  • 浅析家用净水机和纯水机的区别
    家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。 所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
  • 哪个牌子的净水机\纯水机质量好??
    我们公司准备开发住宅小区,会考虑采用点式分质供水,但是市场上净水机 纯水机品牌太多了,鱼龙混杂,我都不知道到底哪个牌子好,请各位大虾能给点建议或意见.谢谢了。
  • 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
    纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
  • 净水机纯水机 实际购买经验总结文章
    对于如何选购净水器,网络上有无数的攻略。不过不管看了多少净水器选购知识,都不如自己实际购买一趟或者已购买过净水器的人了解的更多。我们来看看消费者购买净水器总结的经验,其中最重要的是净水器的售后服务、识别山寨净水器、净水器滤芯等。 1、首先查看净水设备的专业认证,主要查看:国产的饮用水系统均通过中国国家卫生部测试并领发“中国涉水产品认证”,美国合资及美国进口品牌的有美国权威的第三方非盈利机构NSF颁发的认证。
  • 家庭安装净水机的重要性
    人可以三天不吃饭,但不可一日不喝水。随着人们的生活水平的不断提高。净水器正逐渐走进千家万户。其水家电行业也随着人们的需求而发展起来,据调查和统计,欧美两国水质本身要比我国水质干净很多,但目前欧美等发达国家家用净水器的普及率已达80%以上。 随着我国人民文化生活水平不断提高城乡居民的健康意识也在不断增强。很多消费者已经开始关注饮水健康,知道安装家庭终端净水器是对自己及家人健康的保证。 越来越多的家庭现在或正在准备购买家用净水器,但目前市场上净水器鱼龙混杂,功能价格等也是千差万别,良莠不齐。使得消费者在众多产品面前显得无所适从。导致消费者在挑选净水器的时候十分迷茫,不知道要怎么去选择最适合自己的净水器。
  • 家用纯水机日常该如何维护呢?
    据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
  • 你家的净水机是不是这样保养的呢?
    你家的净水机是不是这样保养的呢? 据了解目前市面上的家用水处理设备从技术上来看主要分为两大类:一类是以超滤膜技术的超滤机,另一类是反渗透膜净水机;而反渗透膜技术因过滤精度高达0.001UM,所以很受终端消费者青睐,随着净水机的销量不断上升,关于净水机的问题也越来越多,而据业内人士介绍,净水机在使用过程中出现的不少问题就是因为用户的保养不当或者不到位。为此小编统计了一些关于净水机的保养方案,在这里拿来给大家一起分享,希望能给大家提供一些帮助。 家用净水机保养方案一:安装好后千万不要随意移动 有些用户在使用产品的时候,哪里需要水就把净水机搬到哪里去,没搬几次产品就不出水了,这是因为净水机内部各配件都是通过接头链接起来的,经常搬动可能会导致内部各净水机配件损坏,从而让机器不能运转。 家用净水机保养方案二:安装好后需要多清洗 在使用家用净水机之前,用户最好能先将水龙头打开,清洗十分钟。用TDS笔检测水质达标之后在使用。使用一段时间之后,如果净水机出水水质开始变浑浊,就要停用机器,然后把家用净水机滤壳打开,这时会看到滤壳中的滤芯很脏,用清
  • 反渗透净水机的使用方法
    使用反渗透净水机(以下简称净水机)的时候,商家们都会告诉用户要根据说明书上的来使用。可是还是有些用户对此并不在意,他们认为只要把净水机装起来,然后可以使用了就是安全的,可以直接用于净水。其实这种想法大错特错。
  • 学校实验室及医用纯水机
    学校实验室及医用纯水机
    学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
  • 家用纯水机功能参数简介
    家用纯水机功能参数简介
  • 帮忙推荐一款家用净水机
    家住上海,由于地块刚刚开发,处于干管末端,水质较差。所以想买台家用净水机。个人觉得好像活性炭就够了,不知道有没有高人愿意指点一下。
  • 家用纯水机的制水特点介绍
    家用纯水机的制水特点介绍
    全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
  • [转载]几种常见的净水器和纯水机图片
    几种常见的净水器和纯水机图片在网页上看到不少朋友对于净水器和纯水机的功能搞不清楚,今天正好有空把常见的一些净水器和纯水机的图片贴出来供大家参考。如果有家里近期要卖这类产品的,可以做一个参考。一、净水筒:如图1~图2图1和图2 是我们日常见到的直接装在饮水机上面的净水筒;一般这种净水筒起到简单过滤的作用,不同的滤料(净水筒中间的部分)有不同的过滤效果;从外观上就可以看出,图2所示的净水筒外形较美观,过滤效果也比较好点。二、净水器:如图3~图4图3所示为管道式净水器,直接装在管道上,有单筒、双筒、三筒之分,一般来说,过滤出水水质递增;图4所示为装在水龙头上的净水器,同样也有单筒、双筒、三筒等的区别,过滤效果同上。三、壁挂式净水器:如图5壁挂式净水器一般为4级过滤,其中有采用超滤滤芯,过滤效果优于以上几种。四、厨下式净水器:如图6~图7图6和图7为厨下式净水器,分为活性碳和超滤滤芯的两种,即平常所说的2+2和3+2;这两种过
  • 家用纯水机预处理软化的问题!
