此种处理方法主要是发挥环氧树脂凝结速度快、高强度、粘结性好、防水能力强的特点,但环氧树脂的缺陷为必须与干燥表面衔接才有良好的粘结能力,所以在地下水充分地带必须以酒精喷灯、快凝砂浆等作为辅助,其固化剂乙二胺具有一定毒性,工人作业应注意通风,或改为烯类药剂进行替代。环氧树脂可广泛用于房建、水工等防水工程,适用范围广,相对甲凝、丙凝、氰凝、水泥注浆等处理方法有其独到的特性。 工程概况 ----(桩号)倒虹吸管为 高速公路上一条30米长倒虹吸管,管径1.5米,填土高度50cm,基础设计为20cm厚砂砾垫层,20cm厚C20混凝土基础,护管混凝土为80cm高,管节间护管带为30cm宽、10cm厚钢筋混凝土,水头为6米高,洞口口径为1.5m×1.5m,两头接当地灌溉沟。在施工完毕4个月后做灌水试验,出现大量漏水,局部地方有喷水现象。经过详细检查,发现漏水原因为:基础出现不均匀沉降;在管节间、洞口与管节接缝处有较多裂缝,或有蜂窝现象;两节管身有轻微裂缝;护管带与管节脱层等缺陷。
某奥运工程虹吸雨水施工方案资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案) 某奥运工程虹吸雨水施工方案国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。2.2 压力流屋面雨水基本概况降落在屋面膜结构的雨水汇集到膜周边的钢天沟内,在天沟且留有孔洞的球节点上布置虹吸雨水斗。雨水经虹吸雨水斗、悬吊管、立管、水平干管排至室外。屋面总汇水面积31344 m2。虹吸雨水系统20 个,采用YG50A 型雨水斗204 个,溢水系统11 个,采用YGS50 型雨水斗60 个,共计31 个系统,264 个雨水斗。
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
小弟最近拿到一个老河道改道的工程,要做投标。可是其中有一座分水闸和一个倒虹吸以前没有接触过,请帮个忙吧!有完整施工方案让我做个参考。小弟在这里有礼了!
贵阳大剧院位于贵阳市纪念塔,整个层面汇水面积为7000平方米。屋面雨水排放系统采用瑞士GEBERIT公司虹吸式雨水排放系统,GEBERIT公司的
本次工程全线塔型式为自立式铁塔,有7种塔型,即:ZM4 直线塔, JG1 、JG2 、JG3、JGU3、JGU1、ZGU3为转角塔,新建铁塔45基。根据地形地质情况以及塔型和基础受力特点,设计采用灌注桩及阶梯型、板式基础;在立塔时我们根据现场情况主要采用内拉线抱杆分解组塔及小抱杆零吊的方式进行施工。在内拉线抱杆分解组塔抱杆时采用规格为450×450及 350×350抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可以采用小抱杆零吊的办法进行铁塔组立。对不同铁塔的类型、尺寸和重量,而进行分片或分单腿吊装。边线横担可以组成整体,利用已装好的上横担进行吊装。一.施工原则
几个施工方案,大家看看!
谈总监对施工方案的审查 施工方案是施工组织设计的核心,也是指导现场作业的主要文件之一。它的合理与否将直接影响到工程的成本、工期和质量。施工方案的优劣,对工程施工阶段的经济效益,对工程质量有着直接的、决定性的影响。作为工程建设参与主体之一监理方的总监,对施工方案进行认真审查,找出问题,加以指点,是有关法律、法规提出的要求,也是总监应尽的义务。本文对施工方案的审查谈点自己的想法,供读者参考。 1、施工组织设计和施工方案的联系和区别施工组织设计是施工企业指导一个拟建工程进行的准备组织实施的基本的技术经济文件,是对拟建工程(单项或单位工程)的施工准备工作和整个施工过程,在人、财、物、时间、空间、技术和组织方面做出的一个全面的计划安排;而施工方案是对单位工程或分部(分项)工程中某一施工工艺和施工方法的分析,是对施工实施过程中所耗用的劳动力、材料、机械费用以及工期等在合理组织的条件下通过技术经济分析,从中选择切实可行、最优的施工工艺和方法。对于某些施工难点和关键分部、分项工程,常常也要编制专门的施工方案。 1.1 两者之间的联系
地埋管换热系统施工方案资料简介(地埋管换热系统施工方案) 地埋管换热系统施工方案
谁知道复合载体夯扩桩的施工工艺啊?我找了半天也没找到,请好心人传一份吧。QQ:12544292,谢谢
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
哪位高人有现浇拱桥的施工方案或者是施工组织设计呀?急需呀!! 加我QQ31854425 或者是发给我 ccl_ym@163.com 谢谢了!
地层情况为上部粘性土,砾质土、下部碎屑岩段。雨季行洪,旱季断流。地下水补给来源主要为两部份,大气降水和山区侧向补给。排泄方式以人工开采和以地下水泾流向区外排泄,地下水流向总体为由西北向东南。施工准备a. 土石方开挖前,根据地下水位的情况,选择降排水方式,确保地下水位位于开挖设计基底0.5m以下。当地下水位高于“设计基底以下0.5m位置高程”时,采用坑外管井降水、坑内明沟集水坑相结合的方式进行降排水。b. 降水井布置结合两侧相邻里程而定,总体布置原则为:沿沟槽两侧布置,相邻降水井间距10m,井深视地层含水量而定。c. 做好基坑外围的临时截水沟和沟槽内排水沟。土石方开挖前,做好基坑外围的临时截水沟,设定为0.5mx0.3m,以防基坑以外水流流入基坑、冲击边坡,造成边坡坍塌,影响施工进度、安全;沟槽开挖时根据沟槽内涌水量的大小确定排水沟的尺寸,一般深为0.3~0.4m,沟底宽不小于0.3 m,排水沟沿沟槽周边设置。集水坑延排水沟布置,低于开挖土面0.7~1.0m,当基坑开挖到设计标高后,井底要低于坑底1.0m。
某建筑物平移的施工方案,图纸还没时间整理,以后再发很少发资料,不大熟悉请见谅
某碱厂锅炉防腐施工方案
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
