各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
废气处理工艺下载(推荐)
一般的电镀工艺包括电镀前的表面预处理、电镀过程及电镀后镀层装饰工艺三个阶段。每个阶段根据镀层金属种类和工艺不同,在一定程度上都会大量产生废水。 其主要来源包括: (1) 电镀过程中的镀件漂洗,其产生的废水是电镀废水的主要来源之一,是整个车间废水排放量的 80% 以上;( 2) 废镀液排放。主要是倒槽工艺、过滤镀液后剩下的废弃液、过期的电镀液等 ;(3)化验用水:包括废水,电镀工艺分析等化验分析用水。
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
化工洗涤塔废气处理工艺是一种有效的工业废气净化技术,主要应用于化工厂等工业领域,用于处理排放的酸碱废气。以下是对该工艺的详细介绍: 一、工作原理 洗涤塔(又称喷淋塔、水洗塔)废气处理工艺主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。具体来说,废气通过塔体底部进入,与从塔顶喷淋下来的洗涤液充分接触,废气中的污染物在与洗涤液接触的过程中溶解或被吸附到洗涤液中,经过洗涤后的净化气体从塔体顶部排出。 二、处理流程
原水水质:氰:200mg/L左右;铬:200mg/L左右;铜:60mg/L左右;镍:60mg/L左右;锌:50mg/L左右。使此类废水达到零排放,即回用于生产或绿化。请各位多讨论!!!急需!!!
最新VOCs常见废气处理工艺方案
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
塑料电镀废水工艺其实与传统电镀大同小异。 现有一废水指标:水量800t/d,为混合废水 水质: PH Cr6+ 总Cr 总Cu 总Zn 总镍 总铅 总磷 石油类 SS COD浓度 2~4 38.7 42.4 4.99 10.2 2.5 1.9 3.39 10~20 400 800排放标准 6~9 0.5 1.5 0.5 2.0 1.0 1.0 0.5 5 70 100 现在比较常用的工艺无非化学还原法、微生物法、膜法等。而小弟也仅仅是停留在理论阶段,电镀废水的工程是第一次遇到。 无论是工艺、设备等,有电镀废水处理经验的前辈可以提供一下相关资料或赐教几招吗,小弟不胜感激!
我现在准备做一个电镀废水的处理项目,包括含氰废水、含铬废水和综合废水三种,甲方要求处理量3000吨/天,水回用85%,回用水水质要求达到自来水标准(电导率要求低于自来水),我想把里面的大量的铜离子和镍离子回收,准备先用化学法处理,再用杭州那个NF+RO工艺,不知道是不是可行啊?而且怎么分离铜离子和镍离子也不确定?哪位高人帮帮我啊?急啊!!!大家给推荐个工艺啊!
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; 3、含各种表面活性剂
生物质锅炉废气处理工艺技术
