怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
(1)柱组合的轴压力设计值 中F按简支状态计算柱的负载面积。 但是我不知道哪一块表示负载面积,恳请大神附一张图纸,然后标注下哪块是负载面积,多谢啦。
曾看到有这样的柱子截面尺寸估算公式:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05) fc---砼轴心抗压强度设计值 Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载) β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2 3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq 其中:n---柱承受楼层数 A---柱子从属面积 q---竖向荷载标准值(已包含活载) 框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖) 框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖) 筒体、剪力墙结构:15~18 单位:K
如下图所示的命令
用探索者的柱子尺寸标注 如何调整 到基线的距离a 见附图[ 本帖最后由 zhaijiayu 于 2012-2-17 22:00 编辑 ]
请问如何估算不规则柱网的柱子尺寸?如果有比较多的柱子分布不规则,难道要逐根算过来吗?请大家赐教![ 本帖最后由 zhuiyelangrong 于 2009-6-24 10:58 编辑 ]
对于一幢框架结构的房屋,既然从柱子的三大内力图可以看出来柱子的内力是下大上小,那为什么我们不把柱子做成变截面的柱子呢,(截面也变成下大上小),难道这是考虑柱子的大小偏心破坏么?请高手向新人解释一下……
本人虾米一个,请教各位。现做地铁车站,车站为单柱两跨箱型框架,柱子尺寸为800*1200,纵向柱距9m。用sap2000建平面模型(纵向取1延米)进行分析,遇到的问题是,建模中柱子该如何考虑?烦请各位帮忙……
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
在不做混凝土套的情况下,柱子加层加高,根据植筋规范,增加的柱子尺寸是否可以不变小。因为项目是厂房,6米一跨,屋面用钢结构,下部柱为400x400,已经很小,如果缩减到350x350,柱子是不是太小了。
现在做一个排架厂房,跨度18m,设32/5t吊车一台,牛腿高度8.1m,请问排架柱尺寸多大合适?屋面用钢屋架好还是钢梁好?
《高规》6.4.1规定,柱的剪跨比宜大于2,为什么要设置这个限值呢?是不是这也是界定长短柱的界限。而且框架梁的截面构造要求(高规6.3.1)也规定,梁净跨与截面高度之比不宜小于4.这又是为什么?请高人指点
请教一下大神,钢结构施工图如何看懂柱子的截面尺寸,怎么看呢
施工时遇到上下层柱子尺寸不一致,雨水立管图纸上画的是紧挨着柱子安装。请问这个立管该如何施工。 是在上层地面上位置做个弯,让立管再次靠近柱子吗? 这样做出来从上层住户角度去看是不是不美观。下层柱子:柱子尺寸为1米*1米上层柱子尺寸:0.8米*0.9米
框架结构中,增加了柱子截面尺寸,反而超筋了(YJK输出结果,之前不超筋,加大超筋了),350*350 相邻柱子尺寸 300*350 350*350
做毕业设计的,是一个四层宾馆,开始我按8度半的设,柱子500*500,梁250*500,SATWE验算发现底层和二层的梁和柱多处超筋。老师说抗震改7度,我改了重新验算,发现都合格了,但是我感觉4层框架,柱子500*500都大了怎么会不够,梁我都是按规范取中间的值。宾馆柱距最大6600,最小2500,布置对称,6600柱距间设次梁,整个建筑长40米,宽16.5米,高10.5米。
小弟农村自建房,由于诸多因素限制,所以户型不好弄,现确定户型方案如图,其中主墙厚0.24m与间隔墙0.12m两种,层数为5层带顶,其中一层为5m高,二层为3.0m高,三四五层为2.8m高,请教各位大神这个户型图框架式的话,怎么打桩柱。麻烦告知具体位置与尺寸,谢谢。 下面图二为自己设计的,黑色实心部分为柱子,柱子尺寸为0.25*1.00,请问是否够用??客厅旁边的复式楼梯间那个柱子只能到三层的天花顶。各位大神请赐教,谢谢!本人小白一枚。
求助!! 本人外行,不懂设计,倾尽全力画了个自住住宅的平面图,农村地方,面积不大,5层,首层层高3300,二层~五层各层高3000,请各位懂的大哥帮忙设计下柱子和楼梯的尺寸,或给个建议也好,不胜感激!!详情请看附件
我是新手,师傅叫我先估计一下柱子的界面尺寸,看了网上一些方法利用轴压比来计算,轴压比计算公式N/(fc*A)中的n怎么计算的
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
