  • 电子级超纯水设备的应用特点
    电子级超纯水设备以其独特的应用特点,在电子行业应用越来越广泛,下面电子级超纯水设备公司为您详解电子级超纯水设备的应用特点: 1、结合电子工业用水连续生产的特性,采用了全膜法处理工艺(UF RO EDI)完成高纯水的制备工作。 2、对于电子行业用水的特性,增强了对水中二氧化硅、重金属和有机碳的脱除。 3、采用了氮封水箱解决了电子工业用水要求较高,水的储存容易存在污染的问题。 4、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低,产水水质高而稳定。 5、在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。 6、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便,操作简单、安全。 7、切合当地水质的个性化设计,设想周到的堆叠式设计,占地面积小,全方位满足需求。 8、运行费用及维修成本低,全自动运行,实现无人化管理操作。 以上为大家介绍的是电子级超纯水设备的应用特点,希望对大家有帮助。
  • 电子级超纯水设备安装方法概述
    电子级超纯水设备的出水标准是很高的,因为在我国电子是一个具有发展力的行业,我们日常生活生产也是离不开电子产品的。很多企业都选择了电子级超纯水设备来提高产品质量,保障产品的安全性。那么在购买电子级超纯水设备后不知道怎么安装,下面小编为大家详细介绍一下电子级超纯水设备安装有哪些要求: 电子级超纯水设备要求主要有两个,一个是放置位置的要求,另一个是水源的要求。位置要求主要强调两点,首先设备的四周要留有足够的空间,以便水管还有电源的连接;其次是设备要安装要选择有水源和电源的地方。对于水源的要求有三点,首先,如果设备要处理的水源是自来水,那么对于设备进水的压力要进行适当的要求,对于进水的管径也是有限定的;其次是要考虑原水的硬度,如果水源是硬水,就应该先对水源进行软化。如果是纯化水系统就要要求TDS小于20PPM。 以上就是小编为大家介绍的全部内容,莱特莱德电子级超纯水设备值得大家的信赖。
  • 电子级超纯水设备具备哪些性能优势
    电子级超纯水设备的应用完全符合电子行业的用水标准,受到该行业的青睐,下面莱特莱德小编为您介绍:电子级超纯水设备具备哪些性能优势呢? 1、电子级超纯水设备不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。 2、电子级超纯水设备可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。 3、电子级超纯水设备不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口(EDI中浓水量比纯水少得多)。 4、电子级超纯水设备安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,大部分标准厂房都能满足,对于较低的厂房,可以通过对电除盐模块的水平配置解决。 5、电子级超纯水设备设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到450吨/小时甚至更高。 6、电子级超纯水设备运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  • 天津电子级超纯水设备具备哪些性能优势
  • 中国国家电子级超纯水规格
    这是中华人民共和国国家级超纯水规格(GB/T 11446.1-1997),希望对各位有用!
  • 电子工业超纯水设备特点
    1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
  • 电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办
    电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办? 1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。 2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。 3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。 以上就是对于电子晶圆超纯水设备漏水的原因介绍,希望对大家有所帮助,出现了问题就可以按照上述的方法来处理一下,及时的解决问题,不要影响设备以后的使用。
  • 电子级超纯水处理设备设计原则
    电子级超纯水处理设备性能优势明显,能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,超纯水设备结构设计相对靠紧,占地面积小,可以为企业节省很多空间。 电子级超纯水处理设备设计原则 1、工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。 2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。 3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。 4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度。 电子级超纯水制备工艺 1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺) 2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺) 3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级
  • 电子级超纯水设备电阻率下降的原因有哪些
    电子级超纯水设备在运行过程中电阻率下降与很多因素有关,下面为大家介绍一下电子级超纯水设备电阻率下降的原因有哪些: 一、电子级超纯水设备电流控制上出现问题 工作电流增加,电子级超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。 二、电子级超纯水设备出水不合格 若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为佳。进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2除去。pH偏离中性太多,采用pH调节,使进水pH值在7~8就行。 三、电子级超纯水设备中铁的污染 电子级超纯水设备运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之一。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行防腐处理,会造成系统内铁含量增加,铁被腐蚀后变成Fe(OH)3悬浮状态。树
  • 辽宁电子级超纯水设备中的残余气体如何排除呢
    电子级超纯水设备中存在残余气体应该如何排除呢?下面为您详细讲解一下: 1、当电子级超纯水设备重新开始运行时,电子级超纯水设备内的气体没有排尽就快速升压运行。 解决方法:应在二到四par的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。 2、当电子级超纯水设备预处理系统与高压泵之间的接头密封不好或预处理供水不足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方会有空气进入。 解决方法:应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。 以上就是电子级超纯水设备中残余气体的排除方法介绍,希望对大家有帮助。
  • 电子级超纯水设备有哪些自动控制功能呢
    随着电子级超纯水设备技术性能的不断完善,设备的自动控制功能得到了很大的提升,使设备操作运行更为简单便捷,对设备的运行保护更是起到了重要的作用,下面为大家详细介绍一下电子级超纯水设备具备的自动控制功能: 1、高压泵的控制。高压泵进口压力低于设定值时,自动停止泵的运行。高压泵出口压力高于设定值时,自动停止泵的运行。电子级超纯水设备高压泵需要采用变频控制,通过调节泵的运行频率,控制泵的出口压力。 2、反渗透装置的程序启动和停止。电子级超纯水设备应自动完成包括加药泵,高压泵,电动慢开门等按顺序启动和停止。 3、电子级超纯水设备启动和停运时的自动低压表面冲洗,反渗透装置启动或停运时,自动打开电动冲洗排水阀,对膜表面进行低压冲洗,将膜元件内的浓水冲洗干净。 4、异常运行状态的监测,报警。在电子级超纯水设备运行过程中,控制系统自动对各设备如高压泵,加药泵,电动阀等的运行状况进行监测,并输出报警信号。自动对温度,流量,压力,液位,电导率,氧化还原电位,PH值等运行参数进行监测,异常运行状态时报警,并根据不同的情况
  • 电子级超纯水处理设备设计技术概述
  • 电子级超纯水设备性能指标及特点介绍
    电子级超纯水设备主要性能指标及特点是什么?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
  • 电子工业为啥要用超纯水设备?
