  • 二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷
    建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
  • 设计中关于二沉池的表面负荷到底怎么算?
    请问各位高手,若水量为Q,回流比100%,二沉池面积A,在设计中表面负荷是Q/A,还是2Q/A,为什么?不胜感激!!!
  • [请教]二沉池的沉淀时间、表面水力负荷问题。
    如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。
  • 二沉池表面很多泡沫,为什么?
    我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
  • 吹毛求疵:水力负荷和表面负荷
    对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 二沉池表面浮油,是什么原因?
    1、每年到春天,二沉池表面都会有一层浮油泥,以前对出水水质到没有影响,只是来人参观时不好看,各位有经验的同行,你们是不是也遇到这种情况?2、最近几天,出水COD超标105左右。生产运行参数没发生变化,只有进水COD忽高忽低,有时候达1000以上,设计值为300.是不是进水影响出水水质了?
  • 湿表面负荷?有师傅给我解释么?
    在一个手术室设计方案里看到了湿表面负荷这个名词,不能理解,希望有师傅给指点!!另那里有注释:湿表面负荷按0.7m2、40 oc水面计 是什么意思?哈哈,谢谢啊!!
  • 沉淀池容积及表面负荷计算
    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
  • 求前辈解释,关于二沉池的堰口负荷
    最近按照指导书做了个二沉池的设计,但是做到“校核堰口负荷”这段就有点模糊了,不知道这个“堰口负荷”和“固体负荷”是什么?上网也找不到明确的解释,所以求前辈们给我解疑!!!
  • 二沉池表面漂浮大量白色浮泥
    自从入冬以来,氧化沟的表曝机一开就产生大量泡沫导致溶解氧完全上不去。最近二沉池表面出现了大片的浮泥,且污泥回流及氧化沟的SV30高达90%、88%,SVI也有130多,求问是什么问题导致的?
  • 关于规范中活性污泥与生物膜法后二沉池表面负荷的问题
    最近遇到一个问题想请问大家:发现给排水规范中二沉池的表面负荷在生物膜法后为1.0-2.0,在活性污泥法后是0.6-1.5,联想到前阵子看的一篇文章说:生物膜的沉降性能比活性污泥法差,设计时其表面负荷至少要大于活性污泥沉淀池的一倍。我有些不太理解这话,大家能相互探讨探讨吗?沉降性能差的话不是应该减小负荷吗?
  • 二沉池表面出现泡沫浮渣的原因是什么?
    二沉池表面出现浮渣后,首先应检查刮渣板、浮渣斗和浮渣冲洗水是否正常,浮渣泵是否出现问题,如果是刮渣系统本身的故障,应立即修理。 污水中含有表面活性剂、类脂化合物等能引起放线菌迅速增殖的有机物,导致二沉池表面出现生物泡沫浮渣。对策是用水喷洒、减少曝气时间、投加氧化消毒剂或混凝剂等。 二沉池污泥局部短时间内缺氧,出现反硝化现象造成污泥上浮会形成浮渣。污泥在二沉池停留时间过长发生腐化变质,在H2S、CH4等气体的裹带下部分污泥上浮也会形成浮渣。解决这两种浮渣的根本措施是找到造成污泥反硝化和腐化的原因分别予以调整。
  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面负荷你们用的多少?
    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢
  • 斜管沉淀池表面负荷取值多大合适呢
    斜管沉淀池表面负荷取值应该取多大合适呢,手册上好像是3-4,但是老师傅一般说要1.5左右,有些又说不能超过1,还有的说生活污水不能采用斜管沉淀池,容易堵塞,有没有大神能指点一点,都搞蒙了
  • 周进周出二沉池出水堰负荷问题探讨
    最近设计了一个2万吨的二沉池,直径38米,选用周进周出中心传动单管吸泥机,进出水槽合建,根据手册及厂家技术资料,出水堰负荷为2.4。 甲方看了之后说大于规范要求的1.7,要我改,可是手册上写可以在1.5~2.9(第5册343页)之间考虑,厂家也说没有问题,而且附有部分污水厂的使用证明。但甲方还是坚持。 迫于各方压力,尽管很不情愿的改了,但我还是认为我没有错。 以上问题,欢迎各位水友各抒己见!
  • 求助高手——周进周出二沉池的负荷设计
    周进周出二沉池的负荷设计规范上规定二沉池出水堰负荷小于1。7,目前本人正进行水量8万方/D的污水厂设计,二沉池的计算如下设计数据设计计算设计水量Q=80000 m /d=3333 m /h①沉淀池表面积F与池径D:查《给水排水设计手册》第5册第307页式得,式中, F——单个沉淀池的表面积(m²); R——污泥回流比; n——沉淀池的个数,考虑共建2座沉淀池,则n=2;q′——表面负荷,这里取1.0 m /(m •h)。所以, F=Q/nq'=3333/(2*1)=1666.5m2 则,D=46m,取45m②实际水面面积和表面负荷:F=1587m2,q'=1.05校核出水堰负荷:=Q0/(3.6*pi*D)=3.3 远大于规范规定1.7求教下高手问题出在哪
  • 斜板隔油池水利表面负荷问题
    是这样的,我现在正在设计斜板隔油池,因为经验太少,所以很多东西确定不了,特别是水利表面负荷问题,我在网上查到很多资料,上面都说斜板隔油池水利表面负荷是0.6到0.8m3/m2·h。但还查到一个关于用斯托克斯公式算油球上浮速度的资料,上面说算出的油球上浮速度实际上就是表面负荷,结果用那个公式一算,差很多,都到2点多了,现在很纠结,不知道哪位大虾知道,麻烦给小弟解释一下,谢谢了。
  • 屠宰污水二沉池表面有白沫是怎么回事啊
    屠宰污水二沉池表面有白沫是怎么回事啊
    屠宰污水二沉池表面有白沫,而且白沫越来越多是怎么回事,哪个大神可以告知一下原因,还有就是好氧池泡沫过多会导致到二沉池有白沫吗? 小弟多谢多谢。
  • 关于空调逐时冷负荷中表面换热系数的问题
    在空调逐时冷负荷计算中,由于课本上的那个例题中突然冒出来aw=3.5+5.6V是从什么地方来的,具体是什么意思,有哪位大侠知道吗?谢谢
二沉池表面负荷
二沉池表面负荷专题,为您提供二沉池表面负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二沉池表面负荷 相关的专业交流讨论,更多二沉池表面负荷相关内容请访问
深绿色绿色建筑论坛
绿色建筑背景
