某工程干式厕所施工图
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 编辑 这是我收集到的各省施工图审查意见的资料,供各位网友共享,施工图审查意见,江苏做的最好。
城闸大桥位于江苏省南通市,是连接南通市港闸区和主城区的一条重要通道。城闸大桥跨越通吕运河,桥址处呈五水交汇之态,桥梁南连孩儿巷北路,北接长平路是一座独塔单索面斜拉桥,大桥总长及引道全长1637米,其中南引道长为421.11米,北引道长为619.69米,桥梁宽度为34米,南北引道宽度为38~42米。主塔高77.7米,项目总投资2.58亿元。主桥为独塔中央索面斜拉桥,采用塔,梁,墩固结体系。跨径布置:142米+110米+2×45米。主塔设于分水岛(东岛)上,桥面以上塔高69米,76根斜拉锁呈扇形,对称布置于主塔两侧。主梁为单箱五室预应力混泥土箱梁。南,北引桥分别为4×25米和6×25米连续梁桥。 桥梁设计汽车载荷等级为城-A级。北汊为五级航道,南汊为水道。城闸大桥是南通市城市建设重点工程项目。2004年11月开工,2007年6月建成通车。全体大桥建设者依靠集体智慧,克服了重重困
一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处
这是我们请易地给设计的一个项目的施工图,其中有一些感觉设计的有点多余所以拿出来请大家给点意见谢谢!!!这些设计可以说是比较详细可是要是在施工中我感觉几乎是不可能的。希望大家能给出比较有实际意义结构设计图纸来 ,谢谢
45张公装施工图.包含变更图
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:01 编辑 这是我收集到的各省施工图审查意见的资料,供各位网友共享,施工图审查意见,江苏做的最好。希望各位不断补充完善
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2014-1-7 23:10 编辑 施工单位原来的屋面投标报价价格较低,施工单位提出以美观和耐久性好等借口 ,中标后通过修改屋面的做法的材料使原报价作废,重新在施工时报了一份预算书和工程联系单请甲方同意,甲方高层领导已经同意变更做法。个中原因不用说明了。但是工程联系单需要专业工程师和项目负责人签署意见,因本项目是国有项目,为怕日后签署同意的意见将来审计会追查责任,所以想请教作为专业工程师和项目负责人该各自如何签署意见。签署的意见既不明显体现出让公司领导同意的作法,又不使专业工程师和项目负责人认可的意思表示。个人认为下面的不可取。
工程说明:本工程由5栋100米(32层)高层纯住宅纯住宅、2栋140米(42层)超高层纯住宅和1栋120米(38层)超高层纯住宅组成。给水分区:负2-5层市政供水;6-18层一组变频泵供水;19-32层一组变频泵供水;33-42层一组变频泵供水;6-9层,19-22层减压。消火栓分区:负2-13层为一个区,14-32层为一个区,33-42层为一个区。自喷分区:负2-11为一个区,12-22层为一个区,23-32层为一个区,33-42为一个区。-------------------------------------------------------------------------------------校审意见:2。自动喷水灭火系统说明中,喷淋主泵并非由压力降启动,而由湿式报警阀动作启动。4。给水管材应采用衬塑热镀锌无缝钢管。配水管试验压力采用1.0MPA即可。室内排水管宜统一采用卡箍式机制铸铁排水管。屋面雨水排水管应采用承压管(如采用涂塑热镀锌钢管),灌水高度应至屋面雨水斗(验收规范)。6。消火栓系
最近做的一个自动喷淋系统,施工图审查意见中提到了原文《请按喷规GB50084-2005第5.0.5条要求,喷淋持续作用时间2个小时和消火栓作用3小时核算消防水池容积》,也就是说我违反了强规,但是小弟手里没有2005版的喷规阿,那位热心人帮我看看阿,我准备按这个意见修改图纸了,没有办法,当时设计的时候11月初,看到是2001版的喷规阿,请大家给点建议阿
一、违反强制性条文 1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。二、违反强制性标准 1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。三、一般性问题 1、弱电设备的接地应做交代。 2、卫生间LEB接地引下线在底层无墙,,无柱处如何引下。一、1、对于这条,作为强制性条文的帽子扣到我头上,这帽子太大了。在总进线箱我标明了漏电 动作时间0.5s,动作值300mA。在户内配电箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。对于这一规格断路器的动作时间和动作值是固定唯一的,所以就没写上。现在竟被扣了违反强制性条文的帽子,感觉真是来火。二、1、对于这条我在规范上找了很久也没找到关于埋设深度的要求。只牵强附会的找到一点:3.4.3……一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求……
施工图设计审查技术问题指导意见
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
小弟打算去设计院实习,就是一直说先画施工图 画施工图 画施工图,可你们现在都用什么软件画图那?不是原生cad吧?只知道天正结构。 什么是主流那?探索者用的多么?打算再了解下~~望前辈指导
图纸简介: --复式别墅施工图--很好的参考资料-- 投稿网友: beitianyan 上传时间: 2013-08-16 图纸省份:
