  • 若需长期停用超纯水制造系统时的处置方法
        实验室或是工厂的纯水、超纯水系统很有可能陷入长期停用的状态,为了之后能够正常使用
  • 清洗纯水设备系统需知的方法!
    清洗纯水设备系统需知的方法!
    清洗纯水设备系统需知的方法! 随着纯水设备系统在工业生产方面的广泛使用,越来越多的企业采购了纯水设备系统。纯水设备系统在运行一段时间后,设备是需要进行清洗的,因为原水中的一些杂志经过过滤,许多污垢留在了设备里面。那么,纯水设备系统应该如何清洗呢?今天就深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家简单介绍一下。 停止设备运行保护法 设备长期运转后,反渗透膜表面会留下一层污垢,如果不处理,将严重影响净化的效果。具体的清洗方法如下: 一、用泵将一定比例的药剂放入清洗箱中,使用纯净水勾兑好药剂。药剂溶液百分比浓度,是按厂
  • 纯水设备系统的主要结构有哪些?
    纯水设备系统的主要结构有哪些?
    纯水设备系统的主要结构有哪些? 顾名思义,纯水设备就是将纯水净化,去除里面的有机物、无机物、微粒和细菌等物质,制作的纯水用来满足纯水的生产和研究需求。那么,你知道纯水设备系统的主要结构有哪些吗?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就简单给大家介绍一下: 1、水罐 市面上,有很多种材质的水罐,但是都有一个共同的作用,那就是储存水。 2、水泵 水泵是给设备提供动力的,主要分为卧式泵和立式泵两种。 3、预处理系统 比较常见的预处理系统有多介质过滤器、软化器过滤器、活性炭过滤器。预处理系统主要是处理原水中的悬浮物、微粒、胶体等,这些东西容易破坏反渗透膜,影响设备的使用寿命。
  • 纯水系统技术分享绝对原创
    纯水系统技术分享绝对原创
    纯水系统技术分享树脂 过滤器级别 抛光机原理等介绍可以文件下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897
  • 请帮忙看下这个纯水系统造价
    最近有个项目,要求是产水量35吨每小时的18兆纯水,外加每小时补充50吨冷却用水的纯水系统,我们公司刚成立没多久,没有这个组装能力,想和一家比较有实力的公司合作,我们主要拿介绍费这块,想问下各位高手,这个系统成本造价大概多杀,对外报价大概又是多少呢?谢谢
  • 纯水系统改造,请专家指导
    1,需要在石英砂过滤器处加装SDI在线装置,请问那一种好?2,纯水出口处加装脱气装置,是咋样的,那种好?? 请专家详细指导一下
  • 纯水设备反渗透系统安装要求
    纯水设备反渗透系统安装要求设备安装时,在装卸膜元件的一侧,应留有不小于膜元件长度1.2倍距离的空间,以满足换膜、检修的要求。设备不能安置在多尘、高湿、振动的地方,一般应安装于室内,避免阳光直射,环境温度低于4摄氏度,必须采取防冻措施。设备应设有化学清洗系统或接口,以便定期进行清洗。
  • 纯水系统操作及工作原理
    我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
  • 精益制造执行工具Andon(安灯)系统
    摘要:Andon(安灯)系统,作为精益制造执行中的一个核心工具,是加强工厂车间生产过程的管理,相关信息做到目视化,信息传递做到快捷化,工序过程透明化,提高生产组织效率的一种手段。目前已广泛应用于精益制造生产线中。在传统的制造企业的管理中,普遍存在着如下问题: 1. 整体生产效率低下,现场管理无从下手;2. 生产线瓶颈不能及时处理解决,在
  • edi纯水系统是怎样的清洗模式
    edi纯水系统需要定期清洗和维护,以确保系统能够长期安全稳定地运行。那么,edi纯水系统清洗程序及模式是什么呢?下面为大家介绍一下: edi纯水系统清洗程序: 清洗程序 1:浓水管线清洗及消毒 清洗程序 2:淡水管线清洗及消毒 清洗程序 3:给水管线清洗及消毒 edi纯水系统清洗及消毒模式: 首选清洗模式:直通,逆流(低及 高 pH值都可);再循环(氧化剂)。 可选清洗模式:再循环,或直通,顺流(低及高 pH值都可)。 注意: 由于硬度结垢几乎完全发生在浓水室和极水室,淡水室的低PH清洗并不常用。在极端严重结垢或十分混乱的条件下,需要保留淡水室的低PH清洗。 以上就是为大家讲解的edi纯水系统清洗程序及模式,希望对大家有所帮助。
  • 反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养!
