  • 电镀化学镀镍废液处理解决方案
    电镀化学镀镍废液处理解决方案
    化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
  • 电镀化学镍超标怎么处理
    国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
  • 化学锚栓和膨胀螺栓区别
    两种锚栓埋深足够的情况下,同样的直径时抗剪强度是一样的。抗拉承载力化学锚栓会比膨胀锚栓更好。从规范角度考虑时,要是出现基材锚固区受拉力,那这个锚固区就是开裂混凝土区,而胀栓是不能用于开裂混凝土的,希望在选择时注意!另外化学锚栓还有普通化学锚栓和倒锥形化学锚栓两种,这两种适用的工况和受力分析原理也不一样,详细的可以可以参考规范GB50367-2013和JGJ145-2013
  • 求助化学镀镍废水的处理方法
    以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
  • 粘结型锚栓与化学植筋及螺杆的区别?
    1.根据 : 1).粘结型锚栓不适用受拉结构构件,仅适用非结构构件 2).满足锚固深度要求的化学植筋及螺杆适用受拉结构构件,也适用非结构构件 2.粘结型锚栓与化学植螺杆有何区别? 1).粘结剂不同吗?好象都是锚固胶或结构胶 2).材料不同?(粘结型锚栓与化学植螺杆这两者材料区别很大吗?) 3) 是不是主要区别在于锚固深度不同? 4)计算承载力方法有何不同?
  • 粉体化学镀镍失败的原因
    粉体化学镀镍失败的原因
    在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
  • 化学锚栓与化学植筋的区别是哪些?答案来了
    化学锚栓和化学植筋是建筑加固工程中常遇到的,它们是有着各自独特的应用特点和应用场景。有初识这2者,很容易将这2者混淆。今天让小编带大家详细了解化学锚栓和化学植筋两者的区别: 先来说下两者定义不同: 化学植筋,它是一种建筑结构抗震加固工程中常用的技术,主要用于将钢筋或型材与混凝土等基材粘接为一体。而化学锚栓是由乙烯基树脂为主体原料的高强度锚栓,早期称化学药栓。 化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。 施工方式不同:化学植筋的施工方式,是先进行钻孔、清孔、注入化学胶粘剂、然后植入钢筋等步骤,它植入的钢筋可以
  • 化学锚栓和化学植筋还有这些区别?赶紧收藏下
    众所周知,化学锚栓和化学植筋的加固原理非常相似。两者都是用化学胶粘剂与混凝土构件粘结,使钢筋或锚栓与构件共同受力,从而提高构件的承载力。但是作为两种加固材料,是有所有区别。    首先一点是:性质不同 1.化学锚栓:以乙烯基树脂为主要原料的高强度锚栓,早期称为化学锚栓。 2.植筋:建筑结构抗震加固工程中利用结构胶锁定键的夹持力的一种连接技术,是植筋和重载紧固应用的。     第二点:特点不同 化学锚栓它是可以具有抗酸碱、耐热、防火、可焊接、温度敏感度低、安装快捷、固化快等特点,安装间距和边距要求小,施工温度范围广,冬季也可正常施工。
  • 预埋钢筋和化学植筋有什么区别?答案在这里
    经常有听到做工程人员说到,植筋胶加固形同预埋,那么何为预埋钢筋,植筋胶加固和钢筋加固又有哪些千丝万缕关系呢? 先来说下什么是预埋钢筋?顾名思义,预埋钢筋其实就是将钢筋埋置于建筑物内,在施工的时候需要进行焊接、连接。为了保证后续的工作能顺利进行,其管道等建筑工序上是需要提前埋设钢筋、钢板。例如栏杆的扶手、楼梯踏步的安全护栏,像这样的,都是提前在混凝土中预埋了钢筋连接才能够固定在结构上的。
  • 同样都是可以加固,植筋和化学锚栓锚固的区别
    在建筑加固工程中,经常有听见说植筋加固和化学锚栓锚固相关的知识。两者都可以用于加固,但是还是有很多人对于两者不是太了解,今天让小编带大家详细了解植筋和化学锚栓锚固之间的点点滴滴。 植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术。 化学锚栓锚固,它主要是用化学锚栓配合特制的化学药剂将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固。 从上述两者的介绍对比中,我们可以了解到植筋加固和化学锚栓锚固都是可以用于建筑加固中。但是两者之间还是有很多的一些区别需要我们去深入熟悉了解。 1.所用的材料区别 根据相关的设计规定中明确表示出,植筋加固种植用的钢筋或螺杆, 植筋用的胶粘剂应采用改性环氧类结构胶粘剂或改性乙烯基酯类结构胶粘剂。当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。锚固用胶粘剂的质量和性能应符合相关的规定。 化
