  • 谁了解单级反渗透设备的工艺?
    谁了解单级反渗透设备的工艺?
    谁了解单级反渗透设备的工艺? 单级反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质隔离,从而达到饮用卫生标准。 反渗透是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度。 反渗透纯水设备中设计了一种反渗透膜。膜两侧的压力不同,通过两侧的压力为动力,压迫原水通过反渗透膜,盐的浓度低的会向浓度高的盐方向渗透,能够达到的平衡状态下,就是液体的渗透压。当含有的盐水一侧的压力对于另一侧的渗透压力时候,就会发生反方向的流动,就产生了反渗透过程。下面净得瑞反渗透设备的小编为大家详细介绍!
  • 超滤反渗透设备一般除了什么废水啊
    本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
  • 简析反渗透设备优点所在
    简析反渗透设备优点所在
    反渗透水处理设备是将
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 反渗透设备对原水的要求
    近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
  • 反渗透设备污染是如何造成的呢
    反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
  • 单级反渗透纯水设备厂家哪家牌子好?
    采购选择反渗透纯水设备厂家,我们需要注意以下四点陷阱:
  • 反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别!
    反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透是国内制药工程中一项核心技术,利用自然界中水的自然渗透的方向过程,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程为物理法,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进、操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透设备有单级RO和双级RO,可根据原水水质和产水要求进行选择。反渗透设备单级RO和双级RO的区别在于,经过双级RO处理的水比单级RO出来的水更“纯净”,满足企业
  • 反渗透设备预处理的目的
    本帖最后由 aohaoo 于 2014-3-19 15:05 编辑 使用RO反渗透膜性能降低的主要因素有:1、膜发生化学降解,如芳香族聚酰胺受氯等氧化剂及强酸强碱的破坏;2、膜表面难溶盐结垢;3、膜受进水悬浮物、胶体污堵;4、膜受生物、菌藻等黏附、侵蚀后造成污堵与膜降解;5、大分子有机物对膜污堵以及小分子有机物被膜吸附。
  • 纯水反渗透设备的使用条件
    纯水反渗透设备的使用条件:1、为保护设备正常运行,设备的进水水质满足如下要求:a、淤塞指数SDI15<5;b、游离余氯:聚酰胺复合膜<0.1mg/L;乙醇纤维素膜0.2mg/L-1.0mg/L;c、浊度<1.0NTU;d、根据原水水质,正确实际预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;e、根据反渗透膜元件要求合理控制水的PH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数。2、操作温度、操作压力:a、操作温度:温度为影响产水量的主要指标,通常复合膜适用4-45摄氏度;乙酸纤维素膜适用4-35摄氏度。b、操作压力:根据工艺要求,操作压力一般不大于3.5MPa。
  • 详解反渗透设备的优势及特点
    反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。反渗透设备现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。 预处理部分 反渗透水处理系统的预处理常常
  • 反渗透设备8个方面保养技巧
    一台反渗透设备能不能长久的正常运行重要是维护,日常的维护是否细心,直接关系到设备的使用稳定性以及使用寿命。今天小编就给大家分享一下反渗透设备的维护保养技巧,总共有8点希望通过这8点维护技巧能够对大家保养设备有所帮助。 1、严格控制进水水质,在设备使用之前一般就确定了设备的进水水质标准,如果突然原水水质变差可能会对设备的前置处理装置甚至反渗透主机造成影响,甚至损坏。 2、尽量不要对进水调节阀进行调整,严禁全开或者是全闭。领完RO浓排调节阀是用来调整系统废水回收率的如果回收率没有变化,那么久不要乱调整浓排调节阀。 3、反渗透设备不易长时间停运,每天至少要运行一次,每次时间长度超过1小时,如果设备停机超过三天以上,那么就应该使用化学清洗装置向各个部件进行1%严硫酸氢钠跟18%甘油进行保护。 4、反渗透装置每次停机后启动都应让装置在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。 5、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取
  • 反渗透设备的膜化学清洗
    在小编看来,反渗透设备的清洗不仅仅对设备本身具有日常保养作用,而且在一定情况下还可以避免许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备日常保养以及设备清洗是必不可少的。目前反渗透技术在电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。 反渗透设备的日常保养必不可少接下来就让我为大家讲一讲关于反渗透膜的化学清洗吧!如果反渗透设备在正常条件下运转,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物等物污染,如果出现这些污染物附着在反渗透膜上就会引发反渗透设备产水效果下降或脱盐率下降、压差升高,严重的话还可能导致反渗透膜出现不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,反渗透膜的化学清洗必不可少。 普遍来说,一般3~12个月清洗一次,如果反渗透设备出现每个月都需要进行清洗的话,这就在一定程度上说明应该对反渗透设备进行预处理系统的改善,调整反渗透设备的运行参数。若出现1~3个月需要清洗一次的话,
  • 低压冲洗反渗透设备可以吗?
