我在一家建材厂子里干,最近有个小小的问题,请大家探讨一下:厂里生活水厂内工业用水出也用的是井水,只是水量不大保险,这个地区比较缺水,想用河水作为紧急时厂内工业用水的补充,用水量45立方/时.上哪一种水处理设备最为理想?
在我们生活中专业上海净化设备的使用已经是很频繁的,那么究竟在哪些场合我们可以使用这样的设备呢?在今天的文章中我们还将为您做出一一的分析! 一、室内的空调及暖通系统中,用以防止热交换系统堵塞现象,提高效率、延长使用寿命。 二、食品等生产工业的冷却水处理,可以对系统进行自动、高精度过滤,有效防止冷却水造成的系统堵塞。 三、在农业园林的使用中可以减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损现象。 四、在钢铁制造行业的高炉、轧机、连铸机等系统的冷却水过滤中使用,也可用作高压水除磷系统杂质的过滤。 五、发电机工业的冷却水、密封用水的过滤处理,用水量大时可作旁滤处理使用。 六、矿山工业中的井下喷淋水过滤净化,保证系统的正常运行。 七、可以在石油化工生产中进行单机或多机型并联主处理的方法,减少滤料的负荷,避免大量的冲洗耗水,节约生产成本。 八、各个行业的给水预处理、离子交换、膜过滤等,可以提高系统的运行效率。 其实专业净化设备的运用场合还不止这些,我们今天为您介绍的是其中比较主要的几个方面,
造纸生产过程中用水很多,生产1t纸约需水300~500m3,在造纸废水中,不仅含有大量造纸原料(约有20%原料随废水流失),而且含有大量化学药品及其他杂质,所以如果造纸废水不经处理任意排放,会对水体造成危害。
洁净技术又称为生产环境和污染控制技术,是近二、三十年来随着高新技术发展起来的一门综合性的新兴科学技术。洁净技术专门研究并提供洁净的生产工艺环境和生产过程中使用的各种高纯介质,有效地控制微量杂质,以保证高科技产品的成品率和可靠性。洁净技术通常包括:空气净化技术、空调技术、水纯化技术、气体纯化技术、微量杂质控制技术、洁净环境的监测技术及相关的环境质量的控制技术。净化工程技术在电子、核子、航空航天、生物工程、制药、精密机械、化工、食品、汽车制造等高科技工业领域及现代科学领域中得到广泛应用。 对于半导体设备来讲,净化工程技术在微电子技术中起着十分重要的作用。微电子技术的核心是集成电路,而集成电路的生产对其工艺环境和工艺流程中的净化技术和设备提出了严格的要求。我国“九五”期间大力发展以微电子为重点的信息产业。净化工程技术水平在某种意义上已成为衡量一个国家和地区科学技术水平和工业水平的一个重要标志。 随着我国人民生活水平提高,人们对生存环境及生活质量提出了越来越高要求,用水纯化设备制备的高纯水已受到人们普遍欢迎,净化工程技术已开始进入千家万户,进
哪位前辈有《废水的紫外线消毒是饮用水源保护多级屏障策略中的第一道屏障》这篇文章的电子版或者是英文原稿(能复制粘贴的那种)小弟想学习一下!这篇文章的英文名字是UV disinfection of wastewater—the first barrier in multiple barrier strategy for dring water protection谢谢各位前辈了!!
与大家分享!
