工程概况 EDI的研究已有40年的历史,国外称电去离子法(Electrodeio—nization简称EDI),由于它是一种连续去离子过程,所以又称连续去离子法(Continuous Deionzation简称CDI),我国称填充床电渗析。直到1987年美国Millipore公司才推出了名为“IonpureTMCDI”的商品型EDI膜组件,1990年又推出了改进的商品组件。其后美国的Filter和Ionces公司、加拿大的GLegg和E-Ceel公司以及日本的旭化成公司都相继推出EDI的商品型组件及系统,到1995年底,已有近1000套EDI系统在世界各地运行,估计今后会有更快的发展,前景极好。 二、设计原始资料 EDI的原水通常都是RO或EDR的产水。EDI的产水为电
常用纯化水系统制备纯水的六种方法 实验室纯水的制备方法有多种,最常用的为离子交换、活性炭吸附、微孔过滤、超滤、反渗透、紫外线照射等六种。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍常用纯化水系统制备纯水的六种方法! 一、离子交换法 离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。 离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子(如Cl-)。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯
纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
某工厂纯水制备设备几张图片。自己手机拍的,大家看看吧,别拍砖啊
请教建筑供生活热水或开水的热力系统,使用60度。100度热水器作热源,使用蓄热水箱定时供水的方式,是否需要使用脱气机处理循环水?若要,使用那种好?
非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
纯水与超纯水的制备原理。
纯水设备反渗透系统安装要求设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高湿、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4摄氏度,必须采取防冻措施。设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
反渗透纯水设备系统的维护和保养! 社会的进步都离不开科技和工业的支撑,而很多工业的生产加工都需要用到反渗透纯水设备系统。那么,客户在购买到反渗透纯水设备之后,厂商一般会承若哪些售后服务呢?今天,深圳净得瑞纯化水设备的小编来为大家介绍一下。 必要的售后维护是很重要的,维护好了可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。具体的维护保养内容如下: 1、RO反渗透膜清洗与更换,质保期内是免费的,过了质保期需要客户自己花钱购买; 2、提供预处理滤料的更换; 3、混床树脂更换,树脂再生修正及保养;<
检验和分析用的纯水设备系统的特点! 检验分析用纯水设备可以产出纯水和超纯水两种,用来满足实验和分析所需的纯水。那么,检验分析用纯水设备有哪些特点呢?今天深圳净得瑞纯水设备的小编为大家介绍一下。 检验分析用纯水设备产品特点: 1、全部由电脑自动控制,智能化操作。 2、PLC全自动控制,LED大屏幕中文液晶显示菜单。 3、有原水压力表,方便用户查看数据。 4、可在线监测水温和水质的功能。 5、设备开机就可以自我检查,出现问题就会自动报警。
纯水设备系统的浓水特点及浓水回用! 反渗透浓水的利用时现今比较流行的方法,他能够提高反渗透的水利用率,达到节能减排的目的。不过反渗透浓水浓缩了原水中无机盐的几倍,他的利用更需要科学的计算,一般反渗透产水的用途多为洗车和景观用水,如果工业在回用的话一般需要再次膜法处理,今天深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍,具体步骤如下: 1、科学的分析反渗透浓水的水质; 2、根据浓水水质报告,利用设计软件选择合适的膜组件;: 3、反渗透浓水的再利用阻垢和加药是关键,要根据水质报告合理选用; 4、科学的设计主机和配合原来的设备。
edi纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,edi纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: edi纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 edi纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的edi纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
专业制药纯化水制备系统
我司阴阳离子纯水制备系统用水一部分水来自电镀生产线的清洗排水,一部分来自RO膜制水,目前由于清洗排水电导率过高(1000us/cm左右),造成阴阳离子频繁再生,产生的大量废水又影响到废水处理系统,为此,考虑将清洗排水收集进行软化处理,初步设想是加一个阳离子交换软化器,去除部分离子后在制纯水。由于小弟缺少这方面的经验,不知道以上方法可行与否,特请教论坛中的前辈,还望指点迷津!非常感谢!
酸性废水处理要用到石灰乳,现急需一套石灰乳制备系统,生产能力12T/H,每日工作7-8小时,日产量88T/H,石灰乳浓度10%.要求能做成交钥匙工程(土建只需提供土建设计条件图)。0717-6517318 吴
纯水系统技术分享树脂 过滤器级别 抛光机原理等介绍可以文件下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897