    低压冲洗反渗透设备可以吗?
    低压冲洗反渗透设备可以吗? 反渗透纯净水设备如何清洗?那么低压冲洗反渗透设备可行吗? 答案是可行的,定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
  • 反渗透设备被污染的特征有哪些?
    水污染对水处理设备有很大的影响。它会对其他设备和水污染产生连锁反应,但有时很难发现反渗透已经被污染。反渗透设备被污染的特点是什么?接下来让克林特的技术人员向您解释。 1. 在表面上,很难看到污染。我们可以从一些异常情况来判断,并可以直接检查水的产量。在标准压力下,水处理设备的产水量会缓慢下降,说明它可能受到污染,因为水里的一些颗粒堵塞了渗透膜。 2. 压力容器内的元件可以取出,并将水倒在直立膜元件的进口侧。如果水不能通过膜元件,而是直接从端面溢出,说明进水管堵塞。 3.不同污染物具有不同的特性,如金属氧化物、胶体和细菌碎片污染等,可显著增加膜组件的压差,生物和有机污染可适度增加组件的压差,尺度可适当降低组件的压差。 这是我们共同的特点,污染的反渗透设备。当然,如果水质浑浊,这是毫无疑问的。这是尽快处理它或直接替换它的正确方法。 相关推荐:
  • 二级反渗透纯水设备介绍
    今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。 二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。 二级反渗透纯水设备 反渗透第二级系统的工艺结构与第一级
  • 反渗透系统设备配置说明
    多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台
  • 反渗透预处理的新型设备
    随着国家环保政策的变化,对污水、废水的处理要求和回用率要求愈加严格,在强调吨位生产的费用时,能耗和水耗成为重要的指标。这给膜处理技术的发展和应用创造了很好的机会和空间。从膜处理技术角度来看,无论超滤膜,纳滤膜,反渗透膜的加工和生产,及应用技术都已日趋成熟。但是随着使用膜技术在过滤工艺上应用范围的扩展,膜设备在使用中存在的问题也愈加突出。具体的问题是在来水品质较差的情况下,不能稳定和有效的控制膜通量(流量)下降,运行能耗很高,效率低,成为膜技术推广的瓶颈。因此膜前预处理技术成为膜技术推广和应用的关键。 膜前水质预处理设备一般指在超滤膜前的处理装置,其出水在使用不同的膜和处理不同的水质情况下的要求是不同的,但基本的要求是: 1.尽量低的浊度及含铁量,一般希望浊度低于50度,含铁量低于0.5mg/L,高的铁含量极易形成氢氧化铁凝胶,堵塞和附着在膜的表面,需要经常进行强制酸清洗,对膜表面的损坏程度大,导致过滤效率低; 2.尽量低的有机物和胶体含量,以减少菌类和藻类可能滋生的条件,菌藻类也是膜表面堵塞的因素之一,而有机物是菌藻繁殖的基本养分。 目前通用的膜
单级反渗透设备
单级反渗透设备专题,为您提供单级反渗透设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级反渗透设备 相关的专业交流讨论,更多单级反渗透设备相关内容请访问
绿色建筑作文
绿色建筑节能技术
