二沉池出水COD突然升高怎么办
我厂是倒置AAO工艺,现在COD进水700左右,不过有时会波动。氨氮20—30,总氮也是差不多在20—30。近一个月来,池子上面一直都有棕褐色泡沫,而且比较多,有时布满一个廊道。外回流所在的缺氧池上面一直有一层黄色的浮泥,而且很厚。出水COD一直在60—70之间,氨氮1以下,总氮有时候只有2。出水口DO保持在2-3的时候二沉池就有细小漂泥,然后二沉池中有很难下沉的悬浮物,池子几乎就是白黄色。SV30在33左右,MLSS5000的样子。现在都快崩溃了,求大神帮忙看看。
我们好氧有一二级处理系统,先一级后到二级,再到二沉池,原先正常运行的情况是,一级出口的COD为130左右,二级出口的COD为80-100,二沉池的出口COD为100-110,SS为5-10PPM.而现在的运行情况是一级出口的COD为130左右,二级出口的COD为120-130,二沉池的出口COD为110-120,SS为5-10PPM.为什么二级不进行降解,反而是二沉在降解呢,求大神们的解答,谢谢!!:Q:Q
含油污水,酸性气提水。上星期就是气提水COD超标过来影响到我这边的整个系统。COD都到4000了。。差点没把我的生化整废了,上星期原水COD超高,这两天恢复回来了,可二沉池出水一直泛红。而且暂时后面没有其他处理工序了,就直接排去市政污水厂了。COD. 500内。氨氮。挥发酚略高。其实我这边还有BAF跟砂滤工段。不过近期在改造没法投。 求大神指导。
二沉池出水COD和BOD升高原因分析及控制措施
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
现在焦化废水基本都采用AO或AAO工艺,出水酚,氰,氨氮都能达到国家一级排放标准,但出水COD一直不能达标。二沉池出水COD一般在200--300之间,二沉池出水经过混凝沉淀池加药絮凝沉淀后,出水COD在150左右,不能达到100.通过在好氧池投加生物酶,可使二沉池出水COD在100以下,色度也大幅降低,这样混凝就不需要投加絮凝剂了,运行成本跟投加絮凝剂差不多。特别是需要中水回用的厂家,通过投加生物酶而不是投加絮凝剂来降低出水COD,可减少出水的盐分,为后面膜处理减少成本。更多相关资料参考:http://www.jdywater.com
这是是反硝化的原因吗?我降低曝气、回流、排泥都试过,泥回流只能回一点点到前端 (回流管道可能有问题) ,氧化池SV30才百分之5的样子(怎么样才能增加挂膜)。现在COD都200了,我们这里的要求是200以下 进水PH值7左右COD300到450之间,水解酸化池PH7.5,氧化池出水PH6.7,厂里面只有测定COD和PH的仪器 其余没有,别的参数就不知道。烦请各位给小弟指点一下,接下来该怎么做 (本人非专业去年才做的这个工作平时都是自己网上看资料)。 这个系统今年的运行的具体状况为:年前2月9号放假20天,接触氧化池曝气全关;于2月28号开启曝气,无进水( 当时水解酸化池和二沉池是黄色 氧化池黑色 );3月2号二沉池泥水全部打回水
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同?附:2006版的标准<刮泥机>
最近我们的二沉池池面都出现有浮泥现象,就是有小颗粒的泥随着出水堰板排出去,严重影响出水效果,同时每天都在排剩余污泥了,但情况还没有明显改变过来,我们处理的是工业废水,是氧化沟A2O工艺,我是新手,刚接触水处理,所以有好多不懂,请问这里的高手,出现这个现象具体是什么原因,同时有什么好方法和措施解决这个问题,请大家多多指点
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
