  • 【环保学院】纯水和超纯水的区别
    【环保学院】纯水和超纯水的区别
    纯水: 纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。 超纯水: 超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤
  • 超纯水设备和纯水设备的区别
    超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
  • 超纯水设备和纯水设备具体有什么区别!
    超纯水设备和纯水设备具体有什么区别!
    超纯水设备和纯水设备具体有什么区别! 在我们的工作中经常会被问到工业生产中纯水设备与超纯水设备如何选择,有些人认为两者的工作原理和工艺很似,本质上没有什么区别,为什么超纯水设备比纯水设备的价格要贵很多呢?净得瑞水处理设备的小编就给大家聊一下两者之间具体有哪些区别。 一、从工艺上来看     纯水设备的工艺是以反渗透膜为主,以砂、碳、软化树脂作为预处理过滤器,后面部分加以臭氧或者紫外线杀菌器加以消毒功能。一般的工艺是五级过滤为主。     超纯水设备在工艺上是以EDI系统及核电级树脂滤器为主,以纯水设备产出的纯水为水源基础。一般根据出水水质要求,分为一级反渗透 EDI和二级反渗透 EDI。
  • 超纯水设备和软化水设备的区别
    随着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业的标准要求有所提高,市场上水处理设备种类不断增多,有反渗透设备、纯水设备、软化水设备、直饮水设备、超纯水设备等等。很多人只知道它们是用来净化水质的,却分不清它们之间到底有什么不同?今天就来聊聊软化水设备和超纯水设备的区别。 1、
  • 关于小型超纯水设计的难题
    一个客户要一台40L每小时的超纯水机,我用的工艺是反渗透加混床柱,原水电导2000,反渗透膜出水电导在80,后面混床柱直径75长350MM,两个混床柱串连,刚开始出水电阻率达到5兆,用了4个小时,混床失效。我如果用大点的混床,温床树脂装的多了,流速又上不去。像这种设备用什么工艺合适呢
  • 成都超纯水设备怎么清洗?
    在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
  • 超纯水设备管道如何清理
    第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
  • 如何保持超纯水的最佳水质
        在取超纯水过程中很容易受到环境污染,所有基本上都实行“即去即用”来进行取水。只有将超纯水的环境以及实验压缩下来才能
  • 关于清洗用超纯水回收,请教。
    碰到一个项目,18MO超纯水用于冲洗(非晶硅薄膜电池生产)白玻璃、导电玻璃、太阳能芯片,污染物主要是激光刻划后留下的玻璃渣颗粒、粉尘;硅片颗粒、粉尘,清洗剂(深圳捷艺思生产的HE10121洗洁剂(无泡沫)、碱性,可能含有KOH/NaClO,具体成分生产商不愿意说),20T/H,想把它会用到超纯水制取的原水箱里面去,但是不知道这些水需要做什么样的处理?谢谢大家!
  • 纯水与超纯水的制备原理。
    纯水与超纯水的制备原理。
  • 超纯水设备系统和纯水设备系统的区别?
    超纯水设备系统和纯水设备系统的区别?
    超纯水设备系统和纯水设备系统的区别? 今天深圳净得瑞纯水设备的小编给大家介绍超纯水设备系统和纯水设备系统的区别;简单来说,超纯水设备系统和纯水设备系统分别是用来制取超纯水和纯水的装置。 通常情况下,用电导率来衡量纯水,而用电阻率来衡量超纯水的水质。一般人为电导率在1-10μs/cm的为纯水,电阻率1-18MΩ·cm以上的为超纯水。这是二者在产水水质上的差异。 制取纯水的纯水设备,一般会采用离子交换工艺(较为原始),现代的做法,多采用反渗透装置作为主要制取工艺。在某些行业,还会采用二级反渗透工艺。根据原水的差异化,在反渗透的前端还有不完全一样的预处理工艺。
  • EDI超纯水设备的优点有哪些
    EDI超纯水设备早已被很多行业所应用,而且在各个行业的应用非常广泛,那么为什么EDI超纯水设备被这么多用户应用呢? EDI超纯水设备究竟有哪些优点?相信大部分的朋友并不是很清楚EDI超纯水设备的优点,下面莱特莱德水处理设备公司给大家简单的介绍一下EDI超纯水设备的一些使用优点。 EDI超纯水设备的优点 1、EDI超纯水设备的安装简单,费用低,并且现在很多厂家包安装,降低运行及维护成本。 2、可以连续运行,并且生产出来的水质稳定,无须用酸碱再生,节省再生用水及再生污水处理设备。 3、占地面积小,使用安全,避免因操作失误导致工人接触酸碱。
  • 超纯水设备故障该怎么排查呢?