    电子行业的发展其实是很迅速的,大规模集成电路和计算机的大量生产和使用,光纤通信、数字化通信、卫星通信技术的兴起,使电子工业成为一个迅速崛起的高技术产业。在电子行业中最离不开的就是水,超纯水设备是指将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水处理设备。下面莱特莱德小编为您介绍:电子工业为啥要用超纯水设备呢? 1、在显像管和阴极射线管的生产当中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成的,其配制需要用到纯水,如纯水水质当中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色的现象。含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃。包含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并且会造成气泡、条迹、漏光点等次品产生。 2、在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用到纯水水质,每生产一个显像管需用纯水80kg。 <
  • 电子超纯水设备的消毒部件有哪些呢
    电子超纯水设备出水水质高、运行稳定,但设备可以稳定高效的产出超纯水,与其消毒部件有着密不可分的关系,今天小编带您了解一下电子超纯水设备消毒部件有哪些吧。 1、臭氧发生部件 臭氧发生部件可以直接使用,可有效地杀死病毒和细菌,并且不会出现二次污染,而且还能确保产水的品质。 2、紫外线消毒部件 紫外线消毒部件可以达到优良的出水品质,它可以高效率杀死细菌达到九成以上,完全符合生活饮用水紫外线消毒部件的要求标准,而且运行的费用投入是比较低的,占地面积比较小。 3、超声波消毒部件 超声波消毒机器没有噪音干扰,效率是很高的,而且消耗能量比较少,运行的过程中很少出现故障和问题。 关于电子超纯水设备的消毒部件就为您介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
  • 电子超纯水设备产水量如何提高呢
    很多电子行业企业都会用到电子超纯水设备,那么,电子超纯水设备产水量如何提高呢?下面我们一起了解一下: 1、增加膜组件与EDI模块的组数:在水泵的供水量允许的范围内增加膜组件与EDI模块的数量,可以增加超纯水的产量,完全满足了生产的要求。 2、加强管理,定期开机:使用电子超纯水设备的过程中,应当加强操作管理,让操作员做好相关记录,累积数据。发现问题应当及时通知维修人员进行处理,节假日每日开机一个小时以上,使膜保持良好的工作状态。 3、浓水的利用:由于电子超纯水设备制造过程中产生的浓水硬度高,不能被重复利用,导致浓水大量的浪费,所以我们可以使用软水器对自来水进行软化处理后,现在的浓水硬度不到自来水的1%,将浓水的排水管道直接配到循环水池中,水完全被利用了,同时也降低了循环水的硬度。 以上就是电子超纯水设备产水量提高的方法介绍,希望对大家有帮助。
  • 电子级超纯水设备厂家讲解设备电阻率下降原因
    一、系统电流控制上出现问题 工作电流增加,超纯水设备产水水质不断变好。但如果在增到高点后再增加电流,由于水电离产生的H 和OH-离子量过多,除用于再生树脂外,大量富余离子充当载流离子导电,同时由于大量载流离子移动过程中发生积累和堵塞,或是发生反扩散,结果使产水水质下降。 二、反渗透设备出水不合格 若是原水含盐量高,建议采用双极RO反渗透设备作为预除盐,其电导率保持在1~3μS/cm为佳;进水CO2含量高,建议采用脱气膜或脱气塔将CO2除去。pH偏离中性太多,采用pH调节,使进水pH值在7~8就行。 三、铁的污染 超纯水设备运行中的铁污染,是造成其产水电阻进行性下降的主要原因之。如果在原水和预处理系统中,采用普通钢管,没有进行防腐处理,会造成系统内铁含量增加,铁被腐蚀后变成Fe(OH)3悬浮状态。树脂对铁的吸附力强,被树脂吸附后,会造成不可逆反应。 在阴、阳离子交换水处理中,阴、阳床会经过再生或清洗,可把树脂内的铁大部分除去。但在莱特莱德超纯水设备的运行中,则
  • 电子工业超纯水设备的性能优势有哪些
    电子工业超纯水设备采用全新工艺,专业的技术,出水水质符合电子行业用水标准,可定制服务,让客户拥有超值的产品和服务。下面为大家详细介绍一下电子工业超纯水设备的性能优势: 1、资金成本相对传统制备超纯水用设备投入变少很多,并且电子工业超纯水设备出水水质相对传统工艺要好的多。 2.、电子工业超纯水设备使用了各类过滤器作为预处理系统,通过预处理系统的过滤设备能够去除原水中的悬浮物、胶体、泥沙、异味等杂质,处理后的水能能够符合反渗透进水要求,经反渗透装置除掉细菌、溶解性盐类等,然后再使用离子交换混床进行进一步处理,使产出的水电阻率达到15~18.2MΩ.cm。后处理使用紫外线杀菌和精密过滤器防止二次污染。 3、电子工业超纯水设备具有手动和自动两种模式。设置手动模式时,能够对系统进行安装调制及维修。自动模式则是通过可编程控制器,结合多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现。 电子工业超纯水设备性能不断完善和改进,可以满足用户的多种需求,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。<
电子级超纯水
电子级超纯水专题,为您提供电子级超纯水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子级超纯水 相关的专业交流讨论,更多电子级超纯水相关内容请访问
道路路灯设计施工图
绿色建筑应用
