多年都在小公司里面呆,没有做过大型的水处理系统,一般都是做小型的,问问大家,其实大型的UFROMB这些系统的设计和小型的有什么大的区别呢?我觉得其实就是规模大小的问题,还有就是大型系统需要做完善预处理系统,其他的设计也许是一样的道理,用到什么管件、配置是不是都是差不多的呢?
我公司曾经的一个反渗透系统,看怎么样?[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-28 08:18 编辑 ]
大型反渗透净水设备维护保养技巧和大家一起来共同学习一下吧! 一、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水水质不符合要求,极容易造成反渗透膜的污堵,使得耗材很快失效,严重影响出水水质。 二、反渗透的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭。RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。 三、装置不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
随着我国工业发展迅速,而水污染现象又十分严峻,这也带动了水处理行业的发展。可能企业对大型反渗透纯水设备并不陌生,将面临设备安装问题。设备是如何安装的?安装时我们应注意什么? 大型反渗透纯水设备的安装步骤: 第一步:按照安装图和基础图安装。根据图纸尺寸和底板,在混凝土基础浇筑完成后,还需要安装浇筑养护期。地板下安装的相对高度应根据图纸确定,宽度必须挖空。 第二步:安装连接设备时考虑重量。当设备就位时,必须标明重量并随车辆一起安装。安装需要确定正确的位置、方向和间距。
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
2×25t/h反渗透系统 该工程项目原水是矿井水,采用预处理+超滤+反渗透处理工艺,整套系统采用北京海德能反渗透膜、全套系统采用欧姆龙的PLC自动控制等。
我在做某大型钢厂的反渗透!运行半年,自身酸洗两次效果不好,我用专用清洗剂进行酸洗、碱洗,洗后数据:一段进水压力8公斤,二段进水,6.5公斤,电导170。设备投产初期,一段进水压力11公斤,二段进水,9.5公斤电导为6左右,在清洗过程中,有大量垢物洗出。测试结果非常不好,本人怀疑是膜污堵严重将膜空隙损伤,请教各位帮帮出出主意!!!!!!请问阻垢剂加多少会有负面影响 预处理系统流程概述: 原水——自动过滤器——水箱——除铁增压泵——换热器——除铁过滤器——除铁水箱——超滤增压泵(加杀菌剂)——精密过滤器——超滤(加还原剂)——超滤水箱(加阻垢剂)——反渗透增压泵——精密过滤器——反渗透装置——中间水箱_——混床增压泵——混床——软水器下面照片的垢样有,酸碱都能容,但实在不知道是什么
请问在大型反渗透系统(例如产水量1000T/H反渗透系统)中用什么高压泵好?如果要是分组设计的话,单组产水量设计为多少合适?
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
反渗透水处理设备是将
原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
污水回用,反渗透高ph值运行(用液碱和纯碱除硬),ph约为10.5。前期澄清器+多介质过滤器+超滤。反渗透一段膜上有透明胶体,产水量降低很快,酸洗碱洗都不能恢复产水量,而且效果不大。请问是什么污堵的。怎么清洗
