潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
请教个问题,电箱一个三相的出线回路如果只接了一个单相的设备,计算电压降是按单相还是三相。还有是怎么接的,剩下的两条相线放着不用吗。
IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
在单相负载两端并联单相负载,会造成每一负载功率降低,这是我们在生活中见到的现象,比如一插座板已经插有一台灯,这时再插上一220V单相设备,会发现台灯变暗. 但是从理论上怎么讲不通啊,根据功率公式P=U2/R,电压不变为相电压,应该功率不变啊?问题出在什么地方呢?盼赐教
08年第一天下午专业考试第6题:已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷为下面那一项? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 请教高人解答?
最近本人负责一个改造厂房的项目,美国公司提出厂房内的部分新增设备规格是单相110V,20A。据本人了解,这个厂房在二楼设置有变配电房,其中有一台现成的500kVA的10/0.2kV的干式变压器。可是原厂房电气负责人告诉我这台低压侧为3相200V的变压器分出来单相电压是100V的,恐怕无法满足110V的要求。请教论坛各位高手,如此来我怎么做才能得到单相110V的电压呢,再增加一台单相变压器么? 三相200V为什么对应的是单相100V而不是110V?
各位大牛,在进行供配电设计进行负荷计算的时候,因为有单相设备用电比如办公室照明、插座、空调插座等,因此要进行单相负荷等效为三相负荷,但是其中有两种情况,一种是单相负荷一种是相间负荷,想请教这两个概念是什么意思并且能不能举例说明??
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
单位生产低压电容柜,需要做一台试验台,对电容柜做出厂试验。需要一个模拟单相5A电流供至控制器。请教各位专家,怎样用调压器加什么元件可实现这样的功能!另对调压器的容量有何要求!!请指教!!
现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
我以前都没有设此检修插座,不知是否必须设,规范里有要求吗?此插座应该是单相还是三相的?另外:它的高度应该是多少,明装还是安装?请指教,谢谢!
700平米的二层别墅,总工说应单相供电,或三相进线,然后每层一相,因是二层,故空出一相,原因是同层三相供电会有跨步电压及线间短路的问题,请教各位是否同意以上观点?
一工房有一些用电负荷较大的单相设备需要20A~30A的单相插座,这种插座市场不好买,请问这种插座那家厂生产?如果不用这种插座请问如何解决?
一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。 期待前辈指导。
在低压配电中,确定设备容量时,有一条是“单相负荷应均匀分配到三相上,………当单相负荷全部为线间负荷(接在线电压上)时,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:单相负荷为何会接线电压上?线电压不是380伏吗?接在线电压上怎么是单相负荷?
1\看过很多设计有的在设计的时候有分相序,有的只是选了三相电缆,但是灯具应该都是单相的灯具,如何能用三相供电,这里不是很明白。2\是不是做设计时,要把每盏路灯的相序表出来?
两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
