  • 大功率电机一般怎样启动?
    80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
  • 大功率与小功率LED的区别
    LED是一种点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯,点光源顾名思义也就是一个点发出的亮光,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用的话,就必须对这个光进行一定的处理,这时就利用上导光板,通过导光板,把LED发出的亮光进行折射,这才可以达到我们的要求和目的,虽然LED在光学角度上有了质的飞跃,但如果人眼直接看向光源,是会对我们的眼睛造成一定的伤害,所以在LED照明灯具中,我们进一步对光线进行了处理,从而达到人眼可以直接观测的目的,同时柔和光线。 目前,业内大量使用的都是单颗0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我们暂按普通的做到6LM计算,如果要让功率达到1W,我们需要用17个同样的LED,其总亮度为17*6=102LM,也就是说可以做到100LM/W;如果我们采用单颗芯片为1W的功率,其输出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,这是亮度上的一个主要区别,由此可见,对于家庭使用来讲,我们还是要选择小功率的LED比较合适。从产品成本角度讲,大功率的LED成本要高于小功率的成本,这来自于两个方面,一是
  • 普通LED与大功率LED对比
    a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因
  • 大功率水泵的启动方式选择
    在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
  • 大功率升压恒流芯片的作用
    升压电路的工作原理与作用是什么其实还是相对比较容易理解的,它是一种非常常见的针对开关直流深挖的电路,它能够通过开关导管,然后来控制电路的能量储存以及释放,从而使得输出电压能够比输入的电压更高 1、升压电路的工作原理 要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压。这个过程当中,总共有两种方式,一种是脉宽调制方式,还有一种是调频的方式,这两种方式互相都不会受到干扰,也正是因为能够让输出电压比输入的电压更高,所以他被称之为是升压电路,这就是他工作原理的真正含义。 2、升压电路的作用 一般来说,升压电路的作用就是使得输出电压比输入电压更高,利用这种形式来满足各种电压的要求,所以能够作用在很多不同的场合当中,尤其是对于那些电影非常高的场合里面,比方说大型的演唱会,或者是一些大型的电器使用等场合。 AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动
  • 大功率电子学和电机控制
    大功率电子学和电机控制
  • 大功率器件散热数值模拟
    大功率器件散热数值模拟
  • 有关于大功率供配电线路的问题
    今天搞一个大概是6mm2的输电线路,准备在这线路中间再引一条之路出来,用作插座,但是听说不可以直接讲这6mm2的线直接剪断,请问这是为什么,剪断后的后果是什么,谢谢,我是学徒,望不吝赐教...
  • 大功率的变频柜室的降温方案
    大功率的变频柜室,变频柜自身带排风机,设备总发热量150KW ,总风量15000m3/h,采用何种降温方案为妥?1. 采用机械排风,但具体如何设置?风管将变频柜自身所带风机连接后排出是否合适?2. 采用空调3. 机械排风+空调各位如何做法?
  • 大功率电加热如何精确控制温度?
    控制大功率的电加热(66KW)大家一般用什么方法?温度精度要求高一点,精度大概±1-2度范围。我用PID调节SCR的话,总是有滞后性,温度冲的过高!
  • 多大功率以下的电机可以直接启动?
    看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
  • 求助,大功率设备导线的选择
    我们安全部的做了一份拌和站临时用电方案给我,里面需要用电负荷计算,选择导线的,这方面是短板啊,自己在网上看了,还是不太明白,用电安全很重要,又不敢胡来,想向各位高手请教下。我们拌和站是沥青拌和站和水稳拌和站结合,总功率1100KW,我算出来的总电流有1700A,这个该怎么选择导线!
  • 求教:大功率室外灯具如何供电
    现有室外体育场照明灯,每套灯具有6个灯头,每个灯头功率1kW / 220V。请问如何供电比较合理,用多大的开关及电缆规格?能否三相供电,每相供两个灯头?
  • 大功率节能灯的应用探讨分析
    国家对绿色照明的大力提倡和当前供电形势的紧张,加速了大功率节能灯对旧式高能耗的照明光源的快速替代过程。大功率节能灯的创新,在实际照明中体现出了很多其它电光源不具备的优点。 (1)显色性指数高,可约达79~85.大大优于显色性指数仅为0.5左右的自镇流汞灯。 (2)光效高:在45kHz的工作频率的实际应用电路中,光效可达到58~68lm/W的技术水平。在相同的使用环境下,85W大功率节能灯的光效可达到5800~6300lm,相当一支400W的 白炽灯或350W自镇流汞灯的亮度和照度。节能效果达到80%以上,是替代淘汰自镇流汞灯与白炽灯的新产品。 (3)高功率因数达到0.95~0.99以上,灯的使用寿命可达到5000h.优质产品的灯使用寿命可达8000h以上,是白炽灯的五倍,是汞灯使用寿命的四倍以上。分体式大功率节能灯的整体的
大功率吸砂泵
大功率吸砂泵专题,为您提供大功率吸砂泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大功率吸砂泵 相关的专业交流讨论,更多大功率吸砂泵相关内容请访问
绿色建筑新材料
绿色建筑都有哪些
