  • 细菌在电子行业高纯水系统运行中的影响与防治
    阐述了在电子工业高纯水制取过程中, 细菌对制水每个工艺环节的影响与采取的相 应措施, 说明了控制细菌繁殖对提高水质和延长备件使用寿命的重要性。
  • HDPE管输高纯水?????????????
    以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
  • 电子行业用超纯水设备适用哪些行业
    目前我国电子工业部把电子级水质技术分为五个行业标准,分别为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm,以区分不同水质,同时伴有对硅、尘粒、有机碳、微生物等物质含量的要求各不一。半导体、集成电路芯片及封装、液晶显示、高精度线路板、光电器件、各种电子器件、微电子工业、大规模、超大规模集成电路需用大量的高纯水、超纯水清洗半成品、成品。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高。 电子行业用超纯水设备适用行业 1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路; 2、超纯材料和超纯化学试剂; 3、实验室和中试车间; 4、汽车、家电表面抛光处理; 5、光电产品、液晶显示器 6、其他高科技精微产品;
  • 电子行业超纯水设备如何检测和维修呢
    电子行业超纯水设备如何检测和维修呢?下面我们一起学习了解一下: 1、电子行业超纯水设备中膜元件完整性检测 在电子行业超纯水设备运行中,保证膜元件的完好是十分重要的。现场可采用压降检测、声波检测对膜元件的完好性进行检测和评估。如果发现抗污染膜元件破损,应及时修补或更换膜组件。 2、做好常规化学量和膜运行参数的记录 电子行业超纯水设备在运行过程中,常规化学量的指标应是相对稳定的,如果化学量指标,尤其是膜出水的指标发生显著变化时,必须引起我们的重视。膜组件运行参数,如透膜压力、过滤阻力,进水污染指数的变化是相对平缓的,如果出现突变,必须及时查找原因,制定合理的解决方案。 3、电子行业超纯水设备报警信息分析和故障排除 在运行过程中,要注意进水压力、反渗透膜压力、出水污染指数、进水污染指数等参数的变化与报警。电子行业超纯水设备停止运行时,必须对膜元件进行药液保护。 以上为大家介绍的就是电子行业超纯水设备的检测和维修,希望对大家有帮助。 <
  • 超纯水设备在电子行业中的应用
    电子行业选择超纯水设备是因为超纯水被用在电子工业主要是线路板、电子元器件生产中,超纯水水质已成为影响线路板、电子元器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。在电子元器件生产中,超纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料,不同的电子元器件生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。 在晶体管、集成电路生产中,超纯水主要用于清洗硅片,另有少量用于药液配制,硅片氧化的水汽源,部分设备的冷却水,配制电镀液等。集成电路生产过程中的80%的工序需要使用高纯水清洗硅片,水质的好坏与集成电路的产品质量及生产成品率关系很大。
  • 电子行业超纯水设备系统的启动步骤
    电子行业超纯水设备具有产水稳定、操作简便等特点,今天跟大家分享的是电子行业超纯水设备系统的启动步骤,一起来看看吧。 1、将系统充满质量好的反渗透水或更好水质的水。 2、设置淡水流。 3、设置浓水排放流。 4、调节淡水流量及压力。 5、调节浓水流量及压力。 6、微调淡水流量,浓水流量及压力到最终值。 7、启动整流器。 注意:应小心防止水锤及进水压力不得超过6bar。 以上就是关于电子行业超纯水设备系统启动步骤的介绍,希望对大家有帮助。
  • 电子行业用超纯水设备的安装标准介绍
    电子行业用超纯水设备的安装标准有哪些?下面我们一起详细了解一下: 1、电子行业用超纯水设备安装的场地应当选择环境干净、整洁,地面平整的地方。 2、放置电子行业用超纯水设备位置要紧靠电源和水源的环境当中。 3、要保持在阴凉干爽环境中,请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。 4、在北方地区不得将设备安装在室外,以防电子行业用超纯水设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。 5、电子行业用超纯水设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。 6、电子行业用超纯水设备所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。 以上为大家介绍的就是电子行业用超纯水设备的安装标准,希望对大家有帮助。
  • EDI超纯水设备在电子行业中的优势
      电子行业在生产过程中对水的要求较高,必须达到电子行业用水标准,它所用到的水需经过脱盐处理。那么EDI超纯水设备可以应用于电子行业吗?
