  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 关于电镀废水中镍的问题
    我今年刚毕业,在一个电镀厂进行污水运营可是有很多东西都要一知半解中进行着。非常的不容易,天天有种记废水拉着走的感觉~上周厂里运来一桶废镍水,说一并处理了,可明明说是里边含高浓度的镍,但一测PH都已经13了,却完全不沉淀。请问各位老大,这是何因呢?一般要如何查呢??
  • 求一份电镀废水除镍工艺设计
    3000t/d的反渗透处理,镀镍废水占电镀废水的70%,废水呈酸性且有氧化性。进水可随意,符合相关的电镀厂,出水要达到漂洗回用,镍回收。万分感谢,我新手不会做。
  • 讨论:电镀废水中铜和镍的去除
    用化学法处理电镀废水的工程中,特别是含有焦磷酸铜络合物的废水,由于PH值的难以准确掌握,许多处理出水中铜和镍都达不到出水标准,各位大侠在工程中有无好的实践经验供大家交流讨论一下?我的QQ:44286983
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 电镀行业中的含镍废水有什么特点
    电镀行业中的含镍废水有什么特点
    电镀行业中的含镍废水有什么特点    首先电镀废水的产生途径可划分为清洗水、废镀液及地坪冲洗水三大类,三者分别具有不同的特性,第一类清洗水:在电镀生产工艺中,电镀线的每一环节均会涉及清洗过程,除个别情况为一级、二级冲洗外,大部分环节为三级清洗,使得整个产线产出大量清洗水,这类水含镍量较低,水量较大,整体处理难度不高;第二类废镀液:镀液在使用几个周期后开始失效,部分工艺需要对镀液进行过滤或补加,也有部分工艺只能报废,这类废水通常水量不多,但污染物浓度极高,处理成本高昂;第三类地坪冲洗水、;这类废水水量并不大,但通常将不同水质的废水混合在一起,    其次,根据不同镀种及工艺条件,镀液成分各不相同,随之,排放出的废水种类也不尽相同。对比电镀与化学镀两大工艺,由于相异的反应机理,两种废水中的镍离子形态完全不同,电镀工艺中的镍离子游离在溶液中容易被捕捉去除,而化学镀工艺中的镍离子被牢牢包裹在络合剂中,不易被去除,尽管可以通过破络释放镍离子,但是破络
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 求电镀厂含镍废水的中水回用工艺
    一家生产电镀设备的工厂,需要配一套含镍废水的中水回用设备,用以电镀设备配套销售,由于没做过这方面设计,跪求各位大侠帮帮忙
  • 电镀含镍废水处理工艺分析
    电镀含镍废水处理工艺分析
  • 量电镀废水处理后,回调PH时镍反出来,
    各位大哥大姐们好!小弟碰一个问题搞不定,向大家请教,我们有些客户都遇到这个问题,就是电镀统合废水(铜 镍 铬 氰 ),我们把氰破后进入综合废水池一起处理,工艺流程大概是,(进水PH2-3)先加硫酸亚铁还原,后加双氧水破氰,再加石灰调PH8-9 再加MG66(主要降COD及色度,)再加硫化钠及纯碱,(主要去除铜及其化金属)再加一点硫酸亚铁反应后进入沉淀池,此时PH约为10,这时在沉淀时打出水样测试,各种金属都没有,可到了PH回调池一调PH后(7-8)镍又来了,各位说这是什么原因呢!有什么好办法没有?以上废水为统合处理,我用单一的含 镍废水小试验时也会出现这个问题.
  • 某汽车公司电镀废水方案
    论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
  • 电镀废水氨氮去除的问题
    本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
  • 电镀废水RO浓液如何处理
    求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
  • 电镀化学镍超标怎么处理
    国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
  • 电镀废水的处理药剂:dtcr
    我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
  • 电镀镍废水回收镍工艺 含镍废水的危害 含镍废水处理
    含镍废水对环境的危害主要体现在水资源和土壤的污染。含镍电镀废水主要来自于镀镍生产过程中镀槽废液和镀件漂洗水,含镍废水主
  • 电镀废水除镍 离子交换树脂除重金属
    化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。化学镀镍废液的种类可分为酸性镀液、碱性镀液,其组分多种多样,一般是由主盐、还原剂、络合剂、缓冲剂等组成,其中络合剂主要作用是与镍离子形成稳定的络合物,防止镍离子与其他的阴离子生成沉淀,使镀液失效。目前化学镀镍废液处理工艺有三种:一是废液经过回收镍、磷后进一步处理达标排放;二是对化学镍废液进行蒸发干化后直接委外处理;三是对化学镍废液进行再生后循环使用。化学镍废液处理工艺方法:1.化学沉淀法化学沉淀法是常用于化学镀镍废液的处理方法,是指在废液中加入除镍剂,如HMC-M2除镍剂,在一定的PH值条件下,与废液中的镍离子及重金属离子进行反应生成不溶性沉淀物,从而去除废水中的有害污染物。2.蒸发干化法湛清常压薄膜干化技术,是通过布膜-蒸发-干化-剥离的流程,实现废液连续进料,固体出料,含水率<10%,可以作为含镍污泥进一步处置或资源化利用,同时大大降低委外成本。化学镀镍废液中可回收镍的处理方法1.电解法为了回收废液中的镍,化学镀镍废液
  • 电镀废水斜管漂泥,请教大师
    操作运营一个电镀污水处理站。每到夏季含铬废水斜管沉淀池都会有漂泥。请教如何解决含铬废水处理工艺为:调节池-反应池(加酸焦亚硫酸钠还原然后加片碱沉淀)-含铬废水反应罐(加絮凝剂重金属捕捉剂反应)-斜管沉淀池-清水池。每年七月份开始就会出现漂泥,一坨坨的絮团。一直查不到原因。请教各位前辈
电镀镍废水
电镀镍废水专题,为您提供电镀镍废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀镍废水 相关的专业交流讨论,更多电镀镍废水相关内容请访问
