碟管式反渗透DTRO膜是一项重要的水处理技术,因其良好的处理效果,使其在垃圾渗滤液、工业废水、化工废水、制药废水等广泛应用,弥补了反渗透膜在水处理中的处理弱点。另外,DTRO膜设备的整套系统占地面积小、运行流程短,操作简单,为用户节省了很多的人力、物力、财力的投资,对使用场地和进水水质的指标要求不高,这种使用优点被广泛应用在垃圾渗滤液和其他高浓度废水中,深受大家的喜爱。今天,小编就给大家介绍下碟管式反渗透DTRO膜如何进行保养吧。 碟管式反渗透DTRO膜虽然抗污染性强,但是制约DTRO膜使用寿命的很大因素在于膜的保养,保养的好坏直接影响DTRO膜系统运行的稳定性和经济性。 1、DTRO膜在正常
DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?DTRO碟管式反渗透膜组件的特点如下: 1、能把膜结垢和污染现象降低到低如前所述,DT组件的宽流盘具有4毫米还有表面带凸点的独特设计,高范围的减少了膜表面结垢等一些现象的产生,使得DT组件即使在高压的操作压力下也能体现其优越的性能。 2、膜使用寿命长因为DTRO碟管式反渗透膜组件能有效的避免膜堵塞的现状,所以从而提高了膜的使用寿命。外加DTRO的特殊结构及设计使膜组易于清洗,并且清洗后通量的恢复性又非常高,更一步延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,这是一般的反渗透处理系统根本无法达到的。 3、更换过滤膜片的费用低DT组件内部的任何一个组件都允许单独更换。过滤部分是有多个膜片及导流盘组成的,对于需要更换的膜片进行单独的更换就可以,一些不需要更换的继续使用就可以,不会对DT膜造成任何负面的影响。从而减少了更换膜的费用,这也是传统的膜组件以及中式、卷式所无法媲美的。 4、DTRO碟管式反
听说江苏龙悦环境的RC-DTRO碟管式反渗透技术来自奥地利,从德国搬过去的公司,在国内已经有几个案例啦,你知道这家公司吗?
最近看到一套图纸,采用生化处理+DTRO工艺处理垃圾渗滤液,第一次接触碟管式反渗透,关于增压泵方面有一些疑问,在反渗透之前设置高压柱塞泵和蓄能器,根据给出的型号和功率,我咨询了一下厂家,压力在7-80bar 而DT膜的最大压力是75bar,可是在设备表中又设有增压泵,因为工艺采用的是两级反渗透,但是设有两组高压柱塞泵,两组增压泵,设备的参数略有差别,请问增压泵的压力是怎么选择的?谢谢大家。
用于垃圾渗滤液处理比较多,供参考。
图片见2L~~12L碟管式反渗透技术特点及工艺流程 碟管式反渗透是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 碟管式膜系统的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。碟管式膜柱有大膜柱和小膜柱两种。小膜柱直径为200毫米,长1000毫米,有170个导流盘和169个膜片;大膜柱直径为214毫米,长1400毫米,由210个导流盘和209个膜片构成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。 膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层环状材料的外环焊接,内环开口,为净水出口。导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道;导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液
碟管式反渗透高浓度废水处理技术1技术特点1.1碟管式反渗透的核心——膜柱简介碟管式膜系统的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。碟管式膜柱有大膜柱和小膜柱两种。小膜柱直径为200毫米,长1000毫米,有170个导流盘和169个膜片;大膜柱直径为214毫米,长1400毫米,由210个导流盘和209个膜片构成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。 1.2DT-RO技术特点与其他膜组件(卷式封装)相比,碟管式反渗透具有以下三个明显的特点(表3-1): 通道宽:膜片之间的通道为6mm,而卷式封装的膜组件只有0.2mm; 流程短:液体在膜表面的流程仅7cm,而卷式封装的膜组件为100cm; 湍流行:由于高压的作用,渗滤液打导导流盘上的凸点后形成高速湍流,这种湍流的冲刷下,膜表面不易沉降污染物。在卷式封装的膜组件中,网状支架会截留污染物,造成静水区从而带来膜片的污染。以上三个特点,决定了碟管
垃圾渗滤液处理起来之所以难是因为要应对水质、水量变化大对垃圾渗滤液处理系统的影响,对高氨氮、高浓度有机物的有效去除,从而使垃圾渗滤液处理系统出水能够持续达标,实现无害化、减量化的目的。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备可做成全自动系统、半自动系统或手动系统,全自动系统进水、出水都为系统自动控制。 目前大多数垃圾填埋场设置的垃圾渗滤液处理系统采用的碟管式反渗透膜工艺都会采用全自动系统,半自动系统多用于单级碟管式反渗透以及出水水质要求灵活的系统当中。碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备根据用户的需求还可以设计成集装箱式、车载式和室内式,以便应对各种场地情况。 如今随着科技的不断进步,结合工程实际问题,针对性优化垃圾渗滤液解决方案,通过一系列的技术改造创新,垃圾渗滤液得到了优质处理。