  • 高纯水的制备及检测技术
    非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
  • 为什么电子级高纯水设备的产水量会下降呢
    电子级高纯水设备已成为很多行业生产必不可少的装置,在使用电子级高纯水设备时难免会遇到一些问题,影响企业生产用水需求,下面就为大家分享一下设备运行过程中普遍存在的问题,大家知道电子级高纯水设备产水量下降的原因吗?下面就为大家具体的介绍一下: 1、发生膜组件的压密。 2、膜组件数量的减少。 3、运转温度的下降。 4、在运转中反渗透设备压差上升。 5、金属氧化物和污浊物附着在膜面上。 6、低压力运转。 7、油分的混入。 8、在较高的回收率条件下运转。 如果大家的设备产水量出现下降的现象,可能是电子级高纯水设备出现了以上问题,大家可以根据自己设备的运行情况,逐一排查问题根源,可以有效、快速地解决设备故障。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
  • 电子行业用超纯水设备的安装标准有哪些
    电子行业用超纯水设备安装标准有哪些?下面我们一起详细了解一下: 1、电子行业用超纯水设备安装的场地应当选择环境干净、整洁,地面平整的地方。 2、放置电子行业用超纯水设备位置要紧靠电源和水源的环境当中。 3、要保持在阴凉干爽环境中,请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。 4、在北方地区不得将设备安装在室外,以防电子行业用超纯水设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。 5、电子行业用超纯水设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。 6、电子行业用超纯水设备所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。 以上就是向大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
  • 电子行业超纯水设备有哪些应用领域
    现在的电子行业超纯水设备的水质可以达到国家饮用水标准。得到了大家的一致认可。电子行业超纯水设备应用非常广泛。今天,就给大家介绍下电子行业超纯水设备的应用领域: 电子行业超纯水设备的应用领域 1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路成品、半成品用超纯水。 2、超纯材料和超纯化学试剂勾兑用超纯水。 3、实验室和中试车间用超纯水。 4、汽车、家电表面抛光处理。 5、光电子产品。 6、其他高科技精微产品。 以上就是电子行业超纯水设备的应用领域,希望对大家有所帮助。
  • 电子行业超纯水设备电导率由哪些因素决定
    电子行业超纯水设备是较为常见的水处理设备,水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。那么电子行业超纯水设备的电导率由哪些因素决定呢? 1、原水:原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响。 2、预处理:机械过滤器、活性碳过滤器没有定期及时反冲洗。 3、反渗透膜原件有破损,或者超出使用期限。 4、RO进水的保安过滤器脏堵。 5、RO除盐率下降和产水量下降10%或RO进水压力上升10%时,没有及时进行清洗。 6、没有严格按照电子行业超纯水设备厂商的要求进行运行和维护保养。 其实影响电子行业超纯水设备电导率原因和温度也有很大关系,我们在使用设备时一定要注意设备的日常保养,保障出水水质。
  • 电子行业常用管材分类及应用
    电子行业常用管材分类及应用
  • 重庆激光打标机在电子行业的应用
    激光打标机在电子行业中的应用较为广泛,激光打标机主要针对一些高要求打标的产品进行标刻。尽管中国现已展开成为世界电子电器出产大国之一,具有健壮的电子出产力,但是还面对着一些制作标识的尴尬局势,激光打标机仰仗本身的原理,优势等特征,可以在电子电器上进行永久的打标,信赖不久的将来,初刻智能激光打标机将在电子电器打标中得到广泛的使用与展开。 激光打标机现在现已被各个工作所接受,与其作业的原理以及优势特征密不可分的。 重庆激光打标机的“冷加工”,字面上就可以了解到这种办法不再是经过加热而给被加工的物品外表留下痕迹标识,特别是电子器件的构成资料等是耐不了高温的,所以选用激光打标机进行标识不会发生任何的“热危害” 也不会对环境对产品构成任何的污染,而且激光打标机不再是传统的色彩符号,而是经过“雕刻”所以具有永久性,传统的打标工艺每年的耗材费用无疑约束了我国电子电器工作的展开,激光打标机在使用过程中无需耗材,可以下降打标成本,而且选用的是电脑控制,不只可以减免因人工操作不妥发生毛病的概率,而且还可以大大的进步加工的功率。 重庆激光打标
  • 电子行业用超纯水设备的应用工艺流程有哪些
    电子行业生产过程中对水质的要求非常高,这就必须要用到电子行业生产用超纯水设备。下面为您详细介绍电子行业用超纯水设备的应用工艺流程有哪些? 1、预处理-反渗透- 水箱-阳床-阴床-混合床-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-精密过滤器-用水对象 2、预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗膜)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 3、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 4、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 以上就是电子行业超纯水设备应用的工艺流程介绍,希望对大家有帮助。
  • 电子行业用超纯水设备电压不断升高的几个原因
    电子行业用超纯水设备出现电压不断升高的现象,应该立即停用检修维护,首先我们应该了解电子行业用超纯水设备电压为何会不断升高呢?这里解释一下: 1、如果一开始投用,短时间内就出现电压快速升高的现象,那么首先需要检查树脂装填量是否到位,如果装填量不够,就会出现空穴,导致电压不断升高。 2、如果电子行业用超纯水设备长时间使用后出现电压不断升高,一般是因为电离水对树脂的再生速度与树脂交换离子释放的速度不能同步,可以理解为水电离生成的H 与OH-没来得及再生,是由失效态的树脂引起的。这也是超纯水设备运行到电压接近600伏就需要停机维护的原因所在。这种电压不断提高的情况是正常的。 3、电子行业用超纯水设备的心脏主要是膜片和里面填装的树脂,两者相辅相成,缺一不可。如果EDI系统质量不合格直接影响整套设备的稳定运行,设备电压也会受到影响。 以上就是电子行业用超纯水设备电压不断升高的几个原因,希望对大家有帮助。
  • 电子行业超纯水设备应用的工艺流程有哪些
    电子行业生产过程中对水质要求较高,采用超纯水设备已经成为该行业必要之选。下面为您详细介绍电子行业超纯水设备应用的工艺流程有哪些? 1、预处理-反渗透- 水箱-阳床-阴床-混合床-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-精密过滤器-用水对象 2、预处理-一级反渗透-加药机(PH调节)-中间水箱-第二级反渗透(正电荷反渗膜)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 3、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 4、预处理-反渗透-中间水箱-水泵-EDI装置-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器-精制混床-0.2或0.5µm精密过滤器-用水对象 以上为您介绍的就是电子行业超纯水设备应用的工艺流程,希望对大家有帮助。
  • 电子类的高纯水工艺设计的时候要注意哪些问题 ?
    请教 :高手讲讲电子类的高纯水工艺设计的时候要注意哪些问题 ?管道阀门材质或者好的品牌有哪些?如何来设计?单个罐体材质可以考虑的范围是哪些
  • 电子行业污染分析及处置方法.zip
    电子行业污染分析及处置方法.zip
电子行业高纯水
电子行业高纯水专题,为您提供电子行业高纯水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子行业高纯水 相关的专业交流讨论,更多电子行业高纯水相关内容请访问
施工图价钱
著名绿色建筑
