县级水厂,水源为地下水,日水量40000T/d,氟化物1.20mg/L,超标0.2mg/L,希望工艺简单,谁有相关资料请帮忙?有水处理厂家能作的也请和我联系!!QQ:414069673
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
小城镇上想建一口机井,但是测出地下水含有铁锰,市政上要求经过处理后才能使用,有没有懂的人,说说需要什么设备,大概投资多少
有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
收录于话题
地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
净化水设备, 地下水处理,净水处理设备,井水处理、江河水处理、海水淡化1.阴、阳离子交换器系列 逆流再生离子交换器是水处理专业中最常规、最经典的设备,它主要用于降低水中的硬度和碱度,使其成为软化水,设备在运行和再生时,液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求,可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂,成为阳、阴床或有机物清扫器。 本公司产品有手动和自控两种规格。2.混合离子交换器系列 混合离子交换器是将阳、阴树脂混合物均匀后运行的纯水制备设备,相当于无数个阳、阴单床的组合,具有出水电阻率高的特点。为使阳、阴树脂的同时达到交换终点而同时再生,内填树脂高度一般为阳∶阴=1∶2。3.阳离子软化器系列软化水的处理就是利用阳离子中可交换的阳离子,把水中所含的钙、镁离子交换出来。经软化后,水的硬度可降至0.03MMOL/L以下,从而提高RO反渗透纯水机的除盐能力。二.应用范围1.工业生产用软化水、纯水等,如:电子、电镀、线路板、电路板、化工、饮料、食品、洗涤、涤染等。2.纯水
我公司为一地水下源净水厂,采用东北市政设计院的一次过滤方式除铁除锰,因该技术发明人张杰院士的成果原主要应用于个别小型水厂,可有大侠知道该技术对于地下源水中锰的含量值可有上下限方面的要求,应用该技术是否会存在一段时间水质不合格的情形.
我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
那位高手在河北做暖通工程的?或做过直接抽取地下水,并将地下水经过表冷器内管路循环,空气经过表冷器降温的项目?做这样的工程出了需要了解当地的水纹资料,在设计及预算报价方面该注意些什么?希望同行发表一下各自的意见?谢谢!
本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
请高手指教!再有地下水的情况下,计算基础板配筋的时候,基底反力与地下水浮力两者是相加?地下水浮力应该是对上部传来的力有抵抗的作用,为什么有的工程师要把两者相加呢?
《地下水实验技术与方法》
室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
