情况一样),我如何修啊
  • 这样的机子怎么修?为什么会这样???
    一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.1主机和内机有30多米的氟系统连接,不知30多米的氟管路怎么干燥?2为什么机组有那么多的保护会把接触器烧成那样.3.氟系统为什么会有水?把大片冻裂了.小弟在北京是做中央空调的建了个群59088244希望大家共同学习
  • 谁有中式亭子设计资料啊?
    请问各位看家在景观中碰到建筑设计,都是怎么处理的啊?
  • 这样的亭子客户能接受吗?
    这样的亭子客户能接受吗?
    这样的亭子客户能接受吗?
  • 如何修全部改标注文字替代
    我在修改一个没有按比例画的图,他的原来标注都是输入的数值。现在该成按比例画图,如何一次全部修改标注文字替代,把他全去掉。
  • 这个亭子顶上得瓦叫什么?
    这个亭子顶上得瓦叫什么?
    请问亭子顶上得瓦叫什么?
  • 有人有!各种亭子的详细报价么?
    有人有!各种亭子的详细报价么?有人有!各种亭子的详细报价么?有人有!各种亭子的详细报价么?有人有!各种亭子的详细报价么?发我邮箱tanguan27@163.com或加我QQ68253976在这谢谢了
  • 自己工作后收集的亭子的效果图
    自己工作后收集的亭子的效果图
    自己工作后收集的亭子的效果图
  • 请教,老师,这台冰箱要怎么修!
    我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
  • 茅草亭子顶端被烧,如何美化?
    茅草亭子顶端被业主放鞭炮的时候烧掉了,预算不是很多,如何进行美化呢?是个圆锥形的亭子,底端半径2m左右。求高人指点啊!!!
  • 泵是才修的,不知道怎么原因
    总工门:你们好,问问你们啊.污水泵怎么打不出水,是刚修的泵,扬程在8米左右,把立式的止回阀外盖拆掉在打水能出来水,水不大.把盖盖上在打就打不出水,问什么原因? 急
  • 请教各位大神,屋顶加亭子的问题
    在屋顶上加一个亭子,轴力应该没什么问题,但考虑风荷载的话,亭子的四个柱子怎么和屋面板锚固呢?楼板只有150厚。植筋深度也不够。柱子配筋除了按轴力配筋,这个连接部位要如何配筋呢?请问各位有没有遇到类似的问题,需要怎么建立模型去计算,如何连接呢?[ 本帖最后由 cabbage_89 于 2012-3-27 15:51 编辑 ]
  • 浴装修防水渗漏的小妙招
    很多家庭在装修中,都要把原来的卫生间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖。这样做的结果,就是需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。目前用于卫生间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错。但您要注意具体的施工细节。1、卫生间地面先做找平。如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸
  • 【讨论】化粪池这样修可以吗?
    【讨论】化粪池这样修可以吗?
    请各位专家指点一下这样修建化粪池符合相关规范吗?我印象中好像要用混凝土结构;还有就是我发现他们没有做防水处理,像化粪池的施工要求应该比较严格啊!这三个化粪池在我家楼下不远,他会不会影响到我们的地基土层,对地下水会不会造成污染。请各位高手一定指点一下啊!
  • 乡村混泥土板式桥怎么修?
    请教各位专家,我们村里要修个桥,河面宽10米,要求中间不设墩(建好桥后河面宽仍是10米),桥宽4米,河床离桥1.5米,桥厚度30厘米以上。桥底部钢筋25,面部钢筋16。需载重20——30吨。请教该如何修才能保质保量,省时省钱?最好有图,感谢!QQ18795229.手机13873931535
  • 3匹大金空调U4故障怎么修?
    我单位的一台3匹大金空调更换压缩机后内机就开始显示U4故障,是不是要换外机电路板?可以换电脑版上的元气件解决?我查过了外机的电路板电源变压器都没问题,请问各位大神这个自己有办法修吗?怎么解决?请大家帮帮小弟。
  • 某古建四角重檐亭子施工图
    图纸简介: 本图为古建四角亭子施工图,内容包括:四方重檐亭平面图,下檐屋架、上檐屋架平面,下檐屋面、上檐屋面平面图,立面图等,可供参考。 投稿网友: changxiangxiang1 上传时间: 2014-01-22
  • 收集的61个园林用亭子,想要的来
    收集的61个园林用亭子,想要的来
    是些亭子的模型,也许已经有人有了,还是想发下,多少因该有写用吧!在画鸟瞰图的时候很好用!
  • 我做的亭子,今天您看了么?
    我做的亭子,今天您看了么?
    锦林防腐木 炭化木北京诚信锦林装饰材料有限公司是一家集木材加工、防腐、阻燃、炭化、设计、施工安装为一体的综合性企业。主要经营锦林炭化木、防腐木(ACQ防腐木、无色防腐木),并承接各种室外木制品(户外防腐实木地板、外墙板、木桌椅、户外休闲家具、秋千、露台、木围栏)、园林景观木制小品(花架、花池、木桥、木栈道、廊架、亭子)的设计、制作、安装。业精于专,我公司愿与您共创优质的人文环境,为您的居住环境更趋和谐略尽绵力!!! 锦林防腐木、炭化木价格可以另行联系或者面议。生产地址:北京市马池口镇上念头村村北行车路线:自驾车八达岭高速13A出口,经水屯桥西行4公里即到。公交345、919、小22路等均可达水屯桥,转小13路上念头桥头下车前行150米即到。联系人: 陈 伟 (先生)电 话: 010-87010538手 机: 13581962450 工作QQ: 393731813邮 箱: chwehn@163.com jinlinmuye@163.com链 接: http://chwe
修亭子
修亭子专题,为您提供修亭子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与修亭子 相关的专业交流讨论,更多修亭子相关内容请访问
相关热门专题
