水处理技术:总述 面对巨大的应用机遇,半导体制造商在日常经营中,非常依赖于超纯水连续流。由于全球水资源的日益缺乏,因此超纯水的生产成本在不断地上升。 溶解固体和悬浮固体在含量、酸碱度和金属杂质方面的差异,使半导体对常规技术处理造成了挑战。经过膜生物反应器和三级处理系统,就可以对半导体进行处理,使之达到新的严格的环境规定或者在工厂内获得再次利用的机会,这样就造就了一个零的工厂。 膜系统是一种模块化系统;处理能力可以快速调节,与产量增长保持一致。这样,就可确保资本成本随时处于低水平。系统特点 ※化学品需要量最小或为零; ※淤泥产出量低; ※臭气产出量低; ※能量需求量低; ※占地紧凑; ※现有基础设施改造的理想选择; ※抗冲击负荷; ※满足严格的废水品质要求; ※自动化操作。
电子废水重金属去除的方法 在工业生产领域,废水重金属排放是环保监管的焦点。即便企业处于合法生产范畴,也可能因工艺波动、设备老化等原因出现重金属超标情况。以下以某精密电子制造企业为例,探讨废水重金属去除的方法与工艺优化。
微电子厂排除的废水成分如下:1 氟废水2 酸碱废水3 化学抛光废水4 有机废水那位高手对这些废水的具体处理工艺有所了解,请告知一二!反应机理方面也可以。。
要求如下:废水污染物指标 Q=2600m3/d, PH=1-3,CODcr=2000mg/L, TP=15mg/L, Cu=20mg/L处理后的达标标准:PH=6-9,CODcr<=150mg/L, TP<=1mg/L, Cu<=1mg/L麻烦哪位大神介绍两种处理工艺流程
电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
复杂电子电镀废水处理工程实例
各位同行,帮忙看看此项目:设计产量:10t/h,进水电导1400左右,总磷3mg/l,PH。6,硬度450mg/l,COD:85mg/l,现在的工艺是原水-调节水箱-原水泵-絮凝加药-一级多介质-二级多介质-活性炭-UV杀菌-阻垢剂-一级RO(采用GE DUISLICK 8040F抗污染膜,3:2排列,一壳3芯,5支膜壳),刚投运时压力1.2MPa,进膜前SDI 3.9,水量都正常,电导在20左右,应该还是可以的,但运行一周后压力1.5MPa,后来一周内没人再去测过SDI。首先1。原多介质过滤器滤速还是快了点,现在1400的直径,至少在1600左右,滤速过快加之水质不稳定造成SDI不稳定;2。COD含量的问题;3。我想让大家看看RO部分3:2排列是否合适,进水量18t/h,产水10t/h,和2:2:1相比较的话;谢谢各位同行了:)
一本电子书,供同好们学习
图纸简介: 本设计图纸是一间电子厂的生活污水处理施工图,采用接触氧化法,气提排泥,大样图详细,是一套不错的图纸,已经投入使用。 图纸内容包括:1.工艺流程图2.综合池平、剖面图3.总平面图4.清水池、消毒池、调节池大样图5.清水池、消毒池、调节池配管图6.污泥池、初沉池、二沉池大样图7.污泥池、初沉池、二沉池配管图8.接触氧化池、调节池、设备间配管图9.接触氧化池、调节池、设备间大样图10.隔油隔渣池大样图11.集水池大样图12.调节池水泵安装大样图13.填料安装图14.气提装置大样图15.穿孔管、堰板大样图16.设备材料一览表17.管道、管件一览表。 <
电子工业废水来源及处理工艺(浅谈)
小弟初次接触电子显示屏废水,不太了解,求高人指点其中含有污染物、常用工艺、设计注意事项?废水主要是冷磨、热压、热溶、镀膜、丝网印刷产生的,不知道可生化性如何,pH在9.2左右,COD在150左右,SS在40左右,我估计还含有表面活性剂和油类!!!求高人指点哈!小弟QQ278956142 多谢指点
一个微电子厂的废水 工艺:原水-加碱曝其脱氮-气浮-混凝沉淀-过滤-出水
零价铁处理废水
查文桂 王雪野 王志伟? ( 同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
工业废水调试资料http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1271909&fromuid=11489714种工业废水处理方法简述http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269308&fromuid=114897工业废水的厌氧生物技术http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=420081&fromuid=114897工业废水的RO膜处理回用探讨http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=407764&fromuid=114897工业废水膜技术处理及回收利用http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=372259&fromuid=114897改进的BAF工艺用于工业废水处理http://bbs.shejis.com/viewthread.
