  • DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?
    DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?DTRO碟管式反渗透膜组件的特点如下: 1、能把膜结垢和污染现象降低到低如前所述,DT组件的宽流盘具有4毫米还有表面带凸点的独特设计,高范围的减少了膜表面结垢等一些现象的产生,使得DT组件即使在高压的操作压力下也能体现其优越的性能。 2、膜使用寿命长因为DTRO碟管式反渗透膜组件能有效的避免膜堵塞的现状,所以从而提高了膜的使用寿命。外加DTRO的特殊结构及设计使膜组易于清洗,并且清洗后通量的恢复性又非常高,更一步延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,这是一般的反渗透处理系统根本无法达到的。 3、更换过滤膜片的费用低DT组件内部的任何一个组件都允许单独更换。过滤部分是有多个膜片及导流盘组成的,对于需要更换的膜片进行单独的更换就可以,一些不需要更换的继续使用就可以,不会对DT膜造成任何负面的影响。从而减少了更换膜的费用,这也是传统的膜组件以及中式、卷式所无法媲美的。 4、DTRO碟管式反
  • 关于碟管式反渗透中增压泵的一些疑问
    最近看到一套图纸,采用生化处理+DTRO工艺处理垃圾渗滤液,第一次接触碟管式反渗透,关于增压泵方面有一些疑问,在反渗透之前设置高压柱塞泵和蓄能器,根据给出的型号和功率,我咨询了一下厂家,压力在7-80bar 而DT膜的最大压力是75bar,可是在设备表中又设有增压泵,因为工艺采用的是两级反渗透,但是设有两组高压柱塞泵,两组增压泵,设备的参数略有差别,请问增压泵的压力是怎么选择的?谢谢大家。
  • 处理垃圾渗滤液专用碟管式反渗透膜有哪些特点
    对垃圾渗滤液进行有效处理的根本目的是有利于减少环境损害,因此采取成熟有效的处理工艺对渗滤液进行处理尤为必要。 碟管式反渗透膜具有通道宽、流程短、湍流性三大特点。由于对进水水质要求低,处理效果好,因而被广泛地应用在垃圾渗滤液处理过程中。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理系统可以做成全自动系统、半自动系统或手动系统,全自动系统为系统进水、出水都为系统自动控制。目前大多数垃圾填埋场采用碟管式反渗透膜工艺都会采用全自动系统,半自动系统多用于单级碟管式反渗透,适合出水水质要求灵活的系统。碟管式反渗透设备根据用户的需求还可以设计成集装箱式、车载式和室内式。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理系统是目前适应能力很强的垃圾渗滤液处理设备,能够完全适应垃圾渗滤液水质波动大且复杂的特点,如今碟管式反渗透膜技术也在逐步得到推广与发展。
  • 关于反渗透膜组件的安装
    各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
  • 反渗透膜的一般清理方法
    反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
  • 更换的反渗透膜如何处理?
    我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
  • 关于反渗透膜的奇怪问题
    我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
  • 处理垃圾渗滤液应用的碟管式反渗透膜的工作原理
    如今垃圾渗滤液一般会采用DTRO碟管式反渗透膜技术来作为处理工程的核心工艺,是为了适应垃圾渗滤液这种复杂的水质特性,采用传统工艺常常存在运行成本高,处理效果不好等问题。 垃圾渗滤液的水质特点:垃圾渗滤液中通常含有有机物、重金属、油等污染物,水质成分复杂,垃圾渗滤液往往未经厌氧发酵、水解、酸化等过程,含有较多难溶解的有机物,COD、BOD等浓度均较高,难于处理。 料液通过膜堆与外壳之间的间隙后通过导流通道进入底部导流盘中,被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜,然后逆转到另一膜面,再流入到下一个过滤膜片,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的切向流过滤,浓缩液最后从进料端法兰处流出。料液流经过滤膜的同时,透过液通过中心收集管不断排出。浓缩液与透过液通过安装于导流盘上的O型密封圈隔离。 正是因为这种独特的过滤方式才能够使DTRO膜过滤效果更好,耐污染,使用寿命更长,更加适合垃圾渗滤液这种复杂的水质特性。
  • 处理垃圾渗滤液专用碟管式反渗透膜有哪些技术特点
  • 处理垃圾渗滤液应用的碟管式反渗透膜的技术原理
  • 碟管式反渗透DTRO膜如何进行保养?
       碟管式反渗透DTRO膜是一项重要的水处理技术,因其良好的处理效果,使其在垃圾渗滤液、工业废水、化工废水、制药废水等广泛应用,弥补了反渗透膜在水处理中的处理弱点。另外,DTRO膜设备的整套系统占地面积小、运行流程短,操作简单,为用户节省了很多的人力、物力、财力的投资,对使用场地和进水水质的指标要求不高,这种使用优点被广泛应用在垃圾渗滤液和其他高浓度废水中,深受大家的喜爱。今天,小编就给大家介绍下碟管式反渗透DTRO膜如何进行保养吧。    碟管式反渗透DTRO膜虽然抗污染性强,但是制约DTRO膜使用寿命的很大因素在于膜的保养,保养的好坏直接影响DTRO膜系统运行的稳定性和经济性。 1、DTRO膜在正常
  • 处理垃圾渗滤液应用的碟管式反渗透膜技术原理
  • 纳滤膜能当反渗透膜那样用吗?
    这几天接手一个可以使人抓狂的纯水系统维护项目,维护内容之一是要离线化学清洗反渗透膜,据业主说使用的反渗透膜是日本东丽原产地进口的高温水杀菌反渗透膜,具体膜型号不明。经过咨询东丽中国的技术支持,确认了这种膜的存在并且这种RO膜的外型尺寸和接口尺寸都和普通膜是一致的。接下这笔业务后拆开端盖见到膜抗应力器立刻晕倒,FRP膜壳中装的居然都是东丽SU系列的耐高温纳滤膜,接口规格和普通反渗透膜相差深远,外型尺寸也不一致,膜适配器根本就不通用,而且更稀奇的是该反渗透(纳滤)系统运行压力居然达到了1.8MPa,一级系统脱盐率达到了98%以上,二级系统脱盐率稳定达到80%以上,完全就是反渗透膜的表现,而且二级系统还不用调PH,出水电导1.3μs/cm。先不说为了纳滤适配器忙活了好几天,就这纳滤膜能完全代替反渗透膜并且看起来比反渗透膜运行更出色就足够震撼了。再就这样的膜运行情况咨询东丽中国的技术支持,他们也说不出是ABC还是CBA了,事实摆在那里。但是几位技术支持都说,纳滤就是纳滤,过滤孔径和反渗透膜不在一个级别上,标准运行压力也不一样。化学清洗的事情是结束了,但是这看起来像原则问题的
  • 分析反渗透膜堵塞的原因
    反渗透膜在水处理过程中起着举足轻重的作用,有不少用户在日常使用过程中,发现反渗透膜容易出现堵塞,从而导致产水水质下降或水量减少等问题,那么反渗透膜为什么会经常堵塞呢? 1、预滤器装配不当造成物理堵塞。 2
  • 反渗透膜元件一般能用几年?
    膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
碟管式反渗透膜
碟管式反渗透膜专题,为您提供碟管式反渗透膜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碟管式反渗透膜 相关的专业交流讨论,更多碟管式反渗透膜相关内容请访问
施工图变更意见
绿色建筑指标