  • 树脂再生用盐酸工业级与化学级区别
    各位仁兄,请教各位如果用工业级的盐酸再生树脂的话会给树脂带来怎样的伤害,我知道会有铁中毒的危险,但不知道究竟会有怎样的直接影响,比如说很快系统的产水量就会下降等等。
  • 化学镀镍与化学镀铜回收技术问题
    请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
  • 浅析化学镀镍废液处理工艺
    化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
  • 化学锚栓和植筋胶有哪些区别?一起了解
    说到植筋胶和化学锚栓,相信很多做加固的伙伴们应该都是清楚的,它们的加固原理是很相似。也正是因为太相似了,会经常有朋友将植筋加固方法和化学锚栓锚固方法弄混淆了。这一点一定要注意,两者还是有着很大的区别的,如果将两者弄混淆应用在工程项目上会出现一些隐患问题。今天就让小编带大家了解下这2者之间有哪些区别,哪个性能更好些? 说到2者的区别和性能优异?对比下就一目了然。 化学锚栓,顾名思义,它由
  • 高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓的区别?
    在建筑加固领域,化学锚栓作为一种高效的锚固材料,被广泛应用于各种结构加固工程中。化学锚栓是分为高强化学锚栓和倒锥形化学锚栓,但是有很多人对两者之间的区别并不是很了解,不知道什么时候该用高强化学锚栓?什么时候用倒锥形化学锚栓?今天小编带大家从多方面分析两者的区别: 请细看下面几点哦
  • 聊聊化学锚栓与膨胀螺栓都有哪些区别?
    化学螺栓和膨胀螺栓都是建筑中常用的锚固材料,其作用都是将建筑物固定,以保障建筑物的稳定性和安全性,但是他们的作用原理、组成部分、固定性能以及应用场景上都是有很大的差别。今天就让小编带大家详细了解下两者的区别。 一、作用原理不同 化学锚栓是以乙烯基树脂为主体原料的高强度化学锚栓,也叫化学药栓,它可以说是一种新型锚栓,化学锚栓的原理是通过化学粘结剂,将螺杆胶接固定到基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的紧固件。 而膨胀螺栓的作用原理是属于机械原理,主要靠膨胀管的张开与孔壁产生摩擦力来抗拔的,是利用物理方式来实现效果的。是一种特殊的螺纹连接件,从而实现对固定件锚固的紧固件。 二、组成零件不同
  • 沈阳化学锚栓和机械锚栓知识,它俩的这些区别你们清楚吗?
    今天让小编来和大家聊一聊锚固方面的知识,在建筑行业中有多种的加固材料,先来说下机械锚栓和化学锚栓的介绍。这2种锚栓作为近些年来不断发展的新型的加固材料,虽然已经开发出多种型号和规格,但对于市场需求还是供不应求的。面对如此热销的2种产品,在工程中经常会遇到选择上的障碍,咱们来通过以下几个方面的小知识来帮助下大家。
  • 化学镀镍生产废水处理方法
    化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
  • 电镀废水化学沉淀法除重金属如何混凝沉淀?
    小弟现在做一个电镀废水的重金属去除小试。用的是硫化钠沉淀法。加硫化钠之后再加混凝剂和助凝剂混合搅拌静沉。混凝剂用的聚合硫酸铁,助凝剂为PAM,采用三级混凝。可是最终效果不好,形成的絮体小并且静沉后水的色度很高,呈黑色。请问各位大侠有什么好的办法?这中间哪个环节出了问题?另外,前一段时间先投加硫酸亚铁去除过量的硫离子,然后加聚合硫酸铝铁做混凝剂,再加PAM。混凝沉淀效果倒是很好。
电镀与化学镀的区别
电镀与化学镀的区别专题,为您提供电镀与化学镀的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀与化学镀的区别 相关的专业交流讨论,更多电镀与化学镀的区别相关内容请访问
l绿色建筑
绿色建筑图书