垃圾渗滤液处理起来之所以难是因为要应对水质、水量变化大对垃圾渗滤液处理系统的影响,对高氨氮、高浓度有机物的有效去除,从而使垃圾渗滤液处理系统出水能够持续达标,实现无害化、减量化的目的。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备可做成全自动系统、半自动系统或手动系统,全自动系统进水、出水都为系统自动控制。目前大多数垃圾填埋场设置的垃圾渗滤液处理系统采用的碟管式反渗透膜工艺都会采用全自动系统,半自动系统多用于单级碟管式反渗透以及出水水质要求灵活的系统当中。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备根据用户的需求还可以设计成集装箱式、车载式和室内式,以便应对各种场地情况。 如今随着科技的不断进步,结合工程实际问题,针对性优化垃圾渗滤液解决方案,通过一系列的技术改造创新,垃圾渗滤液得到了优质处理。
据我所知道的,现在国内DTRO设备被北京天地人环保设备所垄断,他们的设备太昂贵。各位知道国内有其它厂家生产或代理DTRO设备吗?请各位推荐设备厂家,非常感谢!
碟管式反渗透膜处理技术是现如今垃圾渗滤液处理设备中非常常用的一种技术,它的处理效果相比传统工艺更好,相信有很多用户对这种工艺不是很了解,下面我们就一起了解碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备的工艺结构。 碟管式反渗透膜组件主要由碟片式膜片(过滤膜片)、导流盘、O形橡胶垫圈、中心拉杆、外壳、两端法兰、各种密封件及连接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端部法兰进行固定。然后置入耐压外壳中, 就形成了碟管式膜组件。膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层换装材料的外环相接,内环开口,为净水出口。 导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道。导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流作用,增加透过速率和自行清洗功能。O形橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外围,通过净水出口排出。 碟管式反渗透膜技术是垃圾渗滤液处理设备核心
挑选碟管式DTRO成套系统厂家,首先不要找中间商。中间商赚取差价,往往比出厂价高一倍以上。质保或许和厂家一致,但是出了问题,技术解决延迟或不专业。德兰梅勒碟管式DTRO成套系统厂家可以提供售前售后一条龙服务。 (1)碟管式DTRO成套系统管道排布是否合理美观,如果不合理美观,代表制造之前没有设计,是边做边改,那么这公司也好不到哪里去。 (2)设备控件多不多,容不容易操作,不要太相信只有开关机几个按钮的设备,碟管式DTRO成套系统要稳定出水,是要多方面的微控,所以控制开关必定不少,可以切换自动化控制和手动操作,但是一定要操作简单。 (3)材质选择要好,并耐腐蚀。 (4)设计进水,出水,冲洗是否合理。 (5)小细节要把握好。 德兰梅勒膜分离设备在全国的电子、化工、医院、医疗、食品、生物、实验室等行业得到了广泛的应用,我们拥有丰富的工程经验,不仅向客户提供针对性的方案设计、完善的技术保障,而且进行规范化的施工管理、专业化的技术支持
用于垃圾渗滤液处理的碟管式反渗透系统服务手册
碟管式反渗透膜处理技术是现如今垃圾渗滤液处理设备中非常常用的一种技术,它的处理效果相比传统工艺更好,相信有很多用户对这种工艺不是很了解,下面我们就一起了解碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备的工艺结构是什么吧。 碟管式反渗透膜组件主要由碟片式膜片(过滤膜片)、导流盘、O形橡胶垫圈、中心拉杆、外壳、两端法兰、各种密封件及连接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端部法兰进行固定。然后置入耐压外壳中, 就形成了碟管式膜组件。膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层换装材料的外环相接,内环开口,为净水出口。 导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道。导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流作用,增加透过速率和自行清洗功能。O形橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外围,通过净水出口排出。 碟管式反渗透膜技术是垃圾渗滤液处理