    各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
  • RO纯水机维护保养小常识
    ◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
  • 鱼池泳池鱼缸专用净水机
    鱼池泳池鱼缸专用净水机
    新品系列(鱼池泳池鱼缸专用净水机.保证水质永久清澈无味.鱼草健康)已经投放市场,将为你的鱼草健康成长及养殖环境提供高品质水质服务。1.产品技术原理介绍;产品归属于电化学技术原理。电极板配方采用多金属材料经过熔炼工艺制造。污水在通过电极板时产生了氧化反应后经过滤完成净化功能。电极板工作电压直流12-24V,电机工作电压直流12V。2.产品每次工作后主要水质标准指标; pH(6-7.5),硬度(200mg/L)以下,细菌量800个/L左右,溶解氧(6.4mg/L)以上,氨氮.硝氮(NH3-N)0. 2mg/L以下,清亮度3c以下,五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下,化学需氧量(COD)小于10mg/L以下,总类大肠菌群0个/L。3.产品优点;每次净化后能使水质30项指标达到国家地表水1-3类标准,避免了传统产品不全面标准解决水质指标的缺点。无需其它耗材和辅助产品管理水质。能使鱼缸.鱼池.泳池永久保持水清无味,保障了水生动物.植物
  • 净水机挑选,掌握五点不再难
    在当今社会,随着经济的不断发展,生活质量不断提高,人们开始越来越注意自身的健康,健康饮水的观念也不断深入人心。那么如何为自己和家人选购一台适合的净水机,让自己和家人的健康得到更好的保障呢? 首先 我们先来了解下为什么会出现净水机? 众所周知,随着经济的突飞猛进,环境污染的问题也日渐严重、翻开报纸,各种水污染的新闻屡见不鲜,即便是经过水厂处理后的民用自来水,也会经常传出被污染的新闻。所以在这种形势下,净水机应运而生,其实在国外水处理行业早已相对比较成熟,而净水机也早已出现达百年之久。那么如何选购一台适合自己的净水机,其实只要记住下面这几点你就可以轻松选购适合自己家庭的净水机了,一、 比较工艺:据大禹网水处理专家介绍,净水机自上个世纪八九十年代开始发展到今天,小小的净水机在国内已经过了四代发展。第一代是上世纪90年代流行的PP棉技术,主要是过滤水中的泥沙、铁锈、大分子杂质、粗颗粒和悬浮物等其他肉眼可见的杂质;第二代是2006、2007年左右流行的陶瓷膜技术,陶瓷膜具有分离效率高、效果
  • 纯水机配件功能以及使用原理
    配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
  • 纯水机中滤芯的配置要求
    现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
纯水机和净水机的区别
纯水机和净水机的区别专题,为您提供纯水机和净水机的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水机和净水机的区别 相关的专业交流讨论,更多纯水机和净水机的区别相关内容请访问
亭子景观图片
景观亭子图片