    超纯水设备采用了新的、先进的EDI技术和反渗透技术,产水水质符合GMP认证规定标准,而且还满足了各种工业用水的不同需求,在工业生产行业中得到了重大贡献,但是如果发生了故障,该怎么样来进行排查呢?带路环保带大家来了解一下。 首先看看是不是TTDS值太高 1. 首先检测原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右。2. 确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;3. 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;4. 测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;5. RO膜壳的纯水口有裂缝,纯水与废水混合;6. 高压泵压力不足;7. 原水TDS值过高hndlhb.com 第二看看是不是泵浦头漏水 1. 检查颗粒活性炭或PP熔喷滤芯是否阻塞,致泵头水无法送出,压力升高而漏水,如果是的话,请更换颗粒活性炭滤芯并送修泵。2. 泵头之胶粘老化或内部水垢阻塞亦会造成漏水,请送修泵,日后需勤检查PP熔喷滤芯以免造成阻塞 三、检查纯水机噪音大不大 1. 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水
  • 关于超纯水设备的广泛应用
    超纯水设备所使用的EDI技术在学术上又被叫做连续电除盐技术,此种技术从专业角度讲是一种不消耗酸碱,就能制备超纯水的技术,主要应用工业有微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业以及实验室等应用日趋广泛。下面莱特莱德小编为您介绍L超纯水设备应用领域介绍: 超纯水设备用离子交换树脂和离子交换膜结合制作成EDI单元,EDI模块中把规定数量的、不同的EDI单元彼此之间用隔开物隔开,形成二次污染水储存室。进入设备的原水在直流电的动力下,利用设备进水水流中的阴阳离子分别穿过相对应的离子交换膜。 流入浓水室的水携带离子,我们称之为浓水,浓水会被排放出系统,电子工业用超纯水设备通常通常使用反渗透处理系统作为EDI模块进水的预处理。但是依照超纯水应用行业的不同以及系统配置的不同,电子工业用超纯水设备能够制备电阻率控制在1-18.2MΩ.cm(25℃)之间的纯水和超纯水。 超纯水设备应用领域 1、化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程 2、超纯材料和超纯化学试剂 3、实验
  • 芯片超纯水设备管道如何清洗呢
    芯片超纯水设备具有遇故障自动停止、产水效率高、占地面积小和运行成本低等优点,被广大用户所追捧。由于芯片超纯水设备的使用时间较长,或者进水水质不合格,可能会导致管道的内侧附有污染物,这些污染物就会影响产出的水质,所以芯片超纯水设备的管道要及时清洗,那么芯片超纯水设备管道如何清洗呢? 第一遍: 清洗前应先清洗微孔滤棒,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;芯片超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍: 使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍: 清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道末端放水。 最后提醒大家,在整个芯片超纯水设备管道清洗过程中,末端用水点应先行关闭,同时在后一遍冲洗时,应将每台设备用水点进行排放,排放时间不少于0.5小时。
  • 电子工业超纯水设备特点
    1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
  • 化工超纯水设备使用规范
    首先,开启进水水源并接通电源后化工超纯水设备即可全自动制水工作。 第二,如需取用RO反渗透水、DI去离子水,开启相应的左右两侧的取水球阀即可。 第三,取水完毕后关闭取水口,设备即自动停机,此时开启任何一个取水口,则自动重新启动,制造纯水。以此循环,制造出所需的纯水。如长时间不使用,请同时关闭水源及电源。 注意:如长期不使用或下班前,请务必关闭纯水机电源,切断自来水进水水源,以避免意外发生。 化工超纯水设备应用领域非常的广泛,不仅可以应用到工业制纯水中,也大量应用到超纯水系统进水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验,以及设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水中。它可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机。
  • 电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办
    电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办? 1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。 2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。 3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。 以上就是对于电子晶圆超纯水设备漏水的原因介绍,希望对大家有所帮助,出现了问题就可以按照上述的方法来处理一下,及时的解决问题,不要影响设备以后的使用。
  • 眼镜厂清洗用超纯水设备
      眼镜厂清洗用超纯水设备主要使用的是国际上一级的低压反渗透工艺结合EDI技术对进水进行超纯化处理。在以上两种技术的基础上,眼镜厂清洗超纯水设备还结合了水处理过滤以及吸附工艺,这样便能彻底滤除掉水中的细菌类、重金属离子等对环境以及人体都有害的杂质。目前,中国国内大多数地区无论是地下水还是城市自来水的电导率都大于500?s/cm,所以,使用眼镜厂清洗超纯水设备制水,必须要注意设备给水的水质,并且要严格参考眼镜厂清洗超纯水设备说明书操作、保养等。
纯水和超纯水的区别
纯水和超纯水的区别专题,为您提供纯水和超纯水的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水和超纯水的区别 相关的专业交流讨论,更多纯水和超纯水的区别相关内容请访问