对垃圾渗滤液进行有效处理的根本目的是有利于减少环境损害,因此采取成熟有效的处理工艺对渗滤液进行处理尤为必要。 碟管式反渗透膜具有通道宽、流程短、湍流性三大特点。由于对进水水质要求低,处理效果好,因而被广泛地应用在垃圾渗滤液处理过程中。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理系统可以做成全自动系统、半自动系统或手动系统,全自动系统为系统进水、出水都为系统自动控制。目前大多数垃圾填埋场采用碟管式反渗透膜工艺都会采用全自动系统,半自动系统多用于单级碟管式反渗透,适合出水水质要求灵活的系统。碟管式反渗透设备根据用户的需求还可以设计成集装箱式、车载式和室内式。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理系统是目前适应能力很强的垃圾渗滤液处理设备,能够完全适应垃圾渗滤液水质波动大且复杂的特点,如今碟管式反渗透膜技术也在逐步得到推广与发展。
碟管式反渗透垃圾渗滤液处理工程顾名思义是采取碟管式反渗透DTRO技术作为核心技术来处理垃圾渗滤液,这种工艺与卷式膜组件截然不同,下面我们就一起了解其工艺原理。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备中膜柱通过两端都带有螺纹的中心拉杆,将导流盘和膜片紧密贯穿在一起,反渗透膜片是DTRO膜组件中性能较为优良的核心膜元件,膜片强度、抗污染等性能相比卷式膜都更有优势,导流盘的特殊物理结构可以增加渗滤液的通过速率,湍流的流动方式可以增强膜片的抗污染性能。 碟管式反渗透DTRO设备可以适用不同的项目环境条件,做成车载式、集装式设备,占地面积小,控制系统采用PLC,可以实现全自动化程度运行。 一些垃圾渗滤液处理工程会采用双级DTRO进行处理,实践证明,该处理工艺建设周期短,操作简单方便、设备启闭灵活、自动化程度高,可以带来经济效益和社会效益。
碟管式反渗透是反渗透的一种形式,是专门用来处理高浓度污水的膜组件,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 碟管式膜系统的核心是由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶垫圈、中心拉杆和耐压套管所组成的膜柱。碟管式膜柱有大膜柱和小膜柱两种。小膜柱直径为200毫米,长1000毫米,有170个导流盘和169个膜片;大膜柱直径为214毫米,长1400毫米,由210个导流盘和209个膜片构成。膜片和导流盘间隔叠放,O型橡胶垫圈放在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆穿在一起,置入耐压套管中,两端用金属端板密封。 膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层环状材料的外环焊接,内环开口,为净水出口。导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道;导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流,增加透过速率和自清洗功能。O型橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘两侧的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用
如今垃圾渗滤液一般会采用DTRO碟管式反渗透膜技术来作为处理工程的核心工艺,是为了适应垃圾渗滤液这种复杂的水质特性,采用传统工艺常常存在运行成本高,处理效果不好等问题。 垃圾渗滤液的水质特点:垃圾渗滤液中通常含有有机物、重金属、油等污染物,水质成分复杂,垃圾渗滤液往往未经厌氧发酵、水解、酸化等过程,含有较多难溶解的有机物,COD、BOD等浓度均较高,难于处理。 料液通过膜堆与外壳之间的间隙后通过导流通道进入底部导流盘中,被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜,然后逆转到另一膜面,再流入到下一个过滤膜片,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的切向流过滤,浓缩液最后从进料端法兰处流出。料液流经过滤膜的同时,透过液通过中心收集管不断排出。浓缩液与透过液通过安装于导流盘上的O型密封圈隔离。 正是因为这种独特的过滤方式才能够使DTRO膜过滤效果更好,耐污染,使用寿命更长,更加适合垃圾渗滤液这种复杂的水质特性。
碟管式反渗透膜处理技术是现如今垃圾渗滤液处理设备中非常常用的一种技术,它的处理效果相比传统工艺更好,相信有很多用户对这种工艺不是很了解,下面我们就一起了解碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备的工艺组成部分。 碟管式反渗透膜组件主要由碟片式膜片(过滤膜片)、导流盘、O形橡胶垫圈、中心拉杆、外壳、两端法兰、各种密封件及连接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端部法兰进行固定。然后置入耐压外壳中, 就形成了碟管式膜组件。膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层换装材料的外环相接,内环开口,为净水出口。 导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道。导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流作用,增加透过速率和自行清洗功能。O形橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流到中心拉杆外围,通过净水出口排出。 碟管式反渗透膜技术是垃圾渗滤液处理设备
