急求帮助!有关电力系统自动装置:1、线路自动重合闸装置;2、母联断路器的备用电源自动投入装置;3、电力系统自动低频减载装置;4、同期自动装置。急需了解与之相关的问题:各自动装置的功能、工作原理、设计依据、原理接线图及二次接线图,相关参数等。求各位大亨帮小生这个大忙吧,不要吝啬自己的知识吧,哪怕是厂家的说明书都行啊!在此小生奉上咖啡一杯:time: ,鲜花一朵:call: 。大家快帮帮我吧,要不我会哭的!!急啊!!!!!
简要说明:出版时间1995/11/1文件格式:PDF 文件大小:4.65M
电力系统自动装置原理(第四版) 杨冠城
电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
电力系统继电保护与安全自动装置整定计算电力系统继电保护与安全自动装置整定计算
1.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班职员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件进展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速正确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统间断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并知足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态不乱性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护前提的不同(例如有无常常值班职员)发出信号,以便值班职员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继承运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置答应带一定的延时动作。 3.简述继电保护的基本原理和
1电力自动化技术应用的主要范围 第一,应用于发电厂中。将电力自动化技术应用于发电厂中主要表现在实现远程控制,对有功负荷进行经济分配,自动控制无功功率和母线电压的增减。通过计算机技术的运用来实现自动控制站内机组的运行情况,实现站内的安全检测和应急控制,从而保障发电机组的安全。尤其是在对设备的运行情况进行检测和控制时,可以通过远程计算机来完成工作要求,并通过系统采集的数据进行分析来达到全面控制的要求,最终完成整个控制过程。第二,应用于供电系统中。将自动化技术运用于供电系统中主要包括三个方面到的内容:首先,控制负荷的系统,及通过对工频和声频的负荷曲线上进行描绘与记录,对电能的使用情况进行分析和控制[1];其次,利用计算机技术和通信技术,对电力系统进行集中优化处理,充分运用采集的信息对电力系统的运行情况进行及时地维护和监控[2];最后,将小型的计算机设备加以应用,从而达到实时控制电力系统的目的。第三,应用于电网调度中。在电网调度过程中,充分利用计算机来采集信息、计算工况以及检测系统
式4-38 为什么是加Δk啊
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点
PART1
1引言 电力系统中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、 继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题有密切的关系。 电力系统的电压等级较多,不同额定电压电网的中性点接地方式也各有特点。在110kV以下的中压范围内,我国和许多其它国家的电网普遍都采用小电流接地方式,其突出的特点是单相故障接地电弧能自行熄灭。小电流接地方式是非有效接地,其中以中性点谐振(经消弧线圈)接地方式最受关注。中性点谐振接地涉及的技术问题较多,近年来发展变化也较快,运行特性也已得到优化。 2中性点接地方式的有关概念
电力系统安全自动装置设计规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部(建标[2007]126号)“关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)》的通知”的安排制定的。现提供电力系统安全自动装置设计规范免费下载. 1总 则1.0.1 安全自动装置是电力系统安全稳定运行的重要保证。遵照国家的技术经济政策和行业的技术标准,总结了电力系统安全自动装置的设计经验,保证电力系统安全自动装置的设计达到安全可靠、技术先进和经济合理,因此制定本设计规范。 1.0.2 本规范规定了电力系统设计过程中,电力系统安全稳定计算分析、安全自动装置设计配置等原则要求,适用于系统安全自动装置规划,发电厂、变电站接入系统、输变电可研安全自动装置设计,安全自动装置控制方案研究、安全自动装置功能设计等。 电力系统安全自动装置设计规范适用于35kV及以上电压等级的电力系统安全自动装置设计,低电压等级(10kV及以下)的电力系统安全自动装置设计参照执行。
现代电力系统通常都是由用户设备、输配电线路、发电厂以及变电所等组合而成。它还包括了四个具体环节,为用电、配电、发电和输电。也就是电能从自出生产一直到最终消费的一系列流程。可以说,电能是一种十分难以储存的资源,所以说,在整个生产过程当中,生产的数量就是需要的数量。而且要确保消费与生产总量之间的功率平衡。但是,由于电负荷是由千家万户的家用电器以及各个工厂的用电设备组合而成,这些设备的启用和停用都是随机的,所以导致电负荷时刻都处于变化状态之中。为了提高电力系统运行的经济性与安全性,确保对用户的供电质量,令供电和发电等环节能够适应电负荷的变化状态,除了必要的自动装置外,电力系统中还设有地区调度、省级调度、大区调度以及国家调度等不同级别的调度中心,由他们来监视配电网、控制发电以及输电的运行情况。通常,调度中心的主要任务有两个方面: 倘若电力系统发生故障,那么应尽可能的在短时间内排出故障,解决相关问题,迅速恢复正常的运行状态,确保供电质量的安全性和经济型。 不仅如此,调度中心还应该时刻掌握变电所或者是发电厂的状态和运行参数,及时对搜集整合的信息进行分析;
电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
一、我国电网现状简介 电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电设备以及控制、保护和通信设备组成的一个整体。目前我国电网进入了大电网、大电厂、大机组、超高压输电、高度自动控制的新时代 。电力系统规模逐渐扩大,各电网中500kV(包括330kV)主网架逐步形成和壮大,220kV电网不断完善和扩充,750kV输电工程(青海官亭—甘肃兰州东)已投入试运行,晋东南—南阳—荆门1000kV交流特高压试验示范工程已启动。现代电网的主要特征:坚强的超高压等级系统构成主网架的大系统;各个电网之间具有较强的联系;具有足够的调峰容量,能够实现AGC;具有较高的供电可靠性;具有高度自动化的控制系统;具有高度自动化的管理系统;具有高素质的职工队伍。现代电网实行统一调度、分级管理、分层控制。 二、电力系统调度与运营包含的内容和要
在最左侧下面有电力系统及其自动化这样一个文件夹,里面有100多篇电力系统及其自动化专业论文,大家需要那篇论文在下面留言,我帮你们下载 http://www.docin.com/mydoc-176781054-1.html,这个是地址,需要哪篇直接在帖子下面留言。
电力系统自动化 第三版
电力系统自动化基础试题及答案1、CDT规约变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位_优先插入_传送,连送_三__遍。对时的时钟信息字也_优先插入_传送,并附传送等待时间,但只送_一__遍2、CDT规约同步字按通道传送顺序分为3组_EB90H___,即1110, 1011, 1001, 0000,⋯⋯。为保证通道中传送顺序,写入串行口的同步字排列格式为3组__D709H______。3、电量系统主站最基本的功能应包括_数据采集功能_、_数据统计计算功能_、_数据存储功能_、_数据查询功能_、_报表生成功能__等 4、IEC 870-5-101 是同步的通信规约(华东电网远动101规约) 错误5、开关量输入应采用无源触点输入方式,并具有防抖动功能 正确6、按照信息传送的时间和方向,数据通信系统有单工、半双工和全双工三种方式 正确7、从电能表中读出的数据需乘上CT/PT变比才能换算成一次
给各位推荐一个好的是电力系统视频课件网站,http://117.36.50.55:8080/html/gqb4.htm(西安交通大学 网络学院)关于电力系统自动化的课程基本都有,基础理论对熟悉概念很有用
电力系统自动化_天津大学