焊接烟尘和粉尘反吹型壁挂式焊烟净化器是是种可移动的过滤系统,内置过滤装置和反吹装置(含可伸缩的万向柔性吸气臂)。最经济的过滤装置!最有效的方法来解决焊烟和粉尘问题!反吹净化装置过滤装置有效率达到99.9%当烟尘吸满时,只需通过连接气管引入压缩空气清理。通过Jet Pulse系统,只需要一分钟就可以清理完毕。最后打开设备机门,清理积灰盒,即可实现重复使用。可伸缩性和经济性瑞典原装阿尔法臂(万向柔性吸气臂)拉动伸缩更便捷、自如,可360度旋转,且任意悬停,能从源头处直接吸除烟尘。技术参数: P-5498 P-5918 风量: 1200 立方米/小时 1500立方米/小时 过滤效率: >99.9% (烟尘) 过滤精度: 0.1um 过滤面积: >24平
如何提高水净化的标准质量?世界各地政府的一个基本目标是高效低成本地向当地的居民供应安全饮用水。最基本的工艺是将微生物的活性解除,避免或减少氯的使用。紫外线杀菌灯作为先进的氧化方法迅速成为实用而经济的饮用水处理方法,成本低,有害的副产品少,而且非常有效,并促进提高水净化的标准质量。饮用水
油烟净化设备电场清理: A切断电源,打开检修门,取出电场。 B用清洁片(塑料片)入在电极板中间,贴着电极板由上向下移动,只需将极板上大部分油污清理掉即可,一次清理不干净,可多次清理几次。 C清理干净刮下的油污,有清水冲洗干净。 D清洗过的电场自然风干(如仍有少量油污,不会影响产品净化效果)。 E将干燥的电场按原位置顺序放回油烟净化器,关上检修门便可重新工作。
油烟净化废气处理设备特点:1、低温操作(约300-350℃,具体视废气成分情况),不会产生二噁英、NOx等二次污染物;2、VOC去除率可达99%以上;(美国标准99%,中国标准98%)3、热回收率可达96%,使运行成本大为降低,(是常规RTO的一半以下)4、一体化设备,到货后放置于指定位置,连接进出口管道及电源即可使用5、操作维护方便简单
还春净化专业生产、清洗、销售,厨房油烟净化设备、工业废气净化设备、酸碱处理设备、油雾净化设备、烧烤油烟净化设备、除尘净化设备、除臭净化设备、废气净化设备、厨房净化设备、废水净化设备、离子净化器、油水分离器、消音箱、机电设备、环保空调、环保风柜、离心风机、轴流风机、油烟罩、烟管、除尘设备、排风设备、通风设备等设备。13681981859
一、设备用途介绍: 本产品主要用于处理工业废气中的各种有毒有害气体,裂解恶臭气体如:氨、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、非甲烷总烃、甲醛、芳香烃、硫醚、VOC类,苯、甲苯、二甲苯、吲哚、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOC 、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、、 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等臭气和废气。硝基的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。 二、工艺流程: 收集有机废气→环压式管道→高速水离→水离子气泡+氧离子+工业碱 →高压静电(去除PN2.5微科粒物)→
洁净技术又称为生产环境和污染控制技术,是近二、三十年来随着高新技术发展起来的一门综合性的新兴科学技术。洁净技术专门研究并提供洁净的生产工艺环境和生产过程中使用的各种高纯介质,有效地控制微量杂质,以保证高科技产品的成品率和可*性。洁净技术通常包括:空气净化技术、空调技术、水纯化技术、气体纯化技术、微量杂质控制技术、洁净环境的监测技术及相关的环境质量的控制技术。净化工程技术在电子、核子、航空航天、生物工程、制药、精密机械、化工、食品、汽车制造等高科技工业领域及现代科学领域中得到广泛应用。 对于半导体设备来讲,净化工程技术在微电子技术中起着十分重要的作用。微电子技术的核心是集成电路,而集成电路的生产对其工艺环境和工艺流程中的净化技术和设备提出了严格的要求。我国“九五”期间大力发展以微电子为重点的信息产业。净化工程技术水平在某种意义上已成为衡量一个国家和地区科学技术水平和工业水平的一个重要标志。 随着我国人民生活水平提高,人们对生存环境及生活质量提出了越来越高要求,用水纯化设备制备的高纯水已受到人们普遍欢迎,净化工程技术已开始进入千家万户,进入人们
净化设备及工程业务必备资料
各位前辈、朋友:本人以前只做过化粪池设计,现在一高层小区布置了大面积地下车库(两层),车库顶覆土1.0-1.2米,污水排水现准备采用净化池处理,现有点犯难了,净化池大小如何来定?对位置有什么特殊要求(本工程除去车库,空地不多)?还希望前辈们不吝赐教,谢谢!!:handshake 本工程总占地面积68500平方,地下车库37116.2平方(按一层计),小区住宅层数17-32层不等。
http://www.chinaguolvqi.com/
我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
一、设备概况净化塔采用PVC、PP、FRP等制成,内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统、下设供水箱、供水泵系统、进出风口、风机、风管、吸罩组成系统。酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的
节能环保设备|废气净化设备大气污染的定义_广绿工业废气净化广绿工业废气净化系统中所指的大气污染的严重程度非常广泛。大气是指大气层或大气圈。一般将大气层分为五层,即对流层,平流层,中间层,暖层和散逸层。其
