  • 请教什么是()倒虹吸原理
    虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
  • 关于倒虹吸竖井身的问题
    倒虹井高度一般为6~8米,井身厚度为40cm,平面图外边规格为260cm*260cm,设计要求采用C20素混凝土,不布置钢筋。且井身下土质较差。是否合理?[ 本帖最后由 yijiaohandong 于 2010-3-24 12:19 编辑 ]
  • 求助关于排水设计倒虹吸
    新人刚开始做设计遇到问题,求助大家……问题如下:小区围墙外5米有市政的电力管沟深3米,小区雨水需要排到市政雨水管网中,可是现在市政雨水管道在电力管沟的北侧,而小区在电力管沟的南侧,怎么能保证小区的雨水正确接到市政管网上呢?市政设计地面标高5.70m,井底标高3.966m,还要简单省事呢?诚心请教大家……
  • 关于虹吸雨水斗的工作原理
    看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
  • 关于倒虹吸的工程量计算
    是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
  • 求大型倒虹吸的水利计算
    本人现在有一个项目新建一条铁路专用线,上游既有铁路为两孔6米框架,还有水库,新建铁路轨面标高与框架底标高差不多,故打算采用倒虹吸结构,关键这是一个排洪的作用
  • 倒虹吸与地下管线的距离
    设计一倒虹吸与现状雨污水管线交叉了,需加大倒虹吸的埋深,但没有查到倒虹吸的顶板与地下管线的距离多少合适呢?有没有规范或者施工要求?有没有大神知道,谢谢
  • 虹吸雨水收集系统的原理及优势
    虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢?                                为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
  • 河道连续倒虹吸设计问题
    现有一城市河道治理项目,河道与多条城市主干道交叉,由于各种原因不能建桥,故初定穿路箱涵,但是道路下面有各种雨污、电力、燃气、通讯管线,高程与箱涵高程冲突,现想将箱涵改为倒虹吸,但是河道长2.6KM,需要穿4条路,就意味着要连续设置4个倒虹吸。问题来了,这样合适吗?各位大神,河道连续设置倒虹吸,合理吗?对河道泄洪有影响吗?我总感觉这样对河道行洪不畅,但又不知有什么更好的办法,希望大家能给点建议,谢谢!
  • 虹吸脉冲布水器的工作原理
    虹吸脉冲布水器的工作原理 一、基本原理: 虹吸脉冲布水器是一种水力自动控
  • 沉砂式检查井和倒虹吸标准图
    沉砂式检查井和倒虹吸标准图
    各位大虾好,我在做延安吴旗县的截流管网,需要采用的检查井是沉砂式检查井,沉砂式检查井有标准图集吗? 如果没有该怎么做? 另外要通过3个河道,要采用倒虹吸,请问这个的大样图该怎么做? 时分紧急,请各位大侠帮忙阿
  • 排水倒虹吸下游液面问题
    请教一个问题,在排水的倒虹吸计算中,要计算液面的高差,但是下游的液面高程根据什么确定,还有在下游有可能是管道非满流,在这种情况下,非满流的流速是要大于管内的流速的,具体的水力坡度线是什么样的?还有液面的流态是什么样的?望高手赐教!!
  • 请教:UASB的虹吸脉冲布水装置原理
    RT:手头有一个工程,需要用到虹吸脉冲布水装置,但是查了好多资料都是简单的一笔带过,找不到更详细的了。查的资料里说的最多的都是北京环科院采用的一种脉冲布水器,但是原理图简单的不能简单了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么设备或者装置,所以还请知道的各位前辈说明一下该脉冲布水器的工作原理,如果顺便有详细的图纸就最好了,先谢谢各位了!
  • 倒虹吸不过水这情况是什么原因
    各位专家:本人设计了一个倒虹吸,上下游进出口水头差有2.3m,但是当上游进口有水时,下游出口没有水。通过仍石头发现,管子里面听见水响,在倒虹吸的最低处设置了排沙孔,闸阀控制,闸阀打开过几次,放水时水压比较大。可以确认管子是通的,不是空气原因。请问有遇到过这种情况没有,什么原因?
  • [分享] 虹吸排水特点及原理分析
    虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
  • 穿公路渠道倒虹吸施工图
    图纸简介: 24m宽公路,圆形渠道倒虹吸管,直径1.2m,施工图,细部结构完整,可参考。 投稿网友: szysars110 上传时间: 2013-11-01
  • 急切求助:对虹吸原理应用的求助
    各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
  • 倒虹吸排水沟怎么解决堵塞问题
    原沟底标高-1m的排水沟正交路线上建一上下标高+2m、-3m的建筑物,两边绕行不可行。以倒虹吸形式从建筑物下方通过存在一个问题--淤泥堵塞。各位有什么解决的办法吗,望赐教。(不要虹吸管)
倒虹吸原理
倒虹吸原理专题,为您提供倒虹吸原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与倒虹吸原理 相关的专业交流讨论,更多倒虹吸原理相关内容请访问
城镇化绿色建筑
绿色建筑的主题
