  • 关于砌体规范10.5.3的疑问
    如题,配筋砌体的抗震墙抗剪截面验算时,公式中V<0.2fgbh0,老规范中是h,所以2011年朱书中解答也是按h的,新规范条文说明这条并没有修改,那怎么变成h0了呢
  • 关于砌体规范的一个问题
    第5.1.3条注3:独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用.但施岚清的2011版的《专业考试应试指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0时没有乘1.25,是否有误?
  • 砌体规范50003-2011求教
    本帖最后由 cecilier 于 2013-7-2 15:30 编辑 10.5.10处写到:配筋砌块砌体抗震墙除应符合本规范9.4.11的规范(是否应为9.4.10),应该底部加强部位和轴压比大于04的其他部位的墙肢设置边缘构件。配筋砌块砌体底部加强部位在规范中是否有说明,请指教?
  • 对砌体规范5.15条的一些疑问
    对砌体规范5.15条的一些疑问
    [localimg=150,200]1[/localimg][localimg=154,200]2[/localimg]5.1.5条 轴向力的偏心距e按内力设计只计算,并不应超过0.6y,y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘距离。此轴向力是否是上部荷载 而非梁的自重? 如果是一层砖混这个轴向力是否就不存在?还是指的是梁的自重Nl?另外 为什么在算有效支撑长度a0的时候 不加设垫块 反而比加设垫块的支撑长度要长?如果说都需要加设垫块的情况下 哪么在同样梁截面大小 同样砂浆和砌体强度等级 不论多少米跨度的梁 在墙上 都不满足5.1.5条的规定啊 如果说六米的梁加设壁柱 还能想的清楚 但是 如果四米的也要加设 那岂不很矛盾 虽然后面6.24 6.25有说明 但是我觉得 怎么前后不一,加设了壁柱的在去用5.15条 就更不满足了 就需要加设组合壁柱 ,那四米的 岂不是一样,虽说后面有构造的要求是有些不需要设置的。怎么做个明确的 解释 我才毕业的 希望大家给我指点 谢谢我做的是板顶标高是4.200米的 一
  • 《砌体规范》表5.1.2的疑问
    《砌体规范》表5.1.2:“...灌孔混凝土砌块,砌体高厚比修正系数=1.0...” 【问题】:灌孔混凝土砌块砌体高厚比修正系数与灌孔率没有关系吗?比如灌孔率100%与灌孔率33%,高厚比修正系数都一样吗?
  • 关于砌体验收规范的小疑问
    请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
  • 砌体规范之7.3.6托梁计算疑惑
    《砌体规范》7.3.6-1中托梁正截面承载力中明确了荷载Q1和Q2产生的跨中弯矩叠加,但是Q1和Q2均不包括托梁自重!这是为何,求各位大神解答···
  • 砌体规范10.4.9.2条怎么解读?
    砌体规范10.4.9.2条要求支座上部钢筋至少50%沿梁全长贯通。是不是说上部贯通筋就取最大支座负筋的50%,如果某一跨上部钢筋很大,其余跨很小咋办?
  • 砌体结构通用规范废止条文
    砌体结构通用规范废止条文
  • 关于砌体结构规范表4.2.1的疑问
    砌体规范表4.2.1第3行和第4行均有轻钢屋盖,我想问一下s=37m 时,是按第3行确定为“刚弹性方案”或是按第4行确定为“弹性方案”?
  • 砌体规范局部受压-注册考试
    5.2.1明确说"局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数ra的影响"这句话本身应该是说只是不调整ra=0.7+Al一项,而不是说连水泥砂浆小于M5时也不用调整了。但总是不明确,没说明面积很小时,到底哪个不用调整。还有就是后面5.2.4, 5.2.5, 5.2.6中的砌体抗压强度设计值f是否也都应为同为局部受压而不调整?4.2.4的f还单独说明是抗压强度设计值,这个要调整似乎还说得过去,因为毕竟没说不调整。但后面5.2.5, 5.2.6 的公式中根本没有说明f的含义,这个应该参考5.2.1的f呢,还是5.2.4???条文说明也没给出不调整的理由,也无从考证这四个公式中f的具体区别。
  • 砌体规范,第5.1.4条 3)的疑惑
    砌体规范,第5.1.4条 3)".............但在确定β值时,应采用上柱截面"。如何理解?是指采用“上柱”的量(上柱计算高度Huo、上柱截面h等)来算β值,还是仅仅采用上柱的计算高度Huo来算β值(而截面h仍采用下柱)?
