最近在看单管吸泥机的资料和样本,发现都采用套筒阀来控制吸泥机的排泥量,套筒发具体是如何控制排泥的呢?另外可否采用污泥回流泵来控制吸泥机的排泥?一般套筒发都装在污泥回流泵放,此处都有回流泵的。本人理解吸泥机排泥是靠静压的,其实与刮泥机应该类似的,应该采用污泥回流泵是可以控制排泥的。另外套筒发可以用在刮泥机的排泥管上吗?请懂的人多多指教?
中心传动单管吸泥机的工作原理 对周中周出槽的形状,混合液经进水槽的配水孔管流入导流区,再由孔管挡板挡住,落到槽底的污泥面,沿污泥面流向中心,收集后在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流所需的水,再流到池底,形成大循环,在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流堰,并在整个沉淀池中形成高浓度泥层。所以,沉淀池进出口悬浮物浓度差引起的密度流型改变了沉淀区的流型,有利于固液分离,容积利用率高,可适当提高沉淀池的表面负荷。 吸泥机工作时,传动装置带动吸泥管在沉淀池底缓慢转动。因吸泥管、中心密封筒和排泥管形成了密封的排泥通道,罐底的污泥在内外液位差的作用下由吸泥管吸进,从排泥通道中流出罐。吸泥管与池底之间有一个倾斜45度的液化板,这样即使池底比重大的惰性污泥也能被完全吸走。沉淀池内外的液位差可以通过污泥池的套筒阀来控制,从而控制污泥的排放。同时池面的浮渣被撇渣器刮到排渣筒排出。 使用中心传动单管吸泥机时,好检查吸泥机旋
有两台吸泥机,设计一台顺时针,一台逆时针,但现场安装都装成了顺时针,请问这个对泥水分离这个工艺有什么影响?请求各位大神帮忙看看。
计算单管通信塔的小软件:)
小弟现在有个项目,5层采暖,采用单管上供下回,散热器进管有温控阀,出口也有阀门,但是跨越管我就不知道怎么选择,才能使散热器的进流系数得到保证,请各位多多赐教啊。
我家在5楼,最东头,集中供热,单管串联管路,给客厅更换了2组1800高的钢柱的暖气片,家里温度还是低16度左右(客厅),2个卧室也就12-14度,卧室的墙外面就是空气,这种情况下,还是散热片太少么??这样怎么样计算卧室的散热率??单管串联的第1,2,3组暖气温度还可以,4,5,6组暖气温度就不行了,能否改变管路由于单管铝塑管已经埋到地下,改动不太可能,目前只有第2组和第3组一墙之隔,能否把2,3组改成并联,其他不变??可以这样联么??看图片客厅更换2组1800高的暖气片,请问卧室可以使用1500高的暖气片么?第2组和第3组暖气片 都是挨着墙的,铝塑管离墙基也就50CM吧, 这样接法需要注意什么,需要改变铝
图纸简介: 吸泥机控制柜WSKZ-D600,非常不错的,拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20 <
刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
欢迎大家对本站的刮泥/吸泥机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌刮泥/吸泥机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优刮泥/吸泥机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 刮泥/吸泥机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=40&firName=%u62E6%u6C61%u3001%u6392%u6CE5%u3001%u51FA%u6C34&secclass=3948&secName=%u522E%u6CE5/%u5438%u6CE5%u673A
水力计算-单管采暖系统
在下刚做一个学校5宿舍,垂直单管跨越式系统。由于每层建筑平面基本一样,就在每个房间各设置一根立管,如此下来整个楼立管有30根左右,专业负责人说立管多了,要每两个房间设置一根立管,让我马上改过来(具体截图)。本来单管系统底层散热效果就容易受到顶层的影响,如果每层两个房间共用一根立管,这影响不是更大吗?遇到这种问题,大家是如何处理的呢?至于其说的立管太多,这问题严重吗?或者说,我每个房间一根立管下来,是一种方案的失误、乱画瞎搞呢?请大家发表下自己意见和建议,谢谢先。
孝夕夕有小半年没写技术日志了,总感觉写什么都显得矫情。现在,孝夕夕又回来啦。 昨天群里有人问到了进流系数,那就简单聊聊。 我们知道单管跨越式系统不能串太多组散热器,两本常见标准都提及了要求:
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下刮吸泥机的价格大概是多少 刮吸泥机的价格受以下几个因素的影响: 1、水池直径大小。 水池直径越大,所需设备尺寸越大,在生产过程中就需要更多的材料成本和人工成本。 2、运费。 运费是影响设备价格的另一个重要因素。该设备具有体积大、重量大、运输困难等特点,且客户距离设备生产地距离远,增加了设备的运输价格。 刮吸泥机的安装注意事项: 刮吸泥机运行利用静压自吸与虹吸的配合进行排泥,在具体运行过程中,通过刮臂的旋转,由刮泥板把污泥引导到泥管口利用终沉池与泥槽之间的水位差形成静压自吸,边转边吸,吸入的污泥集于泥槽,再利用泥槽与中心泥槽之间的水位差,由虹吸管将污泥吸到中心泥槽,由中心泥槽的排泥管排放至集泥井,以供泵房进行污泥回流或排放。
垂直单管跨越暖气系统5层,2-5楼跨越管的调节阀门全都是关闭的,这样是不是严重影响一楼的暖气温度呢?供热公司又没有权力要求楼上住户打开阀门调节流量?
分户计量单管跨越式系统,散热器前加自力式三通恒温阀,但是发现自力式三通恒温阀的阻力特别大,有作过单管系统的吗,是怎么处理的,自力式三通恒温阀的阻力到底有多大?
刮吸泥机的一点资料
我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
现在户式小型采暖炉供暖的特点,分析了单管水平系统加跨越管的系统特点,一般讲,采暖供水在顺流式系统中依次流过各个散热器,而每个散热器的流量都是相同的,而带有跨越管的系统,干管中的水一部分流进散热器,把热量散发到室内,干管中另一部分的水则通过跨越管直接流到下一个散热器。在单管系统中,流入散热器的流量比例,影响着室内散热器的数量以及散热器调节性的优劣。 这个问题,解释了在流经散热器流量变化时,散热器的调节性以及面积的变化规律,及相互关系,说明了为了达到良好的调节性能应适当加大散热器的进出口温差,同时应该兼顾散热器面积的增加。 在这个实际系统中,设定不同的分流系数,根据具体的数量计算,得到了散热器片数的增加值;其次,对于单管系统,分析了由于各个房间的流经顺序不同,散热器的片数增加值也会产生差异,要尽量的把负荷高的散热器放置在系统的上游,这样做,可以使得系统的高品质热先流过散热量大的散热器,提高该散热器的传热系数,节约投资,满足供暖要求。
在 麦当劳 ,库存正在建立了充分的能力,以确保供应覆盖至少在未来10天。
各位高手,我现在有这样一个问题:垂直单管顺流式系统,上供下回,一共4层楼,顶层的供水温度和热力站的供水温度差不多,摸上去烫手,回水温度却是温乎的,供回水温差大,到3层往下的供回水温度都是温乎,导致3层以下室内温度不达标!这种情况可以判定是流量不够吗?盼回复