    反渗透纯水设备系统的维护和保养! 社会的进步都离不开科技和工业的支撑,而很多工业的生产加工都需要用到反渗透纯水设备系统。那么,客户在购买到反渗透纯水设备之后,厂商一般会承若哪些售后服务呢?今天,深圳净得瑞纯化水设备的小编来为大家介绍一下。 必要的售后维护是很重要的,维护好了可以延长设备的使用寿命,减少设备的故障率。具体的维护保养内容如下: 1、RO反渗透膜清洗与更换,质保期内是免费的,过了质保期需要客户自己花钱购买; 2、提供预处理滤料的更换; 3、混床树脂更换,树脂再生修正及保养;<
  • 检验和分析用的纯水设备系统的特点!
    检验和分析用的纯水设备系统的特点!
    检验和分析用的纯水设备系统的特点! 检验分析用纯水设备可以产出纯水和超纯水两种,用来满足实验和分析所需的纯水。那么,检验分析用纯水设备有哪些特点呢?今天深圳净得瑞纯水设备的小编为大家介绍一下。 检验分析用纯水设备产品特点: 1、全部由电脑自动控制,智能化操作。 2、PLC全自动控制,LED大屏幕中文液晶显示菜单。 3、有原水压力表,方便用户查看数据。 4、可在线监测水温和水质的功能。 5、设备开机就可以自我检查,出现问题就会自动报警。
  • 纯水设备系统的浓水特点及浓水回用!
    纯水设备系统的浓水特点及浓水回用!
    纯水设备系统的浓水特点及浓水回用! 反渗透浓水的利用时现今比较流行的方法,他能够提高反渗透的水利用率,达到节能减排的目的。不过反渗透浓水浓缩了原水中无机盐的几倍,他的利用更需要科学的计算,一般反渗透产水的用途多为洗车和景观用水,如果工业在回用的话一般需要再次膜法处理,今天深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍,具体步骤如下: 1、科学的分析反渗透浓水的水质; 2、根据浓水水质报告,利用设计软件选择合适的膜组件;: 3、反渗透浓水的再利用阻垢和加药是关键,要根据水质报告合理选用; 4、科学的设计主机和配合原来的设备。
  • 净水、软水、纯水系统设计探讨与答疑~~
    总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。加油~~~~另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
  • 纯水输送系统设计中的几个问题(2of2)
    3.1.1 安装前的清洗 .吹扫 用钢丝绑扎白布在管内表面来回拉擦,直至管内腔擦净为止; .脱脂 用四氯化碳原液充入管内,来回循环,除净管内油渍; .温水洗 先用2%~3%浓度、温度为40℃~50℃的洗涤剂或肥皂液在管内进行动态洗净,洗净后用40℃~50℃温水冲洗,冲净为止; .干燥 用无油干燥热压缩空气或用净化压缩空气吹干,并严格检查是否有污染物; .封闭 用干净塑料布加入松套法兰盘之间封口; .酸洗和钝化处理 对有锈蚀的管、阀件,在温水洗后应进行酸洗和钝化处理,并须用自来水冲洗至中性; .脱脂 管道焊缝内壁去掉氧化膜后,应再用四氯化碳脱脂,85℃热水洗,干燥后密封管口待装,如发现有锈蚀现象,在干燥前还应进行酸洗和钝化处理。 酸洗液配方按体积比为硝酸15%、氢氟酸1%、水84%,将管道浸泡15min(溶液温度为49℃~60℃)。 钝化液配方按体积比为硝酸5%、重铬酸钾2%、水93%将管道浸泡20min(溶液温度为常温)。 另外,作为冲洗使用的自来水,其Cl-含量应小
  • 纯水输送系统设计中的几个问题(1of2)
    纯水输送系统设计中的几个问题沈健 提要 以电子工厂纯水输送系统为实例,对管材的选择、配管设计特点、系统清洗和管道安装要求等方面的问题进行了讨论。 关键词 电子工厂 纯水输送系统 设计 问题Design of Pure Water Transportation SystemShen Jian Abstract: With a practical example from electronic industry, some considerations of pure water transportation system such as the selection of pipe-material, the design feature of pipeline, the cleaning and installation of the pure water system are discussed. 纯水是电子、电力、医药、食品、石油、化工等工业部门所
  • 纯水系统常见问题(蓝宝书)
    纯水系统常见问题(蓝宝书)
    纯水系统常见问题(蓝宝书)
纯水制造系统
纯水制造系统专题,为您提供纯水制造系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水制造系统 相关的专业交流讨论,更多纯水制造系统相关内容请访问
国家绿色建筑标准
施工图设计优化