  • 室外砌体应该参照什么图集和规范?
    室外砌体应该参照什么图集和规范? 在施工中,尤其是在砌体结构的施工过程中,在室内的情况下,我们一般都参照GB50203,还有就是图纸上明确表明的06SG614-1(虽然该图集已被12G614-1取代),但是当室外施工的时候,往往由于室外的庭院围墙或者小区围墙属于景观施工,一般图纸都是由景观施工单位设计,对于砌筑的庭院围墙及小区围墙,有时候设计并不会明确该砌体墙的具体参照图集,所以现在想问问大家,参考一下具体该参照哪本图集好。1、小院围墙砌筑施工参照何种图集好?或者说设计的时候要求施工参照哪本图集?2、小院围墙砌筑与主体结构是否需要连接?参照哪本图集?3、小院围墙砌筑是否需要设置拉结筋或者通长筋(600mm一道)
  • 关于砌体规范 5.2.2-2第5款的问题
    各位各位: "按本规范第 6.2.13 条的要求灌孔的混凝土砌块砌体,在1)、 2) 款的情况下,尚应符合 Y 运1. 5 。未灌孔混 凝土砌块砌体 , Y= 1. 0; " 请问:若是普通烧结多孔砖 是否适用此条规范???
  • 砌体结构通用规范--施工及验收
    5 施工及验收 5.1 施 工 5.1.1 非烧结块材砌筑时,应满足块材砌筑上墙后的收缩性控制要求。 5.1.2 砌筑前需要湿润的块材应对其进行适当浇(喷)水,不得采用干砖或吸水饱和状态的砖砌筑。 5.1.3 砌体砌筑时,墙体转角处和纵横交接处应同时咬槎砌筑;砖柱不得采用包心砌法;带壁柱墙的壁柱应与墙身同时咬槎砌筑;临时间断处应留槎砌筑;块材应内外搭砌、上下错缝砌筑。 5.1.4 砌体中的洞口、沟槽和管道等应按照设计要求留出和预埋。 5.1.5 砌筑砂浆应进行配合比设计和试配。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 5.1.6 砌筑砂浆用水泥、预拌砂浆及其他专用砂浆,应考虑其储存期限对材料强度的影响。 5.1.7 现场拌制砂浆时,各组分材料应采用质量计量。砌筑砂浆拌制后在使用中不得随意掺入其他粘结剂、骨料、混合物。 5.1.8&
  • 砌体抗震桥梁混凝土规范勘误
    砌体抗震桥梁混凝土规范勘误
  • 砌体工程施工与验收规范
    砌体工程施工与验收规范
  • 有关砌体规范3.2.1折减系数的疑问
    关于灌孔砌体强度fg=f+0.6axfc,不知怎么定,望大家各抒己见! 假如混凝土砌块独立柱,MU10,Mb7.5水泥砂浆砌筑,截面积为0.13平方米,该砌体强度怎样计算? 第一种方法: 先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50 独立柱,系数0.7 水泥砂浆,0.9 截面积0.13+0.7=0.83 f=0.7x0.9x0.83x2.5=1.465 然后fg=1.465+0.6axfc 第二种方法: 先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50 独立柱,系数0.7 水泥砂浆,系数0.9 截面积系数0.13+0.7=0.83 f=0.7x0.9x2.5=1.575 然后fg=(1.575+0.6axfc)x0.83 第三种方法: 先计算f,查表3.2.1-3,f=2.50 独立柱,系数0.7 水泥砂浆,系数0.9 截面积系数0.13+0.7=0.83 f=0.7
  • 一级注册结构砌体规范重点
    一级注册结构砌体规范重点
砌体规范
砌体规范专题,为您提供砌体规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砌体规范 相关的专业交流讨论,更多砌体规范相关内容请访问
关于亭子的画
纯水机批发
