  • 平法施工图的审图要点(转帖)
    朋友推荐这篇平法施工图的看图要点,上次总工让我审结构图,我似乎放不开,但是最后慢慢看下来后发现很多心得和这篇文章写的一样。 一.梁平法施工图的看图要点看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等看图要点:1 根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;2 根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。
  • [分享]楼梯平法施工图识读
    [分享]楼梯平法施工图识读
  • PKPM的梁柱平法施工图结果能直接用吗
    PKPM里面自带有墙梁柱施工图模块,我们可以直接用PKPM给出的施工图结果吗?还是根据SATWE给出的配筋验算图自己手动配筋?
  • 求教:关于平法施工图的钢筋算量
    不知道前辈些是怎么算平法施工图钢筋用量的,是用鲁班算量或者广联达,还是。。。?还请前辈详述一下是怎么算一个工程钢筋用量的,又如果我只有一张(比如说第二层的平法图)图又该怎么用软件算呢?跪求了,谢谢:call:
  • 求助:平法施工图钢筋算量
  • 柱平法施工图截面注写方法
    如图,对于这种写两个不同尺寸的,是不是上面的是低层的下面的是高层的啊?
  • PKPM梁平法施工图的问题
    无论是新版的还是旧版的PKPM,梁平法施工图的底筋排图根数总是偏少。比如300宽的梁25的钢筋能放5根,软件默认只能放4根。按《混规》要求,下部纵向筋水平方向的净间距不应小于25mm和d.现在取d=25计算:300-25X2-10X2)/25=9.2。5根25,4个间距。在中科院出的08版《PKPM结构软件施工图设计详解》中是这样说的:由于实际布置纵筋时习惯将上下筋对齐以方便绑扎箍筋,故软件考虑纵筋最小间距时并未区分上下筋,统一按净距不小于max(30mm,1.5d)考虑。看来新版的PKPM中还是按照这个规定来计算梁的下筋根数的。还是希望PKPM软件能按实际来计算钢筋根数,毕竟有时候钢筋明明能放两排的软件却要放三排,手动改改麻烦啊。
  • 有关PKPM“板平法施工图”的难题
    其实“板平法施工图”确实很有独到之处,图面简洁,一目了然。只是PKPM成图的DWG文件还是采用传统方式,而从传统方式转换为“板平法施工图”,要知道一层楼面的板号一般都有200:'( 多个,人工进行转换至少需要半天的时间,还有可能有错,需要认真核对,确实太费时费力了 ,大量的时间和精力都浪费在这种简单重复的而且毫无技术含量的转换工作中 ,确实太不值了。郁闷:Q 至极啊,不知大家是否有同感,也不知是否有人能有高招:call: 指点一二?
  • 关于平法和国外的结构施工图
    目前平法在我国的结构施工图中应用很广泛,不知道老外们画的结构施工图用的是什么表示方法?诸位谁有国外的结构施工图,可以上传过来供大家参考学习吗?非常感谢!
  • 求助pkpm画平法施工图进不去
    求助pkpm画平法施工图进不去
    画平法施工图进不去
  • 平法看图要点之剪力墙平法施工图
    平法看图要点之剪力墙平法施工图 看图原则:先校对平面,后校对构件;根据构件类型,分类逐一细看;先看各构件,再看节点与连接。 1.看结构设计说明中的有关内容。明确底部加强区在剪力墙施工图中的部位及高度范围; 2.检查各构件的平面布置与定位尺寸。根据相应的建筑平面图墙柱及洞口布置,查对剪力墙各构件的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处上下截面与轴线的梁轴线的关系; 3.从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)检查剪力墙身、剪力墙柱、剪力墙梁的编号、起止标高、截面尺寸、配筋、箍筋。当采用列表注写方式时,应将表和结构平面图对应起来一起看; 4.剪力墙柱的构造详图和剪力墙身水平、竖直分布筋构造详图,结合平面图中剪力墙柱的配筋,搞清从基础到屋顶整根柱或整片墙的截面尺寸和配筋构造; 5.剪力墙梁的构造详图,结合平面图中剪力墙梁的配筋,全面理解梁的纵向钢筋、纵向钢筋锚固、箍筋设置要求、梁侧纵向构造钢筋的设置要求等; 6.其余构件与剪力墙的
  • satwe图形显示和出的柱平法施工图
    satwe图形显示和出的柱平法施工图
    本帖最后由 扫噶扫噶00 于 2015-4-13 10:49 编辑 直接出的柱的平法施工图 柱筋太密了 是不是应该按照图形文本里的配筋面积调筋? 还有软件出的柱筋怎么会出现这么密的情况,能不能调呢(新手)
  • 板平法施工图里面支座负筋
    板平法施工图里面支座负筋
    新人求助! 板平法施工图里,有的板周围支座没有标,如图。意思是此处按构造配吗?还是后续会有文字说明?
  • 求一份cad图的柱平法施工图
    求一份cad图的柱平法施工图
    求各位大神帮帮忙,文件版的cad图,在线等,感激不尽!!
  • 求助:无法进入梁平法施工图
    我的计算什么都正常,柱平法施工图也能进行,但梁就是不行,进去后模型配筋什么也没有,但用别人的机子行,来回重装好几次都不行,请高手指点
  • 求助,帮我审查梁平法施工图
    我到审查中心碰到一问题,现在我将图纸中框出部分,大根据计算书帮我审下图纸
  • 平法施工图集的一点不理解
    关于平法图集上的 梁的高度大于450时需要加构造钢筋请问这个高度照图集的说法是除去除去掖高的高度是不是要除掉板高的净梁高啊 菜鸟的问题望大家不要见笑啊
  • 平法施工图没有自配构造钢筋
    请教各位前辈,小弟正在做一个五层的框架结构,我的主梁是300X600的,为什么PKPM出的平法施工图中没有自动配制构造钢筋G,一般大于500的梁就自动配置构造钢筋。我不知道我到底错在哪了,是不是我的建模错误,还是其他原因?急啊,马上要交图了,请各位前辈帮帮忙啊
  • 关于PKPM梁平法施工图配筋调整
    这好像是一个老生长谈的问题了,版内找了很久,没找到清楚的解答。本人入行也没多久,目前在做一个四层的钢筋砼框架厂房,用pkpm的梁平法自动出图,画梁施工图的时候,发现考虑pkpm自动裂缝验算的话配筋是大很多的,不考虑裂缝的话,跟satwe的计算结果差不多,问了师傅说就按裂缝的考虑,可能是工业项目,业主不是很计较成本,但我感觉这样虽然保险但太浪费了,而且也不利于以后养成良好的设计习惯。不知道版内大虾们遇到这个问题是如何处理的?
  • 如何改PKPM生成的柱平法施工图的尺寸标注
    绿色那个标注太难看了,怎么修改,有没有快捷的办法,难道只有重新标注????TSSD的什么PM标注转换,有用吗?????????????????
平法施工图
平法施工图专题,为您提供平法施工图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平法施工图 相关的专业交流讨论,更多平法施工图相关内容请访问
纯水设备多少钱
纯水设备系统
